Beiträge von lüdder
    Ich hab als Hardware nen Küchentimer 3-Fach
    Ich kenne die Timer+ App
    Ich kennen vom kommenden iOS die neue Timer Funktion
    Allen gemeinsam:
    - sie zählen nicht runter
    - sie müssen einzeln gestartet werden
    Ich hätte gern
    - Mehrfach Timer, einstellbar auch Sekunden
    - Countdown zählen
    - wahlweise „Startet mit vorheriger“ , „startet nach vorheriger“ oder „startet auf Klick“
    Kann PowerPoint Animation prinzipiell seit Jahren ..
    Eine kostenintensive Rallye-App kommt nicht in Frage … verstellbare Systemzeit .Stoppuhr wäre natürlich auch „nice to have“
    Gibt ja genügend Tuner, die sogar die Oberfläche mit einer Golfball Oberfläche versehen. Ziel dabei ist es die Strömungsgeschwindigkeit zu erhöhen, ohne dass sich Sprit an den glatten Kanälen niederschlägt. Zudem wirken die kleinen Verwirbelungen eben positiv auf die Vermischung von Sprit und Luft.
    Ich kenn einen „Verein“ der das mal im Motorsport gemacht hat .. wir hatten das damals untersucht.. mit der ganzen Bandbreite der Motorentechnik.. Strömungsprüfstand und Einzylindermotor.. mit Luftmassenmessung, Zylinderdruckindizierung, Drehmomentmessung und Abgasanalyse ..
    Ergebnis: bringt nix ..schadet aber auch nicht..
    FunFact: die Dimple blieben ..obwohl aufwändig in der Fertigung
    E so scheint der Vergaser zu sein.. da (ohne Luftfilter) anheben des Kolbens hilft …
    Vergaser hier zerlegen traue ich mir nur im Notfall zu.. insbesondere die Grundeinstellung wieder hinbekommen. Nadelsitz könnte ich eh nicht lösten …Ich habe auch nix gescheites zum polieren (ich hab Zahncreme und Lappen )
    Verteiler kommt in D dran … ich hab ja viel mit ..aber kein sprühöl ..
    Ich bin 550km Autobahn gefahren ..Tempo 110..
    Beim abfahren von der Autobahn hab ich gemerkt, dass er bei niedrigen Lasten „nicht will“ … es wurde schlimmer..schließlich fast nur noch Kriechgang
    Fahrzeug:
    Vergaser
    Kontaktzündung
    Zündfunke da, aber „schwach“
    Sprit ist in der Vergaserkammer.. auch sieht man im durchsichtigen Kraftstofffilter Sprit
    Zündspule.. Verteilerfinger und Kappe getauscht .. keine Besserung.
    Kondensator habe ich nicht dabei :-(
    -> wenn jemand in Paris jemanden kennt .. der einen Kondensator hätte …
    For the fuel .. in Europe we have Super with 95 Octane and it is typically recommended to run on SuperPlus 98 Octane.
    Thus you could try the Octane booster
    A set of BP7ES is worth a try .. but you mentioned you are happy with the colors..Diddi already recommended to work on the ignition..especially for low octane fuel
    A shut off valve ..still is a good option ..
    Ich fahre gerne Elektro!
    (Ok .. kommt mit dem Filmausschnitt)
    Warum? Weil es leise ist .. weil es Spaß macht .. je nach Auto auch Sau viel Spaß macht ..
    Wenn ich Langstrecke fahre .. fahre ich auch Elektro .. warum? Weil laden lange dauern kann aber nicht muss. Ich bin kein „toll Pause machen Mensch“ und ja mit dem Verbrenner bin ich schneller.
    Ich fahre gern Mini .. mit Verbrenner … denke aber über einen 2ten mit E-Umbau nach ..
    Warum? Warum nicht…
    Klar (für mich) ist ..wir können nicht auf Dauer mit dem Verbrennen von fossilen Resourcen weiter machen. Also .. Batterie Fahrzeug .. oder E-Fuels oder keine individuelle Mobilität ..
    Der Dogmatismus mit dem EV oder E-Fuels diskutiert wird stört mich. Wenn eines soooo überlegen ist.. dann wird es der Wettbewerb der Technologien (und Subventionen) schon zeigen
    Wenn jemand einen anderen wegen seinem CO2 Verhalten Meinung oder Ansichten belehren oder kritisieren möchte,sollte selber kein altes Auto ohne Kat usw.fahren.
    Das ist technologischer Unsinn … (wie so manches in diesem Faden)
    KAT reduziert Schadstoffe NOx , HC und CO und hat in erster Näherung nix mit CO2 zu tun.. vielmehr ist das weiterfahren eines alten Wagens in Bezug auf CO2 günstig, da weder Herstellung noch Recycling anfallen.
    Dennoch macht ein KAT aus Umweltsicht Sinn, nicht jedoch für CO2
