Beiträge von lüdder
    wie so oft... aber letztlich wird Dir nur ein Öl lösender Reiniger übrig bleiben ... sprich Bremsenreiniger etc.. Wie der Lufi darauf reagiert.. kann ich Dir aber nicht sagen...
    Mit Druckluft ausblasen . wäre auch nicht schlecht ...
    Aber woher kommt das Öl ??????? - Ventilschaftdichtungen ? -
    demnach..
    der Blinker hat jeweils 2 kabel dran... die kabelfarbe entschlüsseln (oder in einem entsprechenden Werkstatthandbuch nachschlagen, wenn du noch keines hast ... sofort kaufen, brauchst Du ehhh) und dann die Kabel verfolgen.
    Als erstes wirst Du feststellen, dass die Kabel in den Radkasten gehen ... (damit weißt Du auch was damit gemeint ist ;) ).. von dort in den Motorraum (brauch ich nicht zu erklären, oder ???? ) Dort laufen die kabel "oben" an der Frontmaske (vom Blinker der Fahrerseite zur Beifahrerseite)
    Wie schon gesagt .. da gibt es ein paar Verbinder (rundstecker) die gammeln gerne wie sau ..
    Viel Spaß ! Und bitte systematisch suchen .. und nicht .. komm ich schlecht ran, erst mal dort oder dort schaun .....
    wenn es wirklich ein eingetragener 1300er Cooper ist .. die Substanz der Karroserie wirklich gut ist ... dann
    könntest Du drüber nachdenken ihn zu nehmen (preislich angepasst, sollte klar sein) und dann auf einen 1300er zu wechseln..
    Allerdings würd ich Dir in dem Fall raten den wagen von einem mini fachmann (aus dem Forum oder einem anerkannten Mini(!) händler durchsehen zu lassen... denn wo eine Sache so faul ist ... könnten noch mehr schlummern
    Andererseits.. echte 1300er Vergaser - Cooper sind auch nicht mehr soooooo häufig ...
    ist nen bischen schwierig zu sagen ...
    klingt für mich nach "Crashschalter" (der sitzt rechts hinten im Motorraum, der muss eingedrückt sein) oder nach Wegfahrsperre (so der Mini eine hat - glaub ich aber nicht). Wenn er eine hat, dann hast Du zusätzlich zu den Schlüsseln noch eine Fernbedienung...
    Tippe mal Crashschalter in die Suchfunktion ein, da gibt es einen Thread der ein ähnliches Problem behandelt
    Füll mal Dein Profil weiter aus ... dann kann Dir auch besser geholfen werden...
    Zitat von biz
    siehste, das meinte ich mit über 100 Beiträgen muß man keine Ahnung von der Minitechnik haben.
    Michael
    aber ... wer nur auf Optik wert legt .. muss sich nicht wundern dass er dafür einen dummen Spruch erntet ! Nen tollen Bass einbauen, mit einer Lufthutze die schöne motorhaube verschandeln .. aber nicht wissen, dass man nen mini abschmieren muss ... sorry ... da ist Kritik fällig !
    Und ... Suchfunktion bemühen ... aber ich wiederhol mich ...
    Zitat von lizkin
    Wenn ihr euch mal den thread anschaut, dann wisst ihr auch wie man ruckzuck 100 posts zusammenkriegt. :D
    gingen um Lufthutzen auf der Motorhaube und Endstufen und sonstigen Musikgedröhns :D D&W tuning statt Fahrzegpflege
    Zitat von redcooper85
    Vielleicht sollte sich m-racer einen 12 Zylinder Formel 1 Motor kaufen, und dann am besten als Mittelmotor, direkt hinterm sitz, dann kann man getrost die Heizung weglassen.... :D :p
    wir fahren doch schon seit jahren 10Zyl... aber auch die sollte es bald als billich billich drangekommen ... geben .... ob ich mal mit meinem Cheff reden sollte :eek:
    Obwohl... nur zwei Wochenenden haltn ... und dann die Revisionsosten ..
    Jau mach ich :D und dann mal ein auf dicke Hose machen .. und den notorisch pleiten UMCler mal zeigen was Stil hat ...
    wer lange im Forum ist (mit über 100 Beiträgen ist man lange im Forum ...) dann muss man sich in diesem speziellen Fall auch einen dummen Kommentar gefallen lassen ..
