Danke …Hmmm aus den USA auch nicht besser als UK :-(
Beiträge von lüdder
Danke Phokos .. das ist hahlssltd ..;-)
Die reparieren /tauschen Schläuche der Hydroelemente aus .. bieten aber auch Elemente zum Kauf an.
Ventil ebenfalls ..50£ + Versand + Steuern
Eigentlich ist „nur“ der Knebel gebrochen :-(
gibt es (außer bei hahssltd / in England) ein Hydrolastik Pumpenventil (2-Wege) auch als Schrader Ventil bekannt ?
Von wann ist der Artikel? Der Ethanolgehalt hat nicht zwangsläufig etwas mit der Oktanzahl (Klopffestigkeit) zu tun. E5 und E10 haben heute beide 95 Oktan. Die höhere Klopffestigkeit des Ethanolanteils wird inzwischen kompensiert.
Ja der gefederte Bolzen ist auf der „hinteren“ Seite. Die „Federblag“ Staubkappe .. passt die über das Hydroelement ?
Wie ich sehe ..
hast du die vordere mit der Kunststoffhülse zusammen montiert .. macht Sinn .. was für ein Fett hast du da drin?
Murphy hat mitgeholfen
- Kugelhahn Hydrolastikpumpe Stift gebrochen ..
- Hydrolasrikventil am Hilfsrahmen ..Gewinde gebrochen ..
Kann man alles beheben ..
Hydroelement nicht (!) an der Schlauchseite undicht … hmmm dachte man könne nur den Schlauch fixen…
Staubkappe hab ich noch eine neue ..die ist aber etwas kleiner vom Durchmesser und flacher :-(
Welche ist „richtig“?
Staubkappe an der Schwinge muss auch neu .. gibt es da unterschiedliche Nummern Hydro / Dry ?
Gibt es nur „Std“ und Cooper S ?
Ich werde heute mal das Element ausbauen ..
Woher bist du denn?
Hydrolastik Flüssigkeit von der Schwinge gewischt
Ob und wenn ja welche Farbkennung .. weis ich erst nach dem Ausbau
Nur guter Zustand .. zur Reparatur schicken kann ich auch meines …
Moin,
Mein Hydrolastik Element hinten scheint undicht zu sein …
Vorhanden ist eine Hydrolastik Pumpe ..
Frage: bekomme ich das Element ausgebaut ohne den Hilfsrahmen zu lösen?
Was sind die Schritte ?
2004 war ich zuletzt an der der Hyrolastik :-(
Rundum einmal neue Bleche notwendig
Wert …. An Bastler ..
..wenn ..dann unmittelbar vor der zündspule .. mit Verbindungskabel an selbige ..
Hatte ich mal als Problem.. nachts auf der Autobahn …
Hast du ggf nen Keramik Vorwiderstand an der Zündspule ?
Weil .. ich ggf nen Brantz Sensor einschleifen möchte
Wird aber vermutlich auf Hinterrad rauslaufen
Moin
Suche nen 10..15cm Tachowellenadapter … gibt es so was ?
Für Smiths Mitteltacho..
Scheibe ohne BKV habe ich auch eingetragen für Std 1000er
Deutschkurs gibt es bei der Volkshochschule
Für dich ist klar was du suchst .. sonst anscheinend für keinen .. demnach ist deine Beschreibung für andere nicht ausreichend…
Dann mecker nicht ..wenn die Angebote nicht Deinen Wünschen entsprechen
Dann sag doch einfach gleich was du brauchst ..
Im Idealfall mit Zeichnung /Foto
Es ist sein Wagen ..sein Geschmack …
Er sucht Verbreiterungen .. keine Belehrung.. ihr hättet den Wagen doch „retten“ können.. war lange genug bei den Kleinanzeigen
Wobei ;-) ..Gruppe 2 Verbreiterungen ..
oder ..LP883 … (welche such mein Geschmack wären)
Und nun dürft ihr mich steinigen .. da ich auch Verbreiterungen an meinem MKII hab
