Beiträge von lüdder
    entscheidet der Bauch .. willst Du 10" .. dann 10" .. so einfach ist das .. wenn der bauch sagt 10", dann findest Du auch genügend "Argumente" ... und anders rum auch ..
    Fehlt das Geld für die 1o" umrüstung dann mach keine halbe Sachen sondern spar auf deine Wunschlösung... "you only do it once, so do it right" halbe Sachen machen, die dann in die Endgültige lösung umwandeln wird doppelt so teuer .....
    10" mit 6*10Weller find ich persönlich nicht so toll .. (hab sie aber bei mir drauf gehabt .. ) daher suche ich Dunlops LP918 ..die machen den Wagen schmaler ..nicht so prollig... 6*10 Weller mit Gruppe2 Verbreiterungen ist arg knapp ... geht aber ... und man bekommt sie auch eingetragen
    Zitat von Miniskus
    minimum
    Der Ansaugweg dessen Länge Einfluss hat auf das Verhalten bei Drehzahl ist der zwischen Vergaser und Zylinderkopf. Nicht der zwischen Lufi und Vergaser. Und beides hat nix zu tun mit RIS, wo bei einer bestimmten Drehzahl ein "Ladedruck" durch Resonanz entsteht.
    Was Du vorhast ist aber trotzdem gut wegen der Lufttemperatur, jedenfalls im Sommer. Wie es im Winter ist, und ob Du die Fersagernadel ändern musst mögen Andere beschreiben - bin schon hart an meiner Kompetenzgrenze hier ;)
    Arick
    so ist es nicht ganz... bei geschlossener Drosselklappe wäre es der Weg zwischen ventilen und Vergaser, da dann die Druckwellenreflektion an der Drosseletelle wäre..
    Aber ein Schlatsaugrohr soll bei Volllast funktionieren, sprch Drosselklappe ganz auf ! Dann findet im Vergase keine Reflektion statt und die gesamte Saugrohrlänge ist entscheidend!
    Dann gilt: Kuzes Saugrohr = gute Leistung bei hohen Drehzahlen
    Kurzes Saugrohr = gutes moment bei niedrigeren Drehzahlen
    Und wie Andres Hohls schon gesagt hat, ist es eine Frage der Abstimmung bei der auch die Abgasanlage einen (wenn auch geringen) Einfluss haben kann.. (insbesondere bei schärferen Nocken ....
    wenn ich mirch recht an meinen SPI mit 12" erinner ging diese blöde Abdeckkappe vom Felgenschloss recht bescheiden ab ...
    mal probieren, wenn es warm und angenehm ist (oder im Regen und Schnee auf der Autobahn)
    kleiner und lüdder....
    so einfach kann das gehen ... der Gold demnach Dicker ..
    naja also eigentlich hießen sie auch mal der "alte neue" und der "neue alte" aber das war anders ..ich bring mal verwirrung rein...
    ich hatte einen alten ... der war recht neu ..dann hab ich mir einen neuen gekauft, der war recht alt.. meine alte (autsch das gibt wieder haue) hat dann den "alten neuen" zersemmelt.. woraufhin ich mir keine neue zugelegt hab ..sondern die alte geheiratet °FG°
    so .. nun war die Zeit nur eines Minis.. da hieß der "neue alte" dann kleiner .... und unser "neuer" Golf "dicker"... naja ..und was nun mit dem neuen (mini) ... der wurde dann halt lüdder genannt..
    alles klar ?
    Zitat von Sinjentsmith
    @ X-tre-m-e
    ähm der Pieper wird in den Sicherungskasten geklemmt? das mußt Du mir näher erklären, das interssiert mich ...
    im Sicherungskasten an ehhhhhh muss ich nachschaun :D
    piept wenn Licht an und motor aus .. nervt, weil kein Türkontakt mit eingeht ..aber funzt gut ... und kommt wenn ich endlich Deine Schaltung eingebaut hab (war im Urlaub :) ) in das Cabrio....
    Moin...
    nachdem ich mich mal wieder geärgert hab, dass mir ne Schraube fehlte... (und das vorher nachdenken nicht funktioniert hatte) nun die Frage nach
    - nem Schraubenhändler mit gutem Zoll Sortiment im Raum Stuttgart / Waiblingen (oder nen Landmaschinenhandel..)
    - was ist der Inhalt vom Sortiment Unipart GSM114/115/116/117
    Moin,
    aus dem Urlaub zurück hat sich mein "Felgenproblem" doch irgendwie noch nicht in Luft aufgelöst...
    demnach suche ich noch immer 4 Dunlop LP918 in "auswuchtbarem" Zustand....
