Die Funktion der Temperaturanzeige kannst du testen indem du den Stecker vom Sensor (am Zylinderkopf) abziehst und diesen an den Motorblock/Masse hälst. Das Instrument müsste dann voll ausschlagen.
Beiträge von kaschperl
Hast ne PN.
Na dann mal los... bist ja gar nicht so weit weg ;).
Viel Erfolg. Welches Zeitfenster hast du für die Restauration eingeplant?
aufgrund der begrenzten garagenkapazitäten kümmere ich dann jetzt erst einmal um den vorderachsrahmen, lenkung radaufhängung bremsen bevor ich dann den hinteren rahmen in angriff nehme.
...hast ja wirklich nicht gerade viel Platz. Da hilft nur Planung, Obacht und .... Fahrräder raus!
Geht ja voran bei dir ... Respekt.
Anhand der Bilder würde ich noch großflächiger alte rostige Stellen herausnehmen. Eventuell das ein oder andere Originalreparaturblech einsetzen und du hast eine bessere Grundlage fürs Schweißen.
Gutes Gelingen weiterhin.P.s. hast Du vor nen Van zu bauen?
Schöne Eindrücke :thumpsup: ... wie es aussah hat es allen viel Spaß gemacht. Ging es den britischen Gästen ähnlich?
Die Renn-Elfe ist ja mal was Lustiges. :thumpsup:
...aufgebracht, ist so'ne Pünktchenschrift, offenbar mit Schablone und Sandstrahler gemacht.
...wurde geätzt.
..stellen sich ein.
Die schlechten Nachrichten zuerst:
- Die Verbreiterung hinten links passt nicht auf die Löcher.
Da hat sich der Lackierer wohl vertan oder ich habe mich um ca. 4 Zentimeter vermessen
. Bedeutet ich muss 2 Löcher neu bohren...
.- Mir fehlt eine Schraube zum Befestigen des Außenspiegels rechts.
3 von 4 sind vorhanden und davon ist bei einer noch das Gewinde kaputt. Bedeutet neue Schrauben müssen her.- Die Schaltung ist etwas schwammig.
Liegt wohl daran, dass die Buchse am Differentialgehäuse ausgeschlagen ist bzw. sich der Gummi verabschiedet hat (musste mit Brenner die Hülse rausholen, da auf Schraube festgefressen). Bedeutet: Auspuff muss warten und ich muss eine neue Hülse bestellen.- Stoßstange hinten passt nicht.
Da muss eine Neue her (vorrübergehend eine von meinem anderen Mini
).- Motorhaube und Heckklappe müssen noch ausgerichtet werden :(. Das ist mir schlichtweg noch nicht gelungen und muss im Mai passieren.
Aber jetzt die guten Nachrichten:
- Bremssystem ist dicht und Mini bremst. :thumpsup:
- Stoßstange vorn, Kühlergrill und Scheinwerfer montiert
- Nebelschlussleuchte wieder hergerichtet (neuer Halter) und angebaut
- Sitze drin
- Hutablage habe ich mit Kunstleder bezogen und mit den Lautsprecherboxen eingebaut. :thumpsup:ENDSPURT... !
Hat eigentlich jemand vor demnächst in England Teile zu bestellen??
Fahre am 20. Mai nach Brighton... mit nem Transporter ;)... wenn das nich zu spät ist.
@Ecke: Schade
... etwas spärlich mit den Doku-Infos hier im Forum (ja ich gebe es zu) ist es in großen Schritten vorangegangen.
Alle hier ohne Bilder aufzuzählen, habe ich bereits begonnen - werde es euch aber nicht weiter antun. Ich schreibe lieber nur kurz was noch fehlt und stelle dann in 4 Wochen die komplette Fotodokumentation und das Endergebnis mit Beschreibung online.
Somit kann sich dann jeder ein Bild vom fertigen Mini machen.Aktueller Zustand bzw. es fehlen noch...
- Frontscheinwerfer
- Verbreiterungen
- Stoßstangen
- Kühlergrill
- Vordersitze
- Hutablage mit Lautsprecherboxen
- Auspuff
- Außenspiegel
- ...und Kleinkram (wie Kabelbinder an den inneren Antriebswellengelenken, eine Bremsleitung, Türfangband rechts, Nummernschildhalter, ...)
