Hab ich (bzw. der Vorgänger)
Beiträge von lüdder
Es gibt die Mini Löwen in Braunschweig …
Für ganz schnelle ….
ThemaBraunschweiger Mini Tage 2024
Wir laden ein!
Die 27ten Braunschweiger Mini-Tage 28.06. - 30.06.2024 stehen vor der Tür und wir freuen uns auf ein schönes Wochenende mit Euch.
Liebe Minifreunde, die Mini-Löwen und der schöne Campingplatz „Ferienanlage Regenbogen Bad Harzburg“ würden gerne ein entspanntes, fröhliches Mini-Wochenende mit Euch verbringen.
Der Harz bietet viele nette Möglichkeiten zum erFAHREN und entdecken. Gerne geben wir Euch vor Ort ein paar Tipps fürs Sightseeing.
Der Campingplatz bietet großzügige und…
egon10. Juni 2024 um 22:48 -
Ist bekannt, aber Danke ..
Grund ist aber Wasserschlag .. sprich Kondenswasser im Kaltstart auf die geheizte Sondenkeramik
Der Motorradunfall war mal für nen 850er gedacht …
Je nach Originalitätswunsch und Blechkasten karosserieseitig .. gibt es aber Lösungen.. der geteilte Kasten bei nem 66er Cooper S ist eigentlich gut gelöst. Bleibt das Gefummel mit dem Lüfter ..
Kühler mit Ablaufschraube macht Sinn …
Thema
Wasserpumpe ausbauen
Wie am geschicktesten ..
1300er (S)
Geteilter Lüfterkasten
Die Schrauben der Wasserpumpe sind zu lang als dass ohne Ausbau des Kühlers die gewechselt werden kann … Oder ?
Also Kühler raus .. dazu muss obere und Untere Hälfte des Lüfterkastens ausgebaut werden .. löse ich den besser bei rot .. oder grün ?? Beides geht schxxxxxe
Oder lasse ich den Lüfterkasten drin und versuche auch noch den unteren Schlauch Kühlerseitig zu lösen und abzuziehen ??
Kann ich dann den Kühler bei montierten…
lüdder30. März 2024 um 14:31 -
Was für einen Kühlerrahmen und was für ein Karosserieblech hat der Inno ?
Wenn „geteilten Kühlerrahmen“ .. dann lies meinen Post zu dem Thema .. wenn nicht .. vergiss ihn ;-)
- passt die Zündspule (Widerstand) zur elektronischen Zündanlage
- durch Einbau der El. Zündung muss der Zündzeitpunkt angepasst werden (mit ca 8 Grad bei 1000U/min sollte er zumindest halbwegs im Leerlauf laufen .. danach kann man immernoch recherchieren was richtig ist )
- die Anordnung der Zündkabel erscheint dubios
Ich war ja leider so schlau und habe auf die elektronische Zündung umgerüstet, ohne dass das Auto in meinem Besitz jemals vorher gelaufen ist.
passt ggf. die Zündspule nicht ? Oder wurde ggf. falsch verkabelt (wenn zB vorher ein Vorwiderstand war ?)
Wie gesagt .. baugleiche Sonde funktioniert..
Sonde Typ 0 258 017 025 funktioniert jetzt auch bei mir .. erste war / ist offensichtlich defekt
Aber bitte (!!!!)
Nicht den Kühler öffnen, wenn der Moto heiß ist … sollte das Kühlsystem iO sein .. steht es unter Druck
Gibt es den auch Mit MK1 Chromrand ?
Ist der Kühlerdeckel i.O.?
Der muß zwingend leichten Überdruck erzeugen. Ansonsten kocht dir das System über.
Und zwar bereits bei relativ niedrigen Kühlwassertemperaturen.
Ja so bei 100 Grad Celsius
Fehler E8
Gerät ohne Sensor einschalten (30s)
Gerät ausschalten (30s)
Sensor anschließen und Gerät einschalten
Heat Funktion geht an .. Dann Cal ..dann Fehler E8
Sonde wird an der Umgebung … handwarm ..
Ich hab ebenfalls 0 258 017 025 .. eigentlich in neu ….
Moin ..
Wer betreibt eine Innovate Lambdaanzeige mit LSU 4.9?
Ich bräuchte die (Bosch) Teilenummer ..
Entweder meine LSU 4.9 ist defekt .. oder es herstellerspezifische Unterschiede der Sonde..
Mir gefällt das Thema ….
Zum Thema Höhrrohr …. Fällt mir auch nicht die Abstimmung von Motoren auf dem Motorenprüfstand an der Klopfgrenze ein .. aber das ist nen anderes Thema..
Also:
- Höhrrohr -> funktioniert..(Dr Titel von Vorteil -offtopic-) ..-> check
- „Messstift“ in den Vergaserglocken -> funktioniert .. (suche Set …. Wenn jemand was übrig hat PN)
- Luftmengenmesser vor Vergaser -> funktioniert.. (kann ich bestellen)
- Druck hinter Drosselklappe ..kann muss aber nicht funktionieren -> hab ich Bock mal zu testen .. aber vielleicht besser erst wenn alles gut läuft .. des Spieltriebs wegen ..
Darüberhinaus wieder viel gelernt ..interessante Quellen für Infos ..
Ich mache es immer auf die Art wie es auf der Skizze 5 von Andreas` Downloadadresse gezeigt ist.
SU-Synchronisationswerkzeug.pdf211,48 kB – 11 Downloads
Horchmethode ??
Ok …
Spannendes Thema ;-) ..
und keiner synchronisiert über Druck
Das ist alles schön .. und gut ..
Und dennoch ging die Frage in eine etwas andere Richtung
Der Gleichlauf der Kolben ist ein Punkt .. und sorgt in erster Linie für Gemischzusammensetzung … die Drosselklappen ein anderer ..
Mir ging es um die Gemischmenge (insbesondere im Leerlauf) die wird in erster Linie durch die beiden Drosselklappen bestimmt ..( das Thema ist bei Volllast nicht relevant) ..