    Gruß Michael
    also mit meinem Vergasemini hatte ich das mal ...
    da lag es an dem kabel zur elektrischen benzinpumpe im hinteren hilfsrahmen. so weit so schlecht, aber das gemeine war, dass wenn ich die motorhaube geöffnet hatte, das SCH..teil ging .. hatte immer zündung und genug sprit im vergase .. haube zu und losfahren .. aus war er !
    urasche war die kabelverbindung, die unter dem haubenscharnier sitzt.. beim zumachen hat es den kontakt verloren :soupson:
    dinge gibts
    aber dazu gab es mal nen thread
    Standardspruch bemüh mal die hilfe Funktion °FG°
    Andreas Hohls hat dazu ausführelich geantwortet, sinngemäß 988 gibt es nicht mehr .. und ansonsten ohne nur minilife (?)
    So weit ich weiß brauchen die 918 Verbreiterungen .. aber korrigiert mich !
    und dann sollen (?) die Schweller durch sein ???
    Dat kann nich sein.. also entweder täuschen die Bilder ..oder da wurde nicht neu aufgebaut sondern gebrutzelt!
    Also nicht lang schnacken Kopf in Nacken .. ehhh nein Anschaun und fundiert dieskutieren .. jemand aus Stuttgart da ???
    Hihi ich kanns nicht mache .. fliege heut in den Urlaub
    Zitat von C&A
    JEPP! Defintiv so. Bei gutem Wetter ist der Luftdruck geringer, somit weniger Sauerstoff je Volumeneinheit...somit weniger Leistung.
    Der Unterschied einer lauen Sommernacht gegenüber einem Frühlingsmorgen macht bei meiner Beschleunigungshausstrecke am guten 16V ca. 10km/h aus (nur 180 statt 190 :( )
    Andi
    Also gutes Wetter = Hoher luftdruck (heist ja auch immer Hoch Susi sorgt für guttes Wetter und nicht Tief Walter )= viel Leistung
    ABER : gutes Wetter = hohe Temperaturen = geringere Luftdichte
    Demanch : Bei gutem Wetter morgens in der frrischen Luft rasen = viel Freude
    würde ich ihn nur kaufen, wenn der 3te Zyl wieder läuft und (!) Du die Ursache kennst
    Bei mir war es mal ein durchgebranntes Ventil....
    Kompressionstest: Damit misst Du den Druck im Zylinder ohne dass eine Verbrennung eintritt. Damit kannst Du (oder der Fachmann) erkennen ob Ventile dicht sind, die Kolbenringe noch abdichten. Wichtig ist, dass die 4 Zylinder möglichst gleich sind. Aber wenn Du das Ergebnis hast werden viele hier Dir weiterhelfen können...
    Einen Kompressionstest durchführen lassen ist Arbeit von ca. 15Min...und kostet somit nicht die Welt (und noch ist es ja nicht Dein Auto..anscheinend..)
    der Motor ist Dir zunächst nicht böse, da die lambda Sonde vor dem KAT sitzt. Die Lambda Sonde hat die Aufgabe das Verhältnis von Luft und Sprit so einzustellen, dass es (für den KAT) optimal ist.
    Der KAT wirkt sich somit auf die Leistung "nur" dahin gehend aus, dass er einen Wiederstanbd für die Gasströmung darstellt und damit etwas Leistung kosten kann...
    KAT raus = AU nicht bestanden .. das sollte klar sein. Demnach auf jeden Fall eine Umweltsau, nen KAt wandelt über 90% der Schadstoffe (auch wenn er alt ist, neu über 97%) in CO2 und Wasser um. Demnach: mit nen bischen Umweltgewissen KAT drinnenlassen und ggf den Kofferraum aufräumen, dann hast Du weniger Gewicht und auch bessere Fahrleistungen
    Und : KAT raus = Steuerbetrug und ggf. auch Erlöschen der Betriebserlaubnis ..
    Ich bin der Meinung ..lass es weil : Du tust der Umwelt nix gutes und so doll ist der Mehrwums auch nicht !
    ehhhmmm
    also wenn ich mich nicht ganz irre .. müssste es einen 1:1 Zusammenhang zwischen dem verdichtungsverhältnis und dem kompressionsdruck geben
    <Begin Klugscheiß>
    Im Hinterkopf kramt und meint ne polytrope Zustandsänderung ansezten zu können .. mit der idealen gasgleichung haben wir dann p1*v1^n=p2*V2^n mit dem polytropenexponenten n=ca.1.33 bei Ottokraftstoff und V1 Gesamtvolumen und V2 Kompressionsvolumen. und aus V1 und V2 ergibt sich das Verdichtungsverhältnis eps = (Vg+Vk)/Vk
    </End of Klugscheiß>
    PS : Theoretiker ! Der sich aber wieder darauf freut sich die Hände schmutzig machen zu können und hofft den "kleinen" bald wieder auf die Straße zu bekommen
