was kam nun dabei raus ?
Beiträge von lüdder
laufen als std. Stahlfelge für Mini und brauchen laut Dekra in Weinstadt Endersbach auch nicht eingetragen zu werden.
Gutachten von Dunlop (oder mir) erhältlich ...
die Scheibenbremsanlage hat mir der örtliche Dekra Mann in Braunschweig damals ohne Probleme eingetragen ...
wäre auch denkbar (glaub ich) zumindest bei den ganz alten ..
ist zumindest ein schneller test
bei mir war es schließlich eine kleine Schraube die den Deckel zum Zugang der Markierung auf dem Schwungrad (für Blitzlampe) verschließt. Die Schraube war zu lang und hat das Schwungrad festgesetz...
Damals lautete der Tipp auf Schrauben vom Kupplungszylinder vertauscht .. mit gleichem Effekt...
obige frage hat sich erledigt, er steht in Hamburg, denn:
den wolltest Du doch 2004 schon mal verkaufen ....
ist der inzwischen Rostsaniert (entnehme ich aus der Anzeige von damals..)
Zitat von mini35
hi lüdder,
in wiesbaden weiss ich leider auch nicht wo eine motorwäsche möglich ist...aber in frankfurt im waschpark am rebstockgelände ist das in jedem fall machbar, dort kannst du sogar auf eine hebebühne falls das nötig sein sollte
ist der motor vom skoda schon so dreckig?
und die Resultate kennst Du ....
Moin ..
eigentlich ist es mal an der Zeit den motorraum etwas zu entölen ....
mir geht es nicht um das wie ... sondern um das wo
sprich: Wo ist es überhaupt ERLAUBT ne Motorwäsche durchzuführen
PS: bitte kein ich mach das auf der Straße ..in der Garage ..im Garten des Nachbars.. sieht ja keiner....
Zitat von El Gazolino
Frag mal beim Horst fetha in Ditzingen !
Kirchstr.25 ?
0715632520
ist keine Apotheke hat dort aber vor 100 jahren oder so gelernt ;Dmacht keine großen Karosseriearbeiten ... ist aber perfekt für die Wartung / Instandhaltung aller vergaservariante .. (auch MG ....)
Ein Fetha im Wiesbadener Raum ..... das wäre was..
PS: schick mir mal eine PN mit deiner E-Mail .. hab da ggf. noch ne Idee....
von Diplom auf Bachelor / Master Studiengang schiebt.... der sollte bei sich und den wirklichen Ursachen forschen ...
Und egal wie angeblich wiedrig die Umstände an der FH denn sein mögen .. anscheinend gibt es andere ... die es schaffen ...
Keine Ausreden ("ich hab am anderen Ort gewohnt"...) sonder überlegen woran es liegt (ehrlich) und das ändern (z.B. an den Ort des Studiums ziehen, weniger mini fahren und mehr pauken)
sind die Gruppe 2 Verbreiterungen .....
hab ich auch auf cem Cabrio drauf ....
und ich werde nie austreten
das Fahrzeug bei der versicherung mit Schutzbrief versehen hat einen wesentlichen Nachteil.... NUR das Fahrzeug ist vesichert. hat man(n) mehrere, dann müsste man alle einzeln schützen....
über den ADAC bist Du auch verscihert, wenn Du jemanden anderes Fahrzeug bewegst ..
und wie gesagt.. ich hatte nie Probleme. Schreib erst mal einen freundlichen (!) Brief.. erkläre Deine meinung ..und dann abwarten
das wurde schon das eine oder andere Mal diskutiert.....
Massenerhalt....
was vorne rein kommt .. muss hinten wieder raus (ist beim Menschen übrigens auch so... auch wenn der in Form von Fett was zwischenspeichern kann
)Ein Luftmassenmesser würde die angesaugte Luftmasse messen ... Kraftstoffmasse kannst Du aus dem Luftverhältnis berechnen (so Du es kennst... und nein ... es ist nicht immer 1)
Da der Mini nun mal keinen Luftmassenmesser hat (sondern einen Drucksensor) kannst Du über das Hubvolumen auf die Luftmasse (bei voll geöffneter Drosselklappe) schließen (wurde hier schon beschrieben .. ). Restgas sollte hier vernachlässigbar sein (ca. 5% der Zylindermasse wäre als Anhalt hier ok). Über das Luftverhältnis .. kennst Du die Kraftsoffmasse .. und gut ist. (Rechne mal mit lambda 1 und ..... 0.8, dann kannst du den Einfluss abschätzen..)
So weit so gut.... aber für einen Turbo ist die Abgastemperatur nicht ganz zu vernachlässigen ....
das macht doch wirklich keinen Sinn !
Teilehändler Deines Vertrauens ... nachdenken welche man benötigt und Handvorrat anlegen (ja, Händer verkaufen auch 2 oder 3 korkdichtungen auf einmal, auch die kupferscheibe der Ölablassschraube ist nicht so selten, dass der Händler nur eine raus rückt)
naja ist nicht mein Fall "Thema Sicherheit"
wir haben den Römer ... der passt (und unser verkäufer hat uns auf das Problem länge angesprochen... und geraden vorher testen) wenn auch sehr knapp.
Sitzschienenverlängerung wäre eine Lösung, anderer Sitz eine andere (mit dem BF Torino (oder so ähnlich) Modell Nürburgring war das anschnallen deutlich einfacher... (aber dann wäre ein anderer kindersitz ja doch billiger..)
Gruß Lüdder
PS: Kindersitz im Monza ist bei Tabata im Profil zu sehen ....
und nicht die digilux....
Gruß Lüdder
wäre mal auf der ZDF Seite schaun ..oder ?
Zitat von proebi
Ich mach das dann mal lieber mit dem lieben Vatti, der is KFZ-Ing., da sollte es klappen.
Na ... das ist noch lannge keine Qualifikation für saubere technische Arbeit ...
und nun komm mir nicht ... der hat auch noch nen Dr.
Dr.-Ing Lüdder (auch Motordinngens .....)
- demnach darf ICH das schreiben .... -
