Beiträge von herman
Tipp: Standbohrmaschine und ein Rohrstück, wo ein viertel entfernt wurde.
Grüße Holger
Und wie sieht die andere Seite aus ?
Grüße Holger
Ich hoffe das hat geklappt .
Kümmere mich Sonntag Nachmittag darum.
Hallo Marc, habe Fotos gemacht, hast du WhatsApp ?
Hat aber die Mat.Nr 679463
Hallo Marc, werde morgen nach dem Tank schauen, liegt seit 1987 auf dem Dachboden.
Kann dann nach der Nummer schauen und dir Fotos zukommen lassen.
Grüße Holger
Habe hier noch einen Tank liegen ....Komme aus 49525 und DU ?
Grüße Holger
Hallo Uwe,
habe damals einen zweiten Deckel besorgt, dort wo das Entlüftungsloch ist, einen Druckluftanschluss eingebaut,
anschliessend eine Druckluftpistole und einen Druckminderer, auf 0,5 Bar eingestellt, dort angeschlossen.
Nun gebe ich nur einen Luftstoß auf den Behälter und entlüfte die Bremse.
Man muss nur zwischendurch immer den Bremsflüssigkeitsstand kontrollieren.
Grüße Holger
Hallo Martin, reicht dir ein englisches Festigkeitsgutachten ?
Dann suche ich es mal heraus.
Grüße Holger
Hallo Frank, ich habe Stahlflex Bremsleitungen an meinem MG Midget verbaut, die Bremse reagiert direkter, wenn dann versuche Stahlflexleitungen mit Gutachten zu bekommen. Bei diesen Leitungen gibt es auch den Vorteil das sie nicht zu quellen, wie die Gummibremsleitungen.
Grüße Holger
P.S. Hatte meine von Timms:https://www.timms24.de/catalogsearch/…p=2&q=stahlflex
...und schnell wieder undicht wird !
Interessantes Projekt, bin gespannt auf die nächsten Bilder...
Weiter so
P.S. Wer anderen bei der Arbeit zuschaut, dem ist keine Arbeit zu schwer ...
28 Lenzen, die Zeitung ist von 94`
Oder ein Hardtop:
Wird wohl nicht so einfach zu bekommen sein ...
Grüße Holger
P.S. Oder seitlich mit Makrolon verkleiden.
Ok,danke.
Was heißt Aldon Yellow 2 ?
Grüße Holger
Ich muss sagen, das mit Abstand interessanteste Projekt, was ich hier gesehen habe. Hut ab.
Grüße und allzeit genug Öl im Motor.
Holger
Hallo zusammen,
ich würde mal die Kompression messen, eventuell stimmt etwas mit dem Ventilspiel nicht.
Grüße Holger
