ich hab heute die Seile getauscht ![]()
Tatsächlich sind die GVC1021 um ca 2cm kürzer als die herkömmlichen Handbremsseile
=> Hätte mir viel Ärger und Diskussionen bei der HU erspart .. Jetzt kann man die Bremse auch vernünftig einstellen
muss der Umbau an DEINEM Wagen in den ersten 10 Jahren erfolgt sein ..
Du ahst aber noch eine PN
was macht Ihr ?
Der Familienbomber wird Autobahn fahren .. ich überleg mit dem Mini aber Landstraße .... Lohnt das?
Werd von Freiburg aus kommen
Wunderbar ... danke.. Vorwiderstand bleibt
und .... es ist kein Kabel zur Startanhebung vorhanden
(und deshalb .. benötige ich den Vorwiderstand dauerhaft, wenn ich meine verstaubten Vorlesungskenntnisse zum Thema Startanhebnung richtig aus dem Hinterkopf vorgekramt hab
Moin
Benötige ich bei der Zündspule Lukas DLB110 einen Vorwiderstand?
Mini ist BJ69, MKII, Verteiler mit Unterbrecherkontakt
Derzeit ist ein Vorwiderstand montiert...
bei der Suche nach unterschiedlichen Federn für Hydrolastik (hinten) bin ich auf
GVC1021 Handbrake Cable for Hydrolastik gestoßen
Wie unterscheidet es sich von anderen Seilzügen (2-teilige vom Handbremsgriff aus)
Hintergrund: Meine jetzigen Seile scheinen etwas zu lang zu sein...
zunächst... wenn ich den mini vorne HÖHER setze (mit Unterlegscheiben) wird er hinten eh tiefer kommen (Hydrolastik)
Die Federn hinten habe ich als recht "weich" in Erinnerung (Zusammenbau ist aber schon ein paar Jahre her)
=> Gibt es Federn für hinten mit unterschiedlichen Federkräften?
=> Wenn unterlegen vorne ... wer kennt das Übersetzungsverhältnis für Hydrolastik (und wo muss ich unterlegen) und welche Geometrieb (Außendurchmesser / Innendurchmesser oder Teilenummer ...
moin,
Hydrolastik ..ist schon nett ..aber ...
Ich möchte meinen Mini
- vorne ~1.5 .. 2 cm HÖHER
- hinten ~1,5cm NIEDRIGER
Vorne und hinten sind miteinander gekoppelt, demnach einfach mehr Flüssigkeit drauf pumpen geht nicht
Kann ich - wenn ja wie - über Unterlegscheiben (wenn ja wo) die Höhe von vorne und hinten einstellen?
selbst mit unserem alten DSL2000 war VoIP problemlos machbar
Sind bei 1&1 und es gibt hinsichtlich VoIP keinerlei Probleme. Verfügbarkeit und Qualität ist iO.
Service ? (Was ist das ...) Aber wenn es erst mal läuft.. dann läuft es bei uns zuverlässig.
Hatten ein Problem mit DSL und der neuesten FritzBox (Firmwareupdate war notwendig.. MiniForum hat geholfen .. 1&1 "Hotline" brauchte 2 Tage bis zum Rückruf
Was noch nicht funktioniert ist ... die Festnetz-Flatrate (VoIP) über das iphone in einem fremden WLAN Netz zu nutzen. Zu Hause funktioniert es (über nen Fritz App). Sipgate etc. aus einem fremden WLAN Netz geht dagegen nicht (scheint aber ein übliches 1&! Problem zu sein. Es ist uns auch nur zu 2% wichtig..
Stand war schon:
- Kennwood Verstärker ist im Kofferrraum
- Klinke auf Chinch Kabel liegt von vorne zum Verstärker
- 12V Steckdose unter der offenen Ablage rechts neben dem Tacho
- in die Steckdose integriert habe ich einen Schalter für die Remote Leitung
Ziel war:
TomTom Car Kit zu verwenden
Problem1:
Wird der Chinch Ausgang von Car Kit verwendet, so ist dieser Ausgang nicht vom iphone Lautstärke regelbar => Mist
Abhilfe:
Var 1: "Wohnzimmer USB Dock" probieren. Ich vermute aber das gleiche Problem, dass auch der Klinken Ausgang nicht regelbar ist.
Var 2: 12V auf USB und dann iphone über ein std. iphone Ladekabel laden, Ton über Klinge am iphone.
Problem 2:
Knacken während der Fahrt. Ein deutliches Störknacken in den Lautsprechern.
Es kommt eindeutig über die Klinge auf Chinch Leitung (ich hab sie am Verstärker abgezogen ..bin gefahren => kein Knacken. ich wollte ausschließen, dass das Problem an der Spannungsversorgung liegt). Verwendet wird ein Oelbach Kabel .. sollte also von der Schirmung passen. Aber Kabel liegt parallel zum Kabelbaum nach hinten, sicher nicht optimal.
