Beiträge von lüdder
servus wo kann man die denn in 10 zoll oder 12 kaufen, finde die immer nur in 13 zoll
ProStreet?
Hatte das eher als ..Treffpunkt zum quatschen verstanden
Moin,
Gibt es eine Ansammlungan Forenteilnehmern ? Oder „Ecke“ der deutschen Mini Clubs.. dann könnte ich mein Handtuch am Donnerstag auslegen…
Oder wird das eher lose verteilt?
Kommen aber mit Hündchen …
Sonntag … muss Montag arbeiten
Bekomme ich damit die Rückstände weg ohne große Probleme? Dot4 hab ich 2 kleine Kanister.
Die Probleme … hängen von deinen Nachbarn ab .. oder wer hier mitliest .. einatmen ..ist auch nicht gesund
6 Lüdder /Micha und Chris/ WI EZ
Ist weibsvolk hier anwesend ?
Nachschneiden …..
Selbstversorger .. ist immer besser :-)
Keine Frage !
Autohaus Wein in Mainz hat meine 10“ liebevoll repariert …
In Mainz … gehen auch 10“
Warnblinker ist vorhanden ..
Ein kurzes Update ..
Das untere Lager der Lenksäule wurde gegen das richtige Filzlager getauscht ..
Damit sitzt die Lenksäule und die Lenksäulenabdecking passt. Als Blechmuttern hab ich die von den Blinkern genommen, dazu musste der Halter an der Lenksäulen etwas nachgearbeitet werden.
Die Nabe des Motolita Lenkrades musste etwas Ausgefräst werden um den Hupenknopf vom Durchmesser aufzunehmen. Auch der Bereich der Verschraubung benötigte etwas Liebe.
Die Einzelteile der Hupenbetätigung hat der Meister gezeigt .. der Isolator liesse sich leicht drehen oder 3D drucken .. wenn man kann. Ich hab in England bestellt ..inkl. Feder (ESM Morris Minor, da der verlinkte EBay Anbieter nicht nach D liefert). Die untere Unterlegscheibe stammt aus dem Baumarkt.. die obere hab ich mit aus ner Karosseriescheibe gefeilt; der E-Clipd stammt von der Tür MK3
(Danke @ Meister)
Jetzt könnte ich den Chromrand vom Tacho noch drehen …(Öffnung ist derzeit unten) und den Aschebecher befestigen (die Innenverkleidung drückt den rechts hoch)
Ventildeckel runter ..4ter Gang rein ..Zündkerzen raus und Wagen an dich heranziehen .. kannst auch gleich Ventilspiel kontrollieren/ einstellen ..
Ihr seit … gut :-) …
Danke ..
Weiß Lila Kabel .. Nähe Zündspule ..wofür ?
Es kommt mit dem Weiß schwarzen Kabel Verteiler und dem Grün-schwarzen Kabel Wassertemperatur aus dem Kabelbaum.
Es ist KEIN Vorwiderstandskabel .. es liegen keine 12V an (auch nicht bei Zündung oder Start).
Fahrzeug ist MK1 mit Drehstrom Lima. Kabelbaum ist nicht umgebauter .. sondern „passt“…
Dann aber bitte nicht (mehr) von 40 Jahre Rover Cooper Serie sprechen ;-)
Ich würde mit so einer Optik auch nicht rumfahren ... Der Insch der sich das einfallen lassen hat mit Sportpack und Verbreiterungen die viel zu breit sind, muß ein Nagel im Kopf haben ..
Alternativ Umbau auf 14 Zoll mit 7,5 und 8,5 Zoll Felgen, hast keine Probleme mit Reifen ...
Das sind die Designer …. Noch schlimmer als die/wir Ing ….
