also ....
wie so oft wird versucht ... ein koplexes Thema in 2 Minuten allgemeingültig abzuhandeln ..und da mischt sich Fachwissen .. mit Halbwahrheiten ...
fangen wir damit an zu überlegen .. wozu soll der Lader (Kompressor oder Turbo) eingesetzt werden
- Downsizing (sprich gleiche Leistung nur kleinerer Motor.. dann ist meist das Ziel Sprit zu sparen, da der kleinere Motor in den aller meisten Fällen bei einem wirkunsggradgünstigeren Betriebspunkt betrieben wird "höhere Last = weiter geöffnete Drosselklappe = weniger sogenannte Ladungswechselverluste, zusätzlich hat ein kleinerer Motor geringere Reibung)
- Leistungssteigerung sprich Fahrfreude... (oder aber .. es passt kein größerer Motor in das Fahrzeug, es soll aber eine leistungsgesteigerte Variante geben wie z.B. bei der A-Klasse mit dem A 200 Turbo oder .. beim Mini ....)
Aufladen kann man (u.a.) mit einem Kompressor (ein Lader der von der Kurbelwelle angetrieben wird und damit immer Antriebsleistung benötigt) oder mit einem Turbolader (der die Abgasenergie ausnutzt... )oder mit einer Kombination aus beidem oder ..mit zwei Turboladern..
Recht einsichtlich ist, dass ein Kompressor Antriebsleistung benötigt. Schließlich ist ein Riemen mit der Kurbelwelle verbunden ... Aber auch ein Turbolader benötigt "Leistung". Schließlich ist dem Abgasstrom ein Wiederstand entgegengestellt, der das "freie" ausströmen verhindert (erhöhen des Abgasgegendruckes). Und dieser Wiederstand ist auch da, wenn man eigentlich die den Lader nicht benötigen würde...
Vorteile vom Kompressor: schnelles Ansprechen !
Beim Turbo ist das Ansprechverhalten ein Nachteil (Turboloch). VW hat mit der Kombination aus Kompressor und Turbo diesen Nachteil gut (aber sau teuer von den eingesetzten Materialien) ausgebügelt. Andere Lösungen gibt es auch. BMW mit dem 1.6l Turbo Motor für den neuen Cooper S mit einem "twin scroll" Lader .. BorgWarner (Laderhersteller) bietet da aber auch noch andere Alternativen an ....
VTG z.B. ... wird derzeit NUR(!) beim Diesel eingesetzt. Grund: Hohe Abgastemperaturen beim Otto. Porsche hat gerade angekündigt einen VTG beim Otto einsetzen zu wollen...und ist damit der erste Hersteller.
Abgastemperatur.... ist der Grund warum die Turbos so viel "saufen". Mit viel Sprit wird der Motor quasi "gekühlt" .....
Ende der Vorlesung
