wieso falsch?
Ich brauche choke and lock ..
wieso falsch?
Ich bin da flexibel ….
Ich hab in Silverstone mehrere gesehen …
Zurück zum Thema …
Schön ….
Ich glaube nicht ..dass du die gesamte Arbeitsleistung und Teile und Lackierung für 16k€ auf Rechnung (!) bekommst
Bei 140€/std .. (unteres Ende) sind das gerade mal 114std .. ohne Teile / Material
Naja …
Das Thema war …
Ich suche eine ;-)
Würde dafür auch Platz in der Carage machen und mich von einem trennen …aber nicht dem Cabrio :-)
Zumindest hier im Forum ist eine Preisangabe Pflicht ..
ob die hier gegebene Wunschpreisvorstellung realisierbar ist .. kann aber nicht diskutiert werden (Forenregel)
Erstmal wichtig ob du einen MK1 oder Anlasser nach 70 hast. Die einen haben ein Band dran um an die Kohlen zu kommen die andern musst aufschrauben.
Ich kauf die wo ich sie gerade finde. Hat nicht jeder auf Lager. Müsste auch noch 2-3 Sätze haben.
Gab auch noch femsa Anlasser aber die wirst ja eher nicht haben.
Nach 70 … ist fürs Cabrio …
Wenn beim Anlasser nur die Kohlen runter sind kannst das selbst machen.
wo kaufst du die ?
BAU5446 brush kit pre engaged
BAU 5849 kit ….
By the way, ich fahre auch dieses System. Jedoch zur Zeit noch auf AlphaN und habe auch das Problem mit der Anreicherung bei er Beschleunigung im Vergleich bei konstanter Fahrt und den minimalen Bewegungen des Gaspedals/Drosselklappe.
lg
Berni
Klingt „physikalisch nach Saugrohrfülleffekt
Alpha - N hat den Nachteil, dass Füll- und Entleervorgänge im Saugrohr nicht gemessen werden, sondern modelliert / vorhergesagt werden müssen. Konkret.. die DK öffnet sich, der Saugrohrunterdruck wird abgebaut / das Saugrohr wird gefüllt. Die Luft kommt verzögert in den Brennraum.
Wird die eingespritzte Kraftstoffmenge nicht angepasst …
Nene .. war nur Montage von Manifold und Hitzeschutz (da zerlegt) um zu sehen ob es geht.
Der Vergaser wird artig zusammengesetzt und dann erst auf den Motor gesetzt …
Die unteren Muttern … wären nix .. wir Meister schon schrieb
Also .. Gewinde nachgeschnitten..
Und mit Inbusschraube und gekürztem Inbusschlüssel lässt es sich montieren..
Naja nun mal wieder den Vergaser zusammensetzen .. und dann entscheiden..
Mit dem jetzigen Krümmer .. oder doch Wechsel auf med. bore und damit auch in Zukunft nicht fluchen .. sollte es mit dem Y- Stück nicht gehen ..kann ich immernoch rückrüsten …
Was sagt eingentlich ..die Steckverbindung ..Edelstahl -Nicht-Eselstahl auf Dauer (mit Keramikpaste)?
Hast du 5 Zylinder?
Ich hab 8 Zylinder ;-)
Wollte nen Vergleich zum 1000er … Absolutwerte vertrauen .. naja nicht bei solchen Einfachgeräten
Stehbolzengewinde beim S nachgeschitten
Batterie vom S „geborgt“
Dann Anlasser (und Batterie) beim Cabrio getauscht ..
Anlasser … wer überholt so etwas ?
Und Dann hab ich da noch ne SU Kraftstoffpumpe … wer überholt so eine ..
Kompression gemessen
Knapp 14 - Knapp 14 - Knapp 14 - Knapp 14 - Knapp 10