    Denn: wer so lange im Forum ist und nicht selbst auf die Idee kommt die Suchfunktion zu benutzen ... dem ist nicht zu helfen. über 100 Beiträge... selbst wenn es Teile verkaufen .. kaufen ..oder auch "nur" mini suchen ist ... da sollte man etwas mehr wissen haben (oder keine Teile kaufen, sonden den mini zum händler bingen) oder aber zumindest wissen wie man das Forum benutzt.
    Ja hier wird gestänkert, gefrotzelt oder was auch immer .. aber hier wird auch immer geholfen. Warum ist dieses Forum denn so aktiv ? Weil viele die was wissen sich hier rumtreiben. Warum machen sie das ? Weil sie noch mehr wissen wollen und weil sie Unterhaltung wollen .. und dazu gehört auch mal stänkern... Und einem Newbie .. wäre diese Antwort nicht gegeben worden ...
    Und: Es soll auch Antworten geben .. die stänkern und weiterhelfen .....
    Völlig unqualifiziert war natürlich den ganzen Wagen mit Nivea einzureiben und die Felgen mit Nagellack einzupinseln.. also wirklich :headshk: Das Thema war in der Rubrik Motor !! Demnach hätte die Antwort lauten müssen .. Nivea zu nehmen und den Motorblock einzureiben.. hat auch den Vorteil, dass man das überschüssige Öl nicht sofort sieht :D
    sind ja nicht zwingend die Ursache dafür, dass die hängen ..Auch mit "großen" Löchen kannst Du die Tür einstellen, schlimmstenfalls schaut halt an einser stelle "etwas" Loch raus
    Dazu ist notwendig, dass die Scharniere nicht Spiel haben, wenn die wackeln.. hilft nur neue Büchsen..oder neue Scharniere.
    Dann ist die Frage, ob Du die Unterlegscheiben innen drauf hast. Die sind passend zur Karrosserieform und verhindern ein Verziehen der Haut. Die sollten eigentlich bei neuen Scharnieren dabei sein (angeblich) waren sie aber bei mir nicht .... Ich hab aus Alu Scheiben nach Vorlage welche gefeilt, die Arbeit lohnt (auch weil die vom Durchmesser etwas größer gestaltet sind)
    Damit kannst Du eigentlich die Türen einpassen .... Ist aber eine °scheiX° Arbeit, weil viele Freiheitsgrade (Befestigung am Dreiecksblech und an den Türen)
    Mutter von innen dran schweißen .. hmmmmm glaub nicht, dass das was wird.. von wegen exakt sitzen ... (außerdem .... wie willst Du dann das Scharnier drauf schrauben.. da sind Gewindebolzem im Scharnier...)
    Zitat von Veit
    Vielleicht fahr ich heute mittag einfach bei einem der händler hier in der gegend vorbei,
    hab ja eh nix zu tun, und sprit von den Eltern verfahren ;)
    Zeit müsste man haben :eek:
    hätte da noch 2 minis abzuschmieren .. dazu ölwechsel.. bei einem bei der Vorderradaufhängung einen blöden Gummiring tauschen ..
    und nebenbei ne Wohnung suchen
    scherz beiseite..
    bemühe mal die suchfunktion... darüber gibt es Lesestoff für den ganzen Sommer
    Wartung, Ölwechsel, Abschmieren, Wartungsplan ...
    aber .... wie kommt man auf 131 Beiträge ..und weiß nicht wie man den mini wartet :eek:
    vielleicht doch das Geld nicht nur in D&W tuning stecken .... :headshk:
    aber das bild ist so unscharf .... nein ich mache jetzt keinen Vergleich °G°
    Kurbelgehäuseentlüftung könnte(!) es sein... wenn es ein "offenes Rohr" hat .. dann gehört aber eigentlich ein Schlauch an den vergaser ..der die luft wieder dem Motor zuführt....
    scharfe bilder ... oder exakte beschreibung ..
    Ansonsten Reparaturhandbuch kaufen ... ist eh unerlässlich
    schaltbaren Abgasklappe ....
    ich meine, dass irgendein Engländer so was hat ..außerhalb der gesetzlichen Lärmbestimmungen macht die Klappe auf und dann gibt es Krawall aus 12 Töpfen ...
    ansonsten würd ich aber eher den Psychologen und / oder Ohrenarzt empfehlen .... (oder den freundeskreis wechseln)
    hab den Bereich beim Router eingeschränkt und allen Rechnern eine feste IP zugewiesen.... ebenso dem Access point ....
    Dann Gateway und DNS Server von der dynamischen IP Vergabe aufgeschrieben und eingeflippert ...
    Damit lief es gestern gut ...