Abhilfe ? Keine Ahnung. Kabel anders verlegen ? Gibt es Entstörsätze ?
müsste ich noch im Keller liegen haben ![]()
Kannst Du abholen
wenn Du mir sagst ..wie ich da ran komme .. gerne ![]()
Ich bin Elektrik Laie .. kann zwar Löten .. aber traue mir nicht zu das Car Kit zu zerlegen um dann auch noch den richtigen Pin zu finden
iphone 4 + car kit funzt im Familienwagen gut ..
Cabrio offen ... da bin ich gespannt auf das Freisprechen
hätte ... man noch nicht mal ein Tagesticket nehmen müssen .... man wäre auch so reingekommen
Puhhh was ärgerlich ![]()
Also.. drauf ankommen lassen .. und gar nix zahlen. Oder einfach über den Zaun klettern (und dann Dosenbier aus Deutschland im Rucksack)
Ende der Ironie!
=> Frau war mit 2 Kindern im Hotel.. ich mit der Dritten zelten. Alle waren angemeldet.. ist doch selbstverständlich.
PS: wir streben keine Pokalverteidigung an ![]()
https://www.mini-forum.de/showpost.php?p…3&postcount=864
welche Radios gibt es , in die man(n) ein iphone stecken kann ....
Status ist:
- Kennwood Verstärker ist im Kofferraum verbaut
- Klinke auf Chinch Kabel sowie Remote-Kabel sind verlegt
=> Klinke in iphone und Musik funzt ... ich möchte aber zusätzlich iphone Laden und anständig befestigen... außerdem liegt das Remote Kabel auf Klemme 15... damit ist der verstärker dauerhjaft an, auch wenn keine musik kommt.
- 12V Steckdose ist unter dem Armaturenbrett (modifizierte Dose mit Ein-Ausschalter für Remote-Kabel und 12V Steckdose)
Leider habe ich (Trottel) eine 12mm Steckdose und keine Zigarettenanzünder Dose gekauft. Daher muss ich das Thema 12V für TomTom Car Kit noch angehen.
Plan ist: USB KFZ Ladekabel nehmen und mit einem 12mm Stecker zusammenfriemeln (12mm auf USB Kabel gibt es auch in "neu" .. aber für ~25€
Probleme sind zusätzlich noch:
- Remote über Schalter => erledigt
- Knacken in den lautsprechern, auch wenn KEIN iphone angeschlossen ist
=> Masse überprüfen
=> Chinch Kabel abziehen (Test ob über 12V oder Signal gestört wird)
Mercedestribüne? Bin gleich da
Okay, wird noch bis Mittag dauern, aber dann fahre ich auch mal wieder Hockenheim:)
Bis später...
Faxe
those were the times....
das war noch die F1-Zeit (inkl. Karten vom Arbeitgeber..)
Wenn es nach meiner Tochter (ehm Töchter) geht ... müssten wir am Sa oder Sonntag nach Hockenheim
Aber .. mehr als 30 Minuten werden die das auch nicht spannend finden (3 und 5 Jahre)
und meine Frau....
die pennt beim F1 Rennen ein ... das Motorengeräusch sei so angenehm einschläfernd...
Das nenn ich UMC Standard für eine Schlafstätte ... Mercedestribüne ![]()
Hi Andreas,
danke für deine Antwort.
Bei meiner Motorhaube war irgendwas rundes drin.
Der Chromring ist noch dran, aber ohne Emblem.
http://img195.imageshack.us/i/img1383ky.jpg/[/IMG]P.S.: An der Hecktür ist ein Emblem "MINI IMA"
Das abgebildete Emblem ist der Morris Stier .. Ist 3-Teilig. Chromring, Plexiglasdeckel und inneres Emblem (orange, blau silber..)
Gibt es neu wohl nicht mehr zu kaufen ... Foto kann ich bei Bedarf machen
und sonstige Roststellen beseitigt...
=> das würde mich wundern
Nach der Beschreibung hat(te) der mini Rost.. demnach ganz genau prüfen
- was wurde gemacht
- wer hat es gemacht
und von einem Mini erfahrenen begutachten lassen ob er wirklich so rostfrei ist ...
wie im Titel beschrieben...
bitte nur voll funktionstüchtige Regler anbieten ("hat beim Ausbau vor 20 Jahren noch funktioniert" hilft mir nicht weiter)
Sicher, daß es der richtige Thread ist ?;)
dass es nicht der richtige Thread ist ![]()
Also Frage draus ..
Was mach ich wenn das bauamt kommt ![]()
