Glückwunsch! :thumpsup:
Beiträge von kaschperl
Ist die Erstürmung der Bastei gelungen?
Hat sich schon etwas zwecks Vermeidung der Terminüberschneidung 2014 getan?
Hi!
Meines Wissens sind die Rücklehnen durch die Hutablage verschraubt. Im Kofferraum sollte es oben, unter der Hutablage zwei Muttern geben. Wenn die abgeschraubt sind, kann man die Rückenlehne nach oben ausbauen. Das Sitzkissen ist m.W. nur reingelegt oder bestenfalls angeknöpft. (So war es jedenfalls bei meinen Innos)
Gruss, Joerg
Ergänzung: Beim 'normalen' Mini ist die Sitzfläche an zwei Laschen im Winkel unten noch an der Karosserie verschraubt. Unter Umständen ist sogar die Lehne an zwei Laschen unten mit verschraubt.
Edit: jack union war schneller
Bin ich eigentlich der einzige Depp, der gefragt hat, warum keine Zahlung per PayPal (englische Firma!!!!!) möglich ist??????
Enttäuschter Ilja
Schön, dass Ihr alle ´ne Kreditkarte habt, GLÜCKWUNSCH!! ICH NICHT!Das liegt wohl am Bestell-/Bezahlsystem.
Kennst du keinen Bekannten/Freund/Kumpel der eine Kreditkarte hat und für dich bezahlen kann?
Schönes Projekt... nur leider zu weit weg für mich.
Viel Erfolg und Glück dem neuen Besitzer.
Ansonsten habe ich grad das Problem (für einige bestimmt keins) dass der Kleine nicht warm wird. Wir haben das Standgas ja zurück genommen, weil sich komischer Weise so die Gänge wie Butter einlegen lassen. Nur muss der Choke fast die ganze Fahrt gezogen sein. Der kommt grad mal bis kurz unters Weiße, bei der Temperaturanzeige und das nach ca. ner Stunde Fahrt. Hilft es da den Vergaser nochmal einzustellen, oder muss ich das Standgas wieder hoch nehmen?
Vorsicht, hier mischst du 2 Dinge: Kühlung/Heizung + Vergasereinstellung im Standgas.
Zuersteinmal würde ich prüfen ob die Einstellungen am Vergaser so passen.
1. Stimmt denn die Zusammenstellung? (Nadel, Feder, Luftfilter, Einlasskrümmer,...)
2. Wenn alles zusammenpasst... Sind Teile verschlissen (Unterdruckprüfung, Drosselklappenwelle ausgeschlagen, Düsenstock, Nadel, Nadelventil, Schwimmer dicht, ...)
3. Wenn alles einwandfrei... Stimmt denn die Grundeinstellung (siehe mini-wiki.de)? Düsenstockunterstand, Standgas, Kerzenbild,...
4. Wenn alles eingestellt... Stimmt die Chokeeinstellung?
5. Wenn Standgas und Choke eingestellt im warmen Zustand (ohne Choke) dann zur Kühlung übergehen...
Thermostat, Heizungsventil, Kühler etc. checken
Auch von mir ein großes Dankeschön für die gelungene Premiere des Werkstattfestes. :thumpsup:
Auch die Bahnanbindung war perfekt...
...und hier alle meine Fotos. -
Ich fahre auch
Paul,
Du darfst gerne mal ne sd card mitbringen mit alten bildern drauf...Na das mach ich doch glatt
:thumpsup: -
das haben schon mehrere gefragt
Muss ich wohl überlesen haben
Auf DMAX läuft in der Vorschau für die Modellbauer 2013 eine Werbung von Revell, wo der klassische Modell-Mini (1:24) auf der Straße steht. Ganz witzig...
Ich komm auch nicht mit dem Mini - meiner steht nämlich schon da
Ne also zum Mini Treffen kommt man doch mit dem Mini... Aber es wird keiner rausgeschmissen wenn er mit anderem Gefährt kommt
Vielleicht schief angeguckt aber trotzdem herzlich willkommen :thumpsup:Bis Samstag,
SebastianWir kommen mit der Bahn... passt die in euren Hof? :p ...bis Samstag -hoch die Gläser (und Kaffeetassen)!
Ne Diashow mit alten Treffenbildern oder ähnliches fänd ich noch ne schöne Idee. Ist sowas angedacht?
Ich glaube du hasst mir geholfen mein Zelt über der schmitt zu heben, danke nochmahls :-). Deine Bilder sehe ich leider nicht.
Das treffen was super mit über 20 mokes
Richtig, ich/wir war(en) das.
Die Bilder werden u.U. nicht angezeigt, weil die Diashow eine kleine Weile (mobile Datenrate gering) zum Laden (v.a. auf mobilen Geräten) benötigt. Ansonsten sollte es eigentlich vom PC aus funktionieren.
Wir sehen uns...!:)
Ist ja schön wie hier ohne den Thread-Ersteller diskutiert wird...
D.sire: Welcher Splint ist gemeint? Antriebswelle (durch die Kronenmutter) oder Splinte der Bremsbeläge...
Ich denke wie biz schreibt ist hier mal eine Komplettrevision am Achskörper fällig. Das muss nicht teuer sein, wenn Verschleißteile, wie Radlager, Antriebswellengelenk außen, Achsmanschette, Kronenmutter, Konusscheibe, Splint, Fett, Bremsscheibe und Beläge mal durch Neuteile ersetzt werden und der Achskörper (falls verschlissen) von einem Spendermini oder als gutes Gebrauchtteil gekauft und überholt (mit neu eingeschliffenen neuen Achsschenkelbolzen) wird. :thumpsup:
Effekt: Du hast dann erstmal ne Weile Ruhe und netter Nebeneffekt: du kennst dein Fahrwerk an der Stelle in und auswendig.
Der Termin sollte noch gelöscht werden...
https://www.mini-forum.de/calendar.php?d…9-14&e=1000&c=1Gruß
Welche Lämpchen muss ich für die Tachobeleuchung kaufen? Metallsockel? Oder Glas?
Glas (GLB2132 für deinen Tacho?) -
Verkauft ... kann zu.
Satz Reifen zu verkaufen... haben alle im Schnitt 6mm Profil und sind aus KW19 von 2008.
Sind nicht porös, kaputt oder ähnliches und können noch ein paar Saisons verwendet werden.
Sollten in Aachen abgeholt werden... Gruß.
