Also ich find die Erklärung klasse ! Aber damit es die Frau versteht .... muss man da noch dran
- original -
..... stell Dir vor, der Motor wäre ein Pferd, dass nie müde wird. Kleine Randbemerkung: das ist ja das geile: ein Pferd bricht irgendwann zusammen, der Motor zieht so lange Sprit da ist
Also der Motor = unzerstörbares Pferd. Wenn Du jetzt eine bestimmte Strecke fährst, dann arbeitet der Motor in einem bestimmten Maß (einer bestimmten Dimension). Dieses Maß (oder Dimension) wird durch die physikalische Einheit "Arbeit" angegeben. Diese "Arbeit" ist gleichbedeutend mit dem Drehmoment. Wenn Du die Strecke in einer Minute fährst, gibt der Motor z.B (als Hausnummer) 100Nm als Arbeit ab. Wenn Du die gleiche Strecke in zwei Minuten fährst, sind es ebenfalls die 100Nm, weil alles gleich ist, bis auf die Zeit. Genauso "arbeitet" der Motor auch die 100Nm raus, wenn Du die gleiche Strecke in 30 sekunden fährst....
- Ergänzung -
Für die Frau übersetzt: Es gibt Arbeit .. nämlich den Abwasch! 30 Teller sind es. Es ist egal, ob Du eine Stunde oder 2 Stunden für den Abwasch brauchst, es ist die gleiche Arbeit!
Merke: Drehmoment = Arbeit
-Original -
....Aber der Motor musste sich für die Strecke in 30 sekunden schon mehr ins Zeug legen, weil er ja die Arbeit in geringerer Zeit erledigt hat.
Er hat also in den 30 sekunden mehr LEISTUNG gebracht, als in den anderen Fällen.
- Ergänzung -
Für die Frau übersetzt: Soll der Abwasch in 10 minutren erfolgen, so ist das ne Leistung ... Läuft die talkshow nebenbei (oder kommt der Postbote) und der Abwasch dauert 2 Stunden, hat sie weniger geleistet!
Merke: Leistung = Arbeit pro Zeit
Anmerkung: Da Gewerkschafter das Sagen in Deutschland haben, wird nicht nach Leistung bezahlt .....
- Original -
Das ist der Unterschied zwischen Drehmoent (=Arbeit) und der Leistung (Arbeit pro Zeiteinheit).
Der Motor hat noch die Dimension Drehzahl dabei. Die Drehzahl ist: Umdrehung pro Zeiteinheit.
Ursprünglich "arbeitet" der Motor "nur". Aber weil eben die Drehzahl mit dabei ist, kann man die Leistung errechnen, die der Motor maximal erbringen könnte. Die Einheit der Leistung ist eben Kw oder Ps. Und nicht Nm.
Boah - das ist ganz schön schwierig zu erklären
- Ergänzung -
also mir hat es gefallen ....
Wir könnten doch einen Wettbewerb draus machen ... die Frauen ranlassen (an diesen Thread.. nicht was ihr denkt...) und die voten dann ...
