Beiträge von lüdder
    zum Mini:
    Bj 69 mit Gleichstrom Lichtmaschine
    http://www.minispares.com/Product.aspx?t…id=33537&title=
    mit Spannungsregler
    http://www.minispares.com/Product.aspx?t…id=32951&title=
    zum Problem:
    Mini gestarten und aus der Garage gefahren. Licht eingeschaltet, Qualm aus der Schalterleiste (mit Zündschloss und Lichtschalter). Motor geht aus. Mini startet nicht mehr.
    Zur Fehlersuche:
    Schalterleiste ausgebaut, es liegen keine 12V an Zündschloss und Lichtschalter an (braun-blaues Kabel vom Spannungsregler). Kabel hat aber Durchgang.
    Am Spannunsgregler liegen 12V an (braunes Kabel vom Magnetschalter).
    Gem. Haynes soll man zum Einstellen des Spannungsreglers die Kontakte A1- und A (braun bzw. braun-blau) abziehen und mit einem kurzen Kabel überbrücken und dann den Motor starten.
    => 12V liegen am Zündschloss und Lichtschalter an, der Motor startet (Licht hab ich nicht überprüft, da ich hier den Fehler vermute)
    => Ich vermute das Problem im Spannungsregler
    Fragen:
    - Ist es richtig, dass normalerweise die Kontakte A1 und A Durchgang haben und somit dauerhaft 12V am braun-blauen Kabel anliegen (müsste ja.. wie soll sonst das Zündschloss 12V bekommen?
    - Wie funktioniert eigentlich der Spannungswandler?
    - Warum sind die kontakte A1 und A überhaupt getrennt ?
    - Wie kann ich den Spannungswandler einstellen um 12V am braun-blauen Kabel zu haben ?
    und bei mir fliegt der Kat raus , dann verbraucht die Karre nämlich weniger!!!
    ja ne ist klar.. warum sollte die "Karre" weniger verbrauchen ? Aufgrund des "verringerten" Abgasgegendruckes? Vergiss es !
    Wenn Du das emisch anpasst .. (Lambda 1,1 ... 1,2) .. dann ja .. aber vergiss Zündung nicht ... und sorg dafür .. dass du bei hohen Lasten fett genug bist. Ach ne .. Du hast ja nen SPI ... da regelt die Lamda Sonde eh auf Lambda = 1
    => aus der Traum vom geringen Verbrauch (ausser Du fährst dauerhaft Vollast und nenndrehzahl auf der Autobahn .. da magst Du nen (kleinen) Vorteil in der Nennleistung haben
    welchen Vorteil erwartet Ihr euch denn ?
    Zunächst ein Blick in die Serie ...
    Dort werden doppelwandige Abgaskrümmer eingesetzt ("luftspaltisoliert"), aber mit welchem Zweck? Hauptziel ist das schnelle Anspringen vom KAT
    Was soll beim Mini erreicht werden?
    - besserer Ladungswechsel ?
    - geringere Strahlungswärme?
    für Letzteres kann es was bringen.. kann ...
    Man(n) müsste ein Vorher / nachher Vergleich machen. Thermoelement in den Ansaugkrümmer ... und messen um wieviel °C sich die Ansaugtemperatur im Fahrbetrieb (!) ändert ....
    PS: Motorenbauer sind auch schon auf die Idee gekommen den Brennraum Keramik zu beschichten... um Wandwärmeverluste zu reduzieren ..
    das haben wir für den normalen Wagen ....
    Frage: normaler Weise wird das TomTom CarKit über den Zigarettenanzünder gespeist. (Das CarKit hat eine USB Buchse ...)
    Da der Mini keinen Zigarettenanzünder hat .... kann man den Stecker vom Ladekabel einfach abschneiden und direkt auf die 12V gehen? Oder erfolgt eine Spannungswandlung schon im Stecker?
    Ein USB Ladekabel von einem anderen Telefon scheint mit dem CarKit zu funktionieren ...
    Wobei wir ja letztens beim Klopfthema gelernt haben, das mit zunehmender Frühzündung die Verbrennungstemperatur ansteigt, und desshalb die Zündung bei "Klopfen" Richtung spät verstellt wird.
    richtig ist..bei klopfen Zündung Richtung spät
    nicht richtig .. je früher die Zündung, desto höher die Verbrennungstemperatur
    Und richtig ist auch, dass wenn man bei Klopfen die Zündung Richtung spät verstellt.. die Abgastemperatur deutlich ansteigt. Deshalb werden Motoren (genauer das Gemisch) an der Volllast "gelegentlich" angefettet.. weil sonst Bauteiltemperaturen überschritten werden
    ... und auch hier ist eine funktionierende Wasserpumpe wichtig (damit wir irgendwie beim Thema bleiben)
    das Gemisch brennt bei Lambda 0,85 ..0,9 am schnellsten (die laminare Flammengeschwindigkeit ist hier am höchsten) und die Brenngeschwindigkeit (laminare Flammengeschwindigkeit) nimmt zu fetteren und zu magereren Gemischen hin ab.
    so viel zur Theorie , ob in der Praxis eher ein mageres Gemisch, oder der Themostat oder der Kühlerdeckel schuld ist ... keine Ahnung alle 3 Dinge sollten kontrolliert werden!
