Ganz nebenbei... KAT muss gemacht werden.. warum.. Nach TÜV und Inspektion kaum km. Ist es nur der KAT .. (was is die Ursache.. Lambda Sonde, Elektronik, Steuergerät)
Beiträge von lüdder
Ja nen bischen fenster rein und gut
Farbe, Faltdach , .. passt
Du meinst den blauen der in Rom steht ... ach ne das ist nen T ...
Die IMA mag ich von der Heckklappe nicht sonderlich
Ansonsten nen traumhafter Van in blau oben in Dänemark (der wäre aber .. Frevel .. neue Innenausstattung und neuer Antrieb ...wobei wenn ich Motor, Getriebe Tank und innenausstattung verkaufe .....)
Es eilt nicht .. und Budget ist vorhanden .. passend zum Zustand ..
Ich suche nen Kombi, quasi fertig für den Lacker
Es soll ein Alttagsmini für die Familie werden.
Motor und Getriebe brauch ich nicht
Ich suche einen Lüfter für einen MKII
Gerne auch mit Lüftergehäuse und den beiden Seitlichen Metallblenden
Zustand .. NOS
oder sehr gut -
Symptom: Blinkeranzeige Mitteltacho zeigt kein Blinken obwohl Glühbirne blinkt...Ursache: Eine Art Gummitülle (?) im Mitteltacho ist "verschmort" und verrutscht. Folglich blinkt die Glühbirne ..aber das Licht ist nicht sichtbar.
Auch die weiteren "Gummitüllen" in den Glühbirnenschächten sind bretthart und porös.
Frage: gibt es Ersatzteile zur Überarbeitung des Tachoinnenlebens? Was sollte / könnte man noch überarbeiten?
War nur die untere Steckverbindung ...
Habe gleich mal die Spannung an der Batterie gemessen
Motor aus 12,67V ist ok aber bei erhöhtem Leerlauf 15.5V .. Ist recht viel oder?
Bei meinem 69er Mini ist die Ladekontrollleuchte während der Fahrt angegangen. Unabhängig von der Motordrehzahl.Batterie ist neu, Keilriemenspannung ist ok
WIE GEH ICH VOR.
Size matters
813mm war die Lösung
und der Mainzer Teilehändler hatte den Riemen kurzfristigste da -
Tja ... und hätte ich mich über den Winter gekümmert.... so würde der Mini nicht so entsätzlich heulen
Nein, nachspannen geht nicht .. Ggf. ist aber auch nicht das original "Langlochblech" an der LiMa verbaut
ein 813mm Riemen wäre vermutlich die einfachste Lösung
Und heist 10A0825C 825mm Länge?m
813mm würde vom Gefühl dann passen
für meinen 1000er A MK II (ja BJ 69, nein nicht A+) erscheint mir der Keilriemen zu lang. Ich nutze 10A0825C Dayco Sectoflex (ich hab 3 hier liegen ... ). Gibt es kürzere?
ja ..ich suche einen Halda Twinmaster ... dazu gerne auch einen Speedpilot
sowie Erfahrungen mit dem Einbau (wichtig ist beim Cabrio schon der recht einfache Ausbau am Abend ...)
und als Ergänzung: Welche App (für mehr als den Twinmaster) benutzt Ihr, falls ihr NICHT in der Sanduhrklasse fahrt ?
Müsste man nicht Motor und Getriebe verschicken um das Zwischenrad vernünftig einmessen zu lassen?
Versand auf Palette sollte dennoch gehen ...
Moin,
ich benötige noch mindestens einen Umbausatz Ninco auf digital (Digital Decoder)
hat jemand noch einen/zwei (auch gebrauchten) rumliegen?
auch nett wäre ein Carrera Evolution Disney Cars ... egal welches Model
Mal im Forum nach Stefan Nord suchen ... vielleicht kann der weiterhelfen.
Aktuell ist der nicht im Forum aktiv ...
Kauf ne GLC143 .. wenn dann das Problem behoben ist .. kannst Du immernoch eine "markenspule" kaufen
Entweder Du hast Expertenwissen.. dann hast Du alle Infos die Du brauchst um Alternativen rauszusuchen, oder es sind bömische Dörfer, dann kauf was dir empfohlen wird.
PS: aus der Frage "Zündfunke schwach" ... wird höhere Kompression, Hardware iO, Haufen Rost aus der Verbindung Spule-Kappe bei gleichzeitigem Kabelbaum iO , UMS
PPS: Wenn Faxe und/oder Andreas falscheTeile rausgegeben ... würden sie sie genau so schnell problemlos wieder umtauschen -
was sagt Herr Hohls?
Hallo Michael,
wenn der Mini als Zweitwagen genutzt ist, dann kannst Du den als Liebhaberfahrzeug z.B. bei der OldieCarCover versichern. Hier kannst Du nach Wertgutachten versichern (auch Vollkasko inkl. Vandalismus)