Dann noch Bremse entlüften, Handbremse einstellen, Kurzzeitkennzeichen dran und ab gehts zur Achsvermessung, Abgasuntersuchung, Eintragung und TÜV Anfang Mai.
Dann folgen auch die Bilder bzw. der reale Mini auf dem IMM in Ungarn. :thumpsup: -
Aufstellung nicht Ausstellung sorry.
Da die Entscheidung trotz hohem Preis gefallen ist, wünsche ich gutes Gelingen und top Endergebnis! :thumpsup:
Ist so ein Becher im Mini nicht nach der zweiten Bodenwelle oder der ersten schönen Kurve sowieso zu 2/3 leer.
demnach überflüssig
Es gibt viele Gründe, die für die Überflüssigkeit eines Getränkehalters sprechen, aber... die 'Chefin' möchte einen.
Deshalb danke an alle mit Variantenvorschlägen. :thumpsup:
Die Saugnapfvariante ist eigentlich von der Idee her auch genial... hat den schonmal jemand ausprobiert? Konstruktiv erscheint mir das 'Geraffel' mit zig Gelenken in Kunststoff als nicht sehr robust.
Die starre Variante zum Einhängen gefällt mir nicht. Es sollte eine klappbare oder mobile Alternative sein.
Gestern ist mir noch die Variante mit aufgeklappten Handschuhfach eingefallen. Handschuhfachklappe aufklappen und darauf nen Getränkehalter kleben/montieren...
cooper-rs: Danke für die PN und deine Mühe. Ich denke darüber nach...
Verzicht üben... :p
Nenee ... so ist das nicht (Don't drink and drive)
Erklär das meiner Freundin
... ist ihr Wunsch für ihren Mini.
Gibt es eigentlich schon nähere Infos zur Hinfahrt zum IMM?
Wann zieht die Karawane an Dresden vorbei? Wer fährt alles mit? Wie verläuft die Hinroute?
Ich finde eine Hinfahrt im Konvoi wäre dieses Jahr (ähnlich 2010 nach Neumarkt i.d. Opf.) wieder möglich.
Vorschlag: Treffpunkt auf der A17 Parkplatz Nöthnitzgrund Richtung Prag um 7 Uhr
Wollte mal wissen, ob ihr schon eine dezente Methode gefunden habt einen Getränkehalter irgendwo im Frontbereich im Mini unterzubringen?
Es gibt ja diverse klappbare Halter für Lüftungsdüsen, aber die passen wohl nicht. Hatte mir eine Variante zum hervorziehen unterm Armaturenbrett vorgestellt. Außerdem sollte der Halter nicht nur für eine kleine Dose, sondern auch mal einen größeren Becher (Fastfoodrestaurant ;)) geeignet sein.
Einen kleinen 'Halter für den Halter' schweißen könnte ich, falls notwendig.
Also her mit euren Ideen ...
Da gibt es schon ein paar Leute...
Schau mal hier im Forum oder frag bei Minifahrer, minidevil, etc. nach oder schau bei den Werkstattpessimisten in Lpz Markleeberg rein.
Empfinde das als auch zu preisintensiv. Ne gute professionelle Lackierung sollte beim Mini mit weniger als 3000 Euro hinzubekommen sein.
Frag ihn doch mal nach der Einzelaufstellung (Preis für Material/Lack, für Schleif- und Spüachtelarbeiten, für Lackierarbeiten, für Nacharbeiten, etc.).
Frage: Mit was behandelt ihr eine Schweißnaht vorm und nach dem Schweißen ?
Die Suche gibt mir als Neuling viel zu professionelle Hilfen.
Grüßle
Da gibt es viele Methoden und es streiten sich die Gelehrten.
Hab vorm Schweißen Schweißprimer aufgetragen (der brennt sich allerdings beim Schweißen direkt am Punkt weg) und nach dem Schweißen kommt es drauf an 'wo du dich befindest'. Denn nicht alle Öle oder Versiegelungen für Falze und Nähte vertragen sich mit allen Lacken. Am besten sprichst du da mit deinem Lackierer. Eine gute Rostschutzgrundierung hilft übergangsweise.
Am Haltefalz des Pluskabels sieht es ja auch übel aus. Woher kommt denn da die Korrosion?
Nur zur Info:
eckig
... wobei es leider minimale Unterschiede geben kann (frag mich nicht warum).
