Ich denke .. hinten muss ich nicht ran … hab nur den BKV ab …
Zum Thema Deckel .. da spares das Ezzi vertreibt .. sollte es wohl für nen Mini passen … -wobei …-
Ich schreib das mal unter den RC40 auf die Liste
Ergänzungsfrage ..
Nutzt ihr Eezibleed oder andere Tools .. oder klassisch pumpen zu zweit ?
Hängt von den Gegebenheiten ab … mit Hebebühne und Hubwagen ..
aber nach oben raus geht schon… hab neulich (für 1300er Vergaser) ca 6 std gebraucht. Und bin sicher kein Profi
Luftfilter, Kraftstoffleitung, Tachowelle, Einspritzeinheit, Steuergerät, Bremskraftverstärker, Antriebswellen.
Was meinst du mit Vorderwagen? Den Hilfsrahmen mit Motor? Als Ganzes unter ner Hebebühne ablassen?
Kondensator … wurde hier mehrfach explizit drauf hingewiesen…
Top…
Frage: warum hastest den Motorraum nicht lackiert? Passt das so mit eingebautem Hilfsrahmen ?
Bevor lange an den Kraftstoffleitungen / Tank Filter etc experimentiert wird, einfach den Vorschlag vom Meister umsetzen…
1l (oder 5l Reservekanister ) direkt an den Vergaser ..
und dann Kondensatoren für die Zündung suchen .. mehrere ..
Die 12kWh sind der „Mittel“ bei Stadt .. und Moderater Fahrweise bis 100km/h ?
-> klingt für mich plausibel
Google mal unter bremsdruckregelventil
Ne …zerlegen ist nicht der Plan …
Will Motor ausbauen ….
Wie geht ihr vor, wenn der BKV ausgebaut wird? Insbesondere Umgang / absaugen der Bremsflüsdigkeit ..
einfach Leitung abschrauben und (schnell) Tüte drum ?
Nein .. Benzinfilter vor Vergaser hat Sprit. Schwimmerkammer wurde nicht geprüft
Ok ..also nur Feder - Plastikhülse ..Danke !
Ich hab den Schalthebel mit dem „dicken“ Distanzstück
Gem. Zeichnung
Wäre die Montage .. ohne Feder .. also (helle) Plastikhülse auf den Kugelkopf des Schalthebels ..
Ich hab aber …
Teller (2-3mm) - Feder - Plastikhülse - Kugelkopf ..
Schaltet ..soweit .. dennoch .. ist die Reihenfolge richtig? Oder müsste es
Feder-Kleiner Metallteller- Plastikhülse - Kugelkopf sein um Verschleiß an der hellen Hülse zu verringern?
-Wenn ja .. brauch ich nen starken magnetetennum den Teller aus dem Schalthals zu bekommen :-(
Wir haben ja fast alle Vorschläge durch ..
- Nebenluft -> mit bremsenreiniger gefühlvoll absprühten
- Spritzufuhr (mechanische Pumpe) -> Motor aus .. und Schwimmerkammerstand prüfen
- Zündung -> Kondensator (auch und gerade wenn neu .. ) tauschen, Zündspule : die „richtige“ ? Gibt zwei Varianten …
Profil ausfüllen .. mit Standort
Ok …
Einkaufsliste …
Obstsäfte im Tetrapack ..
-> Cocktailabend (aber nur für die, die ne passende Dichtung mitbringen
Kann geschlossen werden ..
ausgehärtetes Dichtungspapier hab ich da .. und hylomar… (Milch gibts bei uns aus Flaschen ..)
Ich würd es gern „richtig“ machen
