wenn die spur nicht stimmt dann läuft er doch auch nicht geradeaus
müsste doch dann immer leicht nach links oder rechts laufen
wenn er das tut würde ich die spur kontrolieren lassen ![]()
Beiträge von mini91
frage warum willst du einen mini haben?
1 er braucht pflege (abschmieren,ölwechsel alle 5000)
2wenn du dich für einen mini entscheidest
dann solltest du dir klar sein das das teil eventuell
nicht immer so problemlos läuft wie ein
modernes auto
3du solltest (musst) lust haben dich mit dem wagen
(technik elektrik blech) zu beschäftigen
wenn du das nicht willst dann kaufe dir lieber einen bmw
ist nicht bös gemeint aber viele wollen so einen wagen weil er kult
oder was auch immer ist und und dann geht das teil beim
ersten defekt wieder weg und dafür währe mir das geld zu schade
gruß guido -
habe ende letzten jahres mal mit einem gesprochen der auch geschäftlich mit dem doc zutun hatte und der erzählte das der jetzt auf rasenmäher umsattelt
und minimäßig da nichts mehr los sei und das die werkstatt auch nie wirklich lief.
mitte letzten jahres habe ich öfter mit dem minifreak zu tun gehabt und der sagte mir damals schon das ich bloß nicht dort kaufen sollte
währe alles sehr kaotisch
mein beileid an alle die da kohle verloren haben
hallo
und willkommen hier im forum
warum möchtest du denn unbedingt 13 zöller montieren
würde bei 12 zoll bleiben mit schönen 165ern
bei den 13 zöllern hast du eine höhere belastung der
radlager und anderer verschleißteile der vorderachse
und meines wissens must du die kotflügel vorne nacharbeiten
gruß guido -
Hallo
Die Aufhängung der RC 40, wie schon von den anderen gesagt, mit den beiden mittigen Löchern vorne am Hilfsrahmen würde den Auspuff aber hinten auch noch abfangen sonst hängt der Auspuff durch
Habe an meinem Auspuff an der Stelle ein Blech an den Topf geschweißt und mit dem Serienmäßigen Gummie was am anderen ende des Hilfsrahmens verschraubt
Gruß Guido -
Hallo
Unser Nordhorner Minishop verkauft bei ebay gerade diesen 91 mini der auf 10 " umgebaut wurde.
anschauen lohnthttp://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…4543671528&rd=1
Gruß Guido
hi
zu diesem thema kann ich nur das oldtimer markt
sonderheft rostschutz empfehlen
da steht alles drin was man wissen sollte
und die 4,50 euro ist das heft wert -
hi
im werkstatt handbuch steht was von 4,8 litern
under construction
bin gerade dabei mir einen zu bauen sollte erst nur ein flipfrontumbau werden
mit heißem minimotor
bin aber dann auf hondaantieb umgeschwenkt wegen der haltbarkeit der motoren
rahmen für hondamotor schon angefangen
metro turbo bremse
68er karosse mit flipfrontumbau
lieder habe ich beruflich nicht soviel zeit für das projekt
Ich glaube mit einer garage kommst du da nicht weit.
Ich meine 1000 Euro ist viel aber wenn man das eine oder andere teil noch braucht und dann schön einzeln bei ebay verkauft kommt sicher eine Stange Geld zusammen ... grübel*** nein das geld habe ich nicht
gruß Diana -
hi
schönes plakat ich habe das in etwas anderem format
ca 2,5m mal 1m
werde nächste woche mal ein foto einstellen
gruß guido -
hi
ich leihe mir hier immer die hohlraumpistole
http://www.korrosionsschutz-depot.de/shop/index.htm…_spezielles.htm
hoffe geholfen zu haben
gruß guido -
danke für die tips
Mini und Hondaachswellen sind vorhanden.
So wie ich das jetzt in den Berichten verstanden habe ratet ihr mir vom selber machen ab?
Oder kennt ihr evtl. jemanden der das schon mal selber gemacht hat?
Gruß Guido -
hallo
habe zufällig bei e-bay einen tachometer
bis 90meilen entdeckt
(habe nichts mit der auktion zu tun)
hoffe ich konnte helfen und hoffe es ist das teil was du suchst
gruß guido -
hallo wollte mal fragen ob ihr die achswellen selbst
kürzt wenn ja wie
und wenn ihr es nicht selber macht wo lasst ihr es machen
danke schon mal im vorraus -
Hallo
Ich heiße Diana. Fahre einen 89 er Mini allerdings teilen mit meinem Freund
Bin 21 und komme aus NordhornHerzlich Willkommen
und viel spaßGruß Diana
Hallo
Kannst am besten auf suche und fremdmotoren, Honda oder direkt Opel eingeben.
Da bekommst du echt viele Informationen
Gruß Diana -
Zitat von howlowcanyougo
hi,
habe gute Erfahrungen mit GLS gemacht. (bis 30Kg)
einfach als Suchbegriff eingeben und los Gehts.gruß
Also ich meine das geht sogar bis 40 kg über GLS
Ich habe da heute noch eine Bremsanlage versendent und habe nur 8,70€ gezahlt.
Bei der GLS geht es nach größe
Ist echt super wenn man total schwere sachen zu versenden hat die aber gar nicht so groß sind
Die Maße von GLS habe ich jetzt nicht im Kopf
Nur als Beispiel:
Ich habe schon zwei Mini Auspuffanlagen, zwei Minisitze, Hondaauspuff uvm an sperrigen teilen darüber versendet
Das größte Paket wäre dann XL und kostet 13,90€
Kam ich immer super mit klarGruß Diana
normal sieht man das schon
habe auch die festen drin und man
sieht es.
einstellen kann man an den festen
querlenkern nichts
