Beiträge von lüdder
    willst Du das machen ????
    Meinst Du damit mehr Leistung aus dem Motor zu kitzeln ?
    oder findest Du es einfach "geil" ?
    Bei letzterem mach es.. bei ersterem.. vergiss es..
    Abgesehen davon, dass es vermutlich gar nicht zulässig ist, weil sich das Emissionsverhalten des Fahrzeuges ändert ( sprich .. du wirst ne Drecksau :eek: )
    es liegt vermutlich am PC ...
    der PC hat sowohl nen LAN Kabel Anschluss, als auch eine WLAN Karte.
    Ist der LAN Anschluss per Kabel mit der Fritz Box verbunden, dann funktioniert auch der WLAN Adapter und zeigt artigst an, dass er eine Verbindung hat. Fahr ich den Rechner runter .. ziehe das LAN Kabel.. dann hängt das ganze (oftmals....)
    Als Netzwerkadapter sind eingetragen
    1394 Netzwerkadapter #2 (der hat ne Übertragungsrate von 400MBit/s ...???)
    PRISM 802.11g Wireless Adapter (3890) bis 56MBit/s
    VIA VT6105 Rhine III Fast Ethernet Adapter
    wofür ist der 1394 Netzwerkadapter ??
    beim laptop gehen sowohl Kabel als auch WLAN
    beim PC nur Kabel
    Router = DSL Zugang = WLAN Acces point ist die Fritz phone box WLAN
    IP etc. ist auf Autovergabe
    demnach haben auch den Gateway alle gleich ....
    Moin..
    ich hab malwieder nen Computerprob...
    Seitheute haben wir über GMXendlich wieder eine DSL Flatrate.Als Hardware die Fritz!BoxFonWLAN.So weit so gut.
    Auf demLaptop funzt das auch alles bestens. Egal ob USB,Kabel oder WLAN geht alles. Beimzweiten Rechner sieht das anders aus. Der will nur über Kabel angeschlossen werden. Versuche ich über die Wireless Lan Karte die Box anzusprechen findet er das Netzwerk, will ich esjedoch verbinden kommt:
    Es kann keine Verbindung mit dem ausgewählten Netzwerk hergestellt werden.
    Das Netzwerk ist evtl. nicht mehr in Reichweite....
    Hab ich den Laptop auf dem Schoß.. findet der sehr wohl das Netzwerk... und auch der grüne Balken über Netzwerkqualität gibt keinen Grund zu meckern...
    Jemand ne Idee ??? (über Kabel ins Netz ist nur eine Notlösung...
    Zitat von Schrott-Peter
    wie wäre es damit die Kurbelfenstertüren mit außenliegenden schanieren zu versehen?
    denn der Anlekpunkt für das Drehen der Tür ist bei aussenliegenden Scharnieren ein anderer .....demnach dürfte der Klapperatismus nicht mehr funktionieren
    in braunschweig bietet so was an ...
    (PS soll keine Werbung sein.. so grün bin ich mit dem nicht .... :rolleyes: )
    Zitat von niceisbad
    Hat hier schon jemand umgerüstet auf MKI Rückleuchten und kann mir etwas zu den Kosten sagen?
    Der Klassiker- Look
    Retro Umbau Nr. 3
    Chrom-Frontgrill mit "Schnurrbart", kleine Blinker vorn, MK1 Rückleuchten, klappbares Kennzeichen, Nummernschildbeleuchtung, zwei Stoßstangen, Montage- und Lackierarbeiten
    Preis: € 1.345,- :eek:
    Mengers könnte den Preis sicher noch toppen
    hintere Seitentasche rausfelxen (hat die ne Stabilitätsfunktion ?) oder Sitz nicht weiter nach hinten
    Die Dingens zum Einrasten des Sitzes solltest Du dann natürlich auch noch passend einschrauben (sind von unten mit zwei Muttern gesichert)
    was der TÜV dazu sagt, weiß ich nicht.
    Bei police Academy ... hatten die einfach den Fahrersitz rausgenommen (mal so ganz hinten aus dem Hirn raushol)
    moin Jungends und Deerns,
    seit dem 1. Juli bin ich nun (meistens) in Wiesbaden .. Den Motorsport hab ich hinter mir gelassen und widme mich nun langsamer drehenden Motoren (erster Eindruck vom Job ist ok)
    Derzeit bin ich im blauen Monza hier anzutreffen (noch mit WN-Kennzeichen) udn werd wohl mal bei der mini a tour vorbeischauen (obwohl Donnerstags im Moment schwierig ist)
    Gruß Lüdder
