was kostet nen gedore Drehmo bis 250Nm ??
Beiträge von lüdder
Gedore ist sicher nicht zu verachten ...
könntest Du mir mit der Anschrifft von dem hauser baumarkt noch weiterhelfen ?
Danke michael
nen Drehmo muss her is ja logisch ...
aber .. wo bekommt man in Stuttgart/ Waiblingen GUTES Werkzeug ?
also ok.. Snap-On wäre prinzipiell ja nett .. aber gutes und nicht sau gutes täte es auch
Drehmo mit 10 .. 150Nm müsste es ja tun, gelle ??
Und .. nen hydraulischen Wagenheber der auch unter nen hilfsrahmen passt .. bei ATU hat der kleinste (2tonnen) 17cm Bauhöhe und passt demnach so um ca. 2 cm nicht unter den MPI vorne ... und ich fürchte das mein 10" Cabrio noch tieder ist
Ich find die hydraulischen aber so klein und praktisch ....
(und sagt nicht .. nehm nen normalen .. heb den wagen 2cm an , stell dann den hydraulischen drunter .............)
Zitat von Sinjentsmith
so ich bin wieder unter meinem Mini hervorgekrabbelt ... scheiß Rost
... die Platinen sind bestellt 20 Stück, auch wenn ich hinterher 10 übrig haben werde und nächste Woche werde ich die Teile beschaffenEinbauanleitung? Reicht euch eine Verdrahtungsskizze oder muß ich noch 2 Seiten Prosa dazudichten?
ehm .. sollte halt auch für Elektro Idioten zu machen sein ...
alternativ .. ne Hotline anbieten aber komm nicht mit 0190 ......
jo, so ist es ... das ist die wahre Größe ....
und damit lieg ich im Schnitt noch unter den 12" ern °FG°Wie ?? Einen mit 10" und einen mit 13" maht im Schnitt 11.5"
meinen 12" hat meine damalige Freundin geschrottet ......
aber .. dann funzt meine Leuchtweitenregulierung ja nicht mehr
die Zentrale Mutter vom Stummel....
glaub ich ..
die Felgen (Revolution) gehören darauf ...
aber mal ehrlich hat er den Wagen verdient ?? °GG° .. so ein schönes Sondermodell.. und nicht wissen was man hat ..
Aber lernen ist gut ..und der Ansatz mit MKII und MKvI geht ja schon in die richtige Richtung ..
jetzt mal deutlich wird...
denn nur so wird es richtig gut
zum normalen Wartungsdienst .. ist es mir wurscht .. da stell ich die kupplung eh nicht ein, aber wenn andere danach arbeiten .. darf es auch richtig werden .. und dazu gehört auch Kupplung und bremse hinten
hihi .. vielleciht sollt ich noch die kennzeichen unserer minis mit Aufnehmen .. damit ich dann überall auf allen treffen ein oder zwei Bierchen ausgegeben bekomm °hicks°
also .. so viel Zeit sollte sein und einen Dr h.c. dazu wäre nicht schlecht
aber Scherz beiseite, das mit den abgewinkelten nippel hätt ich fast vergessen, weil bei mir schon draufund ne Presse mit Schlauch hab ich auch ....aber dennoch quillt es neben dem nippel...
dran wackeln mit der lenkung und aufbocken .. nehm ich mit auf (obwohl das mit dem aufbocken ..ergibt sich ja aus der reihenfolge .. die wurde mit Sinn gewählt ..)
das andere Fett (grau mit dingesbums) auch
beim Schreiben denkt man nicht an alles...also steht noch aus :
Kupplungsspiel
Lenkspiel
Bremsen hinten
mit kommentar hier oder an stuttgart_er@freenet.de -
also ich mach das eigentlich immer so..
leichter (!) abhang, 3ter Gang, kalter Motor
dann wenn ein- oder auslassventil ganz unten ist , das andere einstellen ... Wagen vor ziehen ...im Buch fängt man immer bei Ventil 8 an .. ausserdem ist die beschriftung .. naja ..
was sagt ihr dazu ?
