Beiträge von lüdder
    vermutlich gestern oder ??
    A. Hohls hat sowohl Haltebleche als auch das Brett ..
    Fotos ist etwas schwierig, da Wagen im Vollpräser steht .. würd ich nur ungern öffnen bei dem Wetter ... Ich kann aber mal die Fotos von der Restauration durchschaun..
    Scheibenbremsen eingetragen... aber kein 1300er.
    Typenschild ist vorhanden
    Preis €25000 :D
    Edit sagt noch... AU nicht erforderlich, TÜV bis zum Sommer und H-Kennzeichen
    Zitat von MiniGP
    @ lüdder..........
    DA HAST ABER LANGE GESUCHT :D
    Könntest uns mal ne originale zeigen ??? Ist doch original bei dir !?
    wer weiß das schon :rolleyes:
    Foto machen .. ja klar ..
    Allerdings steht das Cabrio gerade im Vollpräser ... musst Dich also etwas gedulden :D
    Zitat von Highlindner
    Pause gibbet nich in der F1...ein Leben auf der Überholspur.:D
    hmmmm
    geht mir dieses ewige F1 geprahle auf den Sack !
    Du bist doch nur Einkäufer oder hab ich da was falsch verstanden???
    dennoch Glückwunsch:D
    Zitat von Meister-Mini
    Nehmt doch einfach ne frühe Mark 3 Heckklappe, die hatten manchmal ne Innenhaut wie Inno oder Mark 2. Find ich jetzt schöner wie so n Aufschraubmüll.
    Klar behauptet bestimmt jetzt wieder jemand das wär selten, aber man findet alles wenn man wirklich sucht.
    Such such such .....
    gefunden .... Kofferdeckel vom Cabrio aufgemacht und da ist sie ;)
    Zitat von FG YB 52
    heute "muss" ich erstmal mit der Auspuff-Inschenöse reden... :eek: :rolleyes: ;) :D
    hhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmmmmmmmm
    hmmmm soll die deine Auspuffschelle ranfriemeln?
    für viel Drehmoment brauchst Du eine "kürzere" Nocke (z.B. 256)
    Erklärung:
    Du willst viel Luft bei hohen Drehzahlen in den Zylinder bekommen. Pro Umdrehung (Öffnungsdauer der Einlassventile) bleibt dafür in Sekunden nur wenig Zeit / die zur verfügung stehende Zeitdauer nimmt mit steigender Drehzahl ab. Um dennoch bei hohen Drehzahlen genügend / mehr Luft in den Zylinder zu bekommen, versucht man das Einlassventil möglichst spät zu schließen (dynamische Aufladung). Das lässt sich z.B. durch eine "schärfere" Nocke (längere Öffnungsdauer) erreichen.
    Eine Nockenwelle mit langer Öffnungsdauer hat bei niedrigeren Drehzahlen aber Nachteile. Die Öffnunsgdauer ist zu lang. Das Einlassventil schließt erst, wenn der Kolben schon wieder in der Aufwärtsbewegung ist, wird Frischgas aus dem Zylinder wieder in das Saugrohr zurückgeschoben. Sprich die Zylinderfüllung ist nicht optimal....
    Die Saugrohrlänge hat ebenfalls einen Einfluss (Stichwort Schaltsaugrohr)
    Zitat von Minimaniest
    ist dir eigentlich bekannt wie man selbst themen erstellt und sich nicht in themen mit fragen involviert ???
    wenn ja dann versuch das doch mal oben links !!!
    netten gruß an Lüdder !!!!
    für das wonach Du gesucht hast.. Staßentuning sowie haltbar..
    Wenn einem bekannt ist was man will, dann kann man die Frage auch richtig stellen. Oder aber man entscheidet nach PS will aber Drehmoment ....
    Wie oft hast Du deinen Motor an das Drehzahllimit gedreht und wie oft willst Du es in Zukunft?
    Das was ich "gesucht hab" ist ein drehmomentstarker Motor. Der kann z.B. durch mehr Hubraum realisierbar sein. Allerdings müssen dann die Kanäle auf das Konzept abgestimmt sein. Sonst ist der Motor bei "niedrigen" Drehzahlen mau..macht aber dann jenseits der 6000 Spaß.
    Edith sagt gerade noch, dass ich sogar ausdrücklich von 1380ccm gesprochen hab in meinem ersten posting.
    ist durch nichst zu ersetzen als durch mehr Hubraum...
    eines vorweg..ich will mir keinen 1380 aufbauen. Aber eines interessiert mich dennoch.
    Gibt es ein Drehmomentkonzept mit 1380ccm. Sprich Alltagsmini mit genialem Anzug .. bei moderaten Drehzahlen (vergleichbar std. 1300er).
    Lange Saugrohre + passendes Getriebe und ich könnte mir viel Spass vorstellen (bei gleichzeitig gerigen Verschleiß).
    nicht wirklich Elektrik....
    mein Wischwassertank (Kofferraum) läuft aus .... anscheinend aus dem kleinen schwarzen Ventil hinter der Pumpe... (da ist mittig ein kleines Loch .. da tropft es raus ..)
    dager die Frage:
    wofür ist das Ventil (evtl. Rückschlagventil?)
    was kostet ein neues
    gibt es Ersatz der in der Region (Baumarkt.....) zu erhalten ist
    Danke und Gruß
    ist kein Saugrohrunterdruck....
    der entsteht nur an der Teillast weil die Drosselklappe teilweise geschlossen ist.
    Was vorhanhden ist, sind druckverluste in den leitungen und im Lufi (da reden wir über ein paar mbar (aber niemals von 200mbar)
    die Anzeige wiederspricht sich selbst.
    Physikalisch kann es nicht funktionieren. (und wir testen ja auch keinen Getriebesand...)
    aber da steht noch was.... der Motor kann freier athmen :eek:
    zum Thema Unterdruck ....
    Drosselklappe weiter aufmachen deduziert den Unterdruck auch. Ist die DK ganz auf, kannst Du nur Druckverluste kompensieren. Damit müsstest Du aber einen Druck aufbauen .....
