Beiträge von lüdder
    das Bild ist besser..
    was versprichst Du Dir von dem mageren Gemisch in der Teilllast ??
    Verbrauchsvorteil? Wieviel km willst Du pro Jahr fahren ?
    Bei einem mageren Gemisch musst Du deutlich früher zünden, ich hoffe das hast Du angepasst, ansonsten ist der Verbrauchsvorteil flöten.. (Weil die Verbrennung zu spät erfolgt und damit mit schlechterem Wirkungsgrad)
    => Mit Zylinderdruckindizierung .. wäre das "spielend" anzupassen ...
    Beispiel: (In der Tabelle stehen die AFR Werte (Air-Fuel-Ratio). Die Werte können auch in Lambda-Werte umgerechnet werden)
    Wie Du richtig schreibst stehen in der Tabelle die üblichen (Amerikanischen) AFR - Air Fuel Ratio Werte. 14.7 ist hier - bei üblichem Super Kraftstoff - schon recht mager. (Und bedeutet für 14.7kg Luft werden 1kg Kraftstoff benötigt.
    Lambda ist der übliche deutsche Wert. Bei einem lambda Wert von 1 funktioniert der Kat. AFR und Lambda hängen - wie Du richtig schreibst - direkt zusammen, und zwar über den "Mindestluftbedarf". Dieser Wert - oft L_st - gibt an, wie viel kg. Luft für die vollständige Verbrennung von 1kg. Kraftstoff benötigt werden.
    Lambda = Luftmassenstrom / (Kraftstoffmassenstrom * Mindestluftbedarf)
    AFR = Luftmassenstrom / Kraftstoffmassenstrom
    üblicher Wert für den Mindestluftbedarf (bei Super nicht SuperPlus) sind 14.3 kg Luft pro kg Kraftstoff (in der Literatur oft 14.5 im amerikanischen auch 14.7).
    Frage : ist der MAP Wert Absolutdruck?
    100kPA = Volllast
    20 kPA = Teilllast ?
    Dann wäre das Gemisch an der Teilllast sehr fett (11kg Luft pro kg Kraftstoff) bei Mittleren Lasten sehr mager und bei Volllast ein wenig mager
    Auch hier gilt.. wer es schon wusste .. einfach "überlesen"
    Daher halte ich das Risiko, sich auf eine hochwertige Breitband-Lambda-Sonde zu verlassen FÜR MICH als vertretbar. Aber diese Entscheidung muss jeder für sich und seinen Motor selber treffen.
    Allerdings reagieren die empfindlich auf einen "Wasserschlag". Soll heißen Kondenswasser während des Starts sollte nicht auf die (beheizte) Sondenkeramik kommen.
    Abhilfe ist einfach: Einfach zeitverzögert die Sondenheizung einschalten
    Vermutlich machst Du das eh.. also vergiss den Beitrag ggf.
    hab aber einen :D
    Vorher Jahre / Jahtzehnte :eek: Windows Rechner ..
    zum Apple:
    Preis: zu hoch
    Design: unschlagbar (steht bei uns 363 Tage im Jahr auf dem Esstisch oder im Umkreis von 2m um den Esstisch)
    Bedienung: Fährt super schnell hoch und runter, Datensicherung ist einfach, Fotos lassen sich mit iphoto ganz nett verwalten - und das Vieh ist sau schnell ! -, Safari ist als Browser etwas gewöhnungsbedürftig
    Technik: hat es
    Wie man sieht ich brauche wirklich keinen hochwertigen Rechner.. was ich eigentlich brauche ist die Windows Welt (nicht oft... dann aber brauche ich Win für diverse Anwendungen die es im Apple nicht gibt). Na und ... Parallels und Win7 ist gleich mit drauf :D
    Ich würd den Apple nicht mehr hergeben... kann aber jeden verstehen, der sagt .. nicht für das Geld
    Es gibt übrigens noch etwas in unserem Haushalt was wir definitiv nicht brauchen, sehr "stylisch", vielleicht nicht die beste Technik hat, viel zu teuer ist, aber alle lieben es .....
    Willst du den ganzen Nachwuchs gebündelt auf einem Haufen??!?!
    Für die anderen IMM Teilnehmer sicher angenehm, ich möchte dort aber nicht campen...:D:D
    Mein Sohn (2) kommt aber auch mit.
    Martin
    Ne ..
    ich dachte daran:
    Säugling auf die Kuhweide => gibt es genügend Milch
    2-Jährige am Empfang abgeben
    4-Jährige .. bekommst Du
    :D
    Moin,
    ich werde mit Familie anreisen .. wobei meine Frau mit dem ganz kleinen Nachwuchs (<1Monat) ins Hotel gehen wird..
    Gibt es einen "Familienplatz" ? Wer reist noch mit kleinen Kindern an (Alter 2 & 4)?
    :eek:#
    Wenn wir schonmal bei theoretischem Blabla sind:
    Ionenstrom-Messung geht einfacher und langt mit der Lambdasonde
    fuer die Zwecke. Es soll ja kein neues Brennraumdesign entwickelt werden.
    ja ne ist klar !
    Ionenstrommessung mit der Zündspule meinst Du ... aber .. ok ... dann könnte man sogar auf die lambdasonde verzichten ... so wird ein Schuh draus.
    Und so theroretisch ist das BlaBla gar nicht!.
    Einen TurboMotor (und es hieß ..voller Ladedruck) hinsichtlich Zündung einzustellen .. ist nicht ganz ohne! Klopfen kann innerhalb kürzester Zeit den Motor killen.... Mit Indizierung .. dagegen ein Kinderspiel
    :eek:#
    ja ne ist klar !
    ist doch ganz einfach ...
    Bei der AXX passende Indizierzündkerzen kaufen (4 Stück ca. 12000€) , bei smXXXX ein Indiziersystem (ca 9000€) dazu noch 4 Ladunsgverstärker ... und los geht es...
    Vorzündung an der Vollast, so dass kein Klopfen zu sehen ist :D
    Kosten .. hoch .. Aufwand .. gering :D
    UND ... Nenndrehzahl ist heikel... Volllast und niedrige Drenhzahlen äußerst heikel
    Moin..
    seit Jahren haben wir einen 1&1 Komplettanschluss mit der Fitzbox WLAN 7170.
    Heute hab ich mal nachgeschaut ... wir haben auch 2 Internetrufnummern.
    => Wir müssten doch eigentlich über 2 Leitungen unabhängig telefonieren können, oder ?
    Derzeit ist ein Telefon (Siemens Gigaset mit 3 Handapparaten) angeschlossen.
    => Wenn ich beide Nummern zeitgleich nutzen möchte, dann benötige ich ein 2tes Telefon, oder (besser wäre nur das eine ....mit den 3 Handapparaten....aber das geht wohl nicht ...)
    => Wenn ich das zweite Telefon an die Fritzbox anschließe, kann ich dann jedem Telefon auch feste Nummern zuweisen ?
    => kann ich eine Nummer als Rufnummernanzeige freigeben, die zweite Nummer jedoch unterdrücken ?
    Danke und Gruß