Zitat von alter mann
mein lieber - was für eine schöne arbeit!
als abschmierfett empfehle ich graues mehrzweckfett ("lithiumverseift") - gibts überall, anstelle des gelben billigzeugs.
der alte mann
gibt es das auch in der katusche ??
und gibt es ausser Nippel gerade aufsetzen noch andere Tipps dazu das Fett auch in den nippel zu bekommen und nicht daneben ?
nix für Anfänger ! Ab zu ATU oder PIT-Stop oder besser noch einen guten Mini-Schrauber ..
ersten gelangt dann keine bremsflüssigkeit in die Kanalisation oder ins Altöl und zweitens sollten Anfänger die Finger lieber davon lassen ..
Lieber einmal mehr schmieren und das Geld für die wenigen Arbeiten lassen die man nicht kann ....
Aber .. Lob ist gut und motivieren .. aber Anregungen sind wichtiger !
erst mal danke an Schrottpeter und Alter Mann
aber es gibt noch viel zu tun ....
- Lenkspiel
- Keilriemen
- Bremsen hinten
- Kupplungsspiel....mailto Stuttgart_Er@freenet.de
und .. der nächste Schritt wird erst mal fertigstellung dieses Plans ...
Sprich : Ventilspiel einstellen & Ölwechsel etc...
Kupplung einstellen (ehhhh Leuts da fällt mir ein.. das hab ich bisher immer vermieden......)
wer kann mir ne Idiotensichere Anleitung geben ?????????????????
dann kommt das ganze für nen 69'er Vergaser ..(oder lass ich da meine Frau doch nicht dran ?) oder hat mich da die lust verlassen ????
Schaun wir mal
PS : Für Hilfestellung bin ich immer dankbar
- Bremse hinten
- Keilriemenspannung
- Kupplungsspiel -
also was für einen mini Du hast ... steht im Fahrzeugschein...
bei einem MKVI ..könnte es ein Cooper sein, muss aber nicht .. aber ein S ist es eher nicht ...
Versicherung mit 230% ... kannst Du den nicht über den Vater als Zweitwagen laufen lassen ?? Und dann in einigen Jahren die Versicherung übernehmen .. dann hast Du schon mal 100% gespart .. ehh 50% gespart...
und wenn ihr alle mithelft.. wird das auch ...
hihi .. und jetzt hab ich die Arbeit .. danach das vergnügen ..ich schau aus dem Fenster ..und meine Frau macht sich die Finger dreckig
was noch an fragen aussteht
- Lenkspiel überprüfen (Schrottpeter hat da schon ein wenig geholfen, nähere infos dennoch gerne genommen
- Keilriemenspannung .. gilt das mit dem Drehmo auch beim MPI (s.o)
- Bremsen hinten .. (wie oft.. und muss man sich die ganze Einstellu ng ruinieren, wenn man die Trommel abnehmen will....)
ok... vielleicht passen die nicht ganz .. so vom abgasvolumen und so
aber die haben TÜV
https://www.mini-forum.de/temp/wartung_mini_luedder.pdf
bitte (konstruktive anregungen .. danke
und die am besten per mail an Stuttgart_Er@freenet.de
1.) wie oft
2.) dazu muss ich die Bremsbacken ja lösen um die Trommel runterzubekommen.. gibt es einen Trick, damit ich die nicht von neuem einstellen muss??PS: Die sache mit dem Keilriemen und der Spannung wartet noch auf ne Lösung, danke
PPS: Würde gerne die Vorabversion irgendwo als PDF auf nen server legen..und Kommentare einsammeln..soll ja gut werden ..
da hab ich was mit: Drehmomentschlüssel auf 1.6 bis 1.6 (LOL) kgf/m einstellen und an der Riemenscheibenmutter der LiMA ansetzen, der Keilriemen müsste durchdrehen..
funzt das auch beim MPI mit dem Mörderriemen??was ist 1.6 bis 1.6 .. und was zum Teufel sind kgf ?? (kg - fuß??) naja Nm als Einheit fänd ich auch klasse ...
Neulich bei der Arbeit musste ich raussuchen was BTU sind ......
