Beiträge von Mini- Michl
    Erstmals Danke!
    Wie beschrieben handelt es sich um eine 4 TROMMEL- Anlage OHNE BKV!
    Und Ich habe im Motorraum einen Behälter aus Kunststoff mit dem Min- Max- Level (ist mit Bremsflüssigkeit gefüllt) und gleich daneben einen etwas kleineren Blechbehälter der ca. Zur Hälfte mit ÖL gefüllt ist!!!
    Also 2 Behälter!? Wie auch immer; die Anlage funktioniert tadellos und der Wagen zieht weder nach links noch nach rechts... Auch die Betätigung ist leicht, auch bis zum Blockieren aller 4 Räder problemlos möglich und das obwohl kein BKV verbaut ist!!!
    Wirklich einziges Manko: Das Pedal wird fast bis zum Blech durchgetreten und erst beim letzten Viertel des Weges beginnen die Bremsen zu arbeiten und es ist ein Gegendruck am Pedal spürbar...
    Mensch; kann man nicht einfach über eine Schraube oder so das Pedal- Leerlaufspiel (wie zum Beispiel bei der Kupplung) einstellen oder fehlt vielleicht wirklich nur etwas Öl im Blechbehälter und beginnt es deshalb erst so spät Druck aufzubauen?
    Ach ja; Auf allen Teilen steht "Lockheed" wenn das vielleicht zur Aufschlüsselung hilfreich ist!?!?
    Ich hoffe auf baldige Hilfe!
    LG Michl
    Hey Mini- Freaks,
    Ich hoffe, Ihr könnt mir bei meinem Problem helfen!
    Ich habe 4 Trommelbremsen ohne Bremskraftverstärker verbaut und sie funktionieren auch problemlos... NUR: Man muss das Pedal fast bis zum Blech betätigen, bis die Anlage zu bremsen beginnt... Kann man das "Pedalspiel" irgendwo nachstellen? Im Motorraum ist neben dem Bremsflüssigkeitsbehälter ein kleiner Blechbehälter, der zur Hälfte mit Öl gefüllt ist... Wieviel Öl gehört da hinein und wie fünktioniert das ganze System überhaupt?
    Hoffentlich, könnt Ihr mir helfen!
    LG Mini- Michl
    Danke, für's Willkommen!
    Ich war aber voriges Jahr schon öfters dabei ;)!
    Ich weiß nicht recht, ob's dafür einen eigenen Himmel gibt,
    weil Ich einen Mini mit Klapp- Glasdach hab'!?
    Kann man den originalen Himmel dazu abändern oder gibt's da einwn speziellen?
    Hmmm... Was würde mich dein Himmel denn Versand nach Österreich kosten?
    LG Michl