    Was das mit der Wasserpumpe zu tun hat ? Nix.. ausser, dass das Problem schlimmer wird.. wenn die WaPu käse ist
    Aber als Hinweis: Viel entscheidener (in meinen Augen) als das Gemisch ist der richtige Zündzeitpunkt. Ist dieser zu spät..so brennt das Gemisch tatsächlich sehr spät und heizt Kopf und Abgassystem auf!
    => miniforfun, da das Gemisch geprüft wurde und anscheinend iO war, passt der Zündverteiler?
    Ich habe mich für die Variante "Wohnzimmer wird geplündert" entschieden
    => Ich werde eine (HAMA) Dockingstation in den Vini verflanzen.
    Eingangs hatte ich die PIN Belegung verlinkt ... Kann ich einen der PINS auch als RemoteSteuerung für den Verstärker nutzen?
    Wäre mir lieber als den verstärker immer über Klemme 15 laufen zu lassen
    Danke und Gruß
    und die Art wie du da ran gegangen bist ist sicher guter ein Anhaltspunkt (Abkleben, anpassen, Holzbehandlung) und Deine Arbeit gesehen ..
    Holzsatz ist dabei .. (neu)
    Kombi ist schön .. aber nicht das, was wir wollen => Umbau wäre ein muss
    Muss mir den Wagen (und Holzsatz) halt life anschaun.. (diese Wochenende vermutlich)
    zunächst gibt es Dinge, die Du in einer geeigneten (!) Werkstatt machen lassen solltest. Dazu gehört auch das Auslesen des Steuergerätes. Warum geeignete Werkstatt? Nun mit einem normalen Motortester kommt man nicht sehr weit. Demnach brauchst Du jemanden mit Mini spezifischen Equipment (und Erfahrungen). Suche mal nach Micro Check im Forum. Da gibt es eine Liste mit Händlern die eines haben
    => zu deutsch: Werkstatt ohne MicorCheck nützt Dir wenig ..
    Dann begutachte den Wagen mit einem Mini Kenner (nicht Kenner englischer Wagen ..) Und diskutiert, was kann man selber machen, was sollte vom Fachmann gemacht werden. Keilriemen kann "jeder", Ölwechsel auch (mit dem einen oder anderen Haken "Ölablassschraube anziehen"). Ob du die Traggelenke ggf. selber wechseln kannst kann ich nicht beurteilen. Hier bedarf es etwas Erfahrung beim Einstellen des Spiels.
    Welches Handbuch hast Du Dir gekauft?
    Viel Spass beim Schrauben und fahren
    Veit,
    wenn Du meinen Kommentar nochmals liest.. dann wirst Du rauslesen können .. dass in Super Krst tatsächlich mal Ethanol drin war (!) ...
    (mit einem Anteil <5%).
    Wenn der ADAC nun feststellt, dass die Mineralölindustrie in Super E5 derzeit kein Ethanol hat .. wundert mich das nicht ... Der Anteil wird nun in E10 genutzt.... Warum aber nun E5 teurer geworden ist ... und ob durch diese Neuverteilung / Umschichtung tatsächlich die "Bio" Quote erhöht wird.... :rolleyes:
    Sicher (?) scheintzu sein .. in SuperPlus ist kein nennenswerter Anteil an Ethanol
    das wird Dir so keiner beatworten können <=> wollen (ausser der Hersteller oder eine Kraftstoffanalyse). Aber nicht immer (aber wohl manchmal / oft) ist in std Super (vor Umbenennung in Super E5) tatsächlich auch Ethanol enthalten gewesen.
    Interessant wäre aber folgendes...
    was ist wenn E10 Sprit verkauft wird..aber <5% Ethanol tatsächlich drin sind :rolleyes:. Interessant ..weil ja E5 deutlich teurer als E10...
    Ich möchte mal die Frage in den Raum werfen, ob bei den anderen im Forum vertretenden Händlern der Anteil 10% Original 90% Nachbau (ganz exakt war die Formulierung 10* so viel Nachbauten) auch so steht.
    Ggf. hat auch das konzept "OnlineShop" einen Einfluss
