hallo , zu peter`s aussagen ist nichts hinzu zufügen ,war bei mir auch so.
schaue hier
http://www.mini-fans.de/galerie/anhaenger/
mfg stephan
ps. schicke mir eine mail ,dann schicke ich dir meine tel. ,dann kannst mich auch mal anrufen
schaue hier
mfg stephan
Preis???
Mfg Stephan
soooorrry !!!!!
ich habe mehr bezahlt ,aber ich würde sie auch für 8euro das stück verkaufen inklusive versand , dann bin ich 48cent günstiger wie der verschluss bei Fritz Berger der kostet dort mit versand 8,48euro.;)
mfg stephan
hallo , wieviele brauchst du ich habe so ca. 20stück ,neu ware.
10euro das stück inklusive versand.
mfg stephan
hallo , ich werde das mal testen ob es am ecu liegt.
so ein schxxxxx
mfg stephan
hallo ich suche ein spi ecu ich denke meines ist defekt und ich will es mal testen.
also ich habe ein 93er spi mit 63ps ohne wegfahrsperre.
das ecu hat zwei stecker und ein unterdruck anschluss.
ich kann leider keine nummer mehr auf dem ecu erkennen.
danke!!
mfg stephan
hallo , so habe die masse laut schaltplan mal gemessen und alles ok.
ach ich habe auch nochmal die lambdasonde gemessen der wert schwankt zwischen 0,24 und 0,71 kommt ganz darauf an wie ich gas gebe.
ich verstehe es nicht!!!
mfg stephan
muss die masse auch auf dem gehäuse sein ?
das werde ich morgen gleich machen.
na mal sehen.
mfg stephan
der wert schwankt zwischen 0,59 und 0,68 bei laufendem motor .
ich habe eine sonde von ngk verbaut und es war eine bosch sonde orginal drin.
mfg stephan
hallo , ich habe ein problem mit meinem winter mini ein 94er spi 63ps.
ich habe das ecu mit dem microcheck ausgelsen, er hat angezeigt fehler stromkreis lambdasonde .
ich habe darauf hin eine neue sonde verbaut und erzeigt den fehler immer noch an.
fehlermeldung mit alter sonde:
LAMBDASONDEN STROMKREIS FEHLER
durchschnittliche rückinformation 125
02 volt maximum 0.5610 volt
02 volt minimum 0.000 volt
fehlermeldung mit neuer sonde:
durchschnittliche rückinformation 80 (liegt manchmal auch bei 125)
02 volt maximum 2.2185 volt
02 volt minimum 2.2185 volt
so dann habe ich noch die kabel von der sonde zum ecu geprüft alles ok.
sonden heizung auch ok.
könnt ihr mir vielleicht helfen?
danke !!
mfg stephan
hallo , schicke mir mal deine email adresse ich denke ich habe die passente abe . farbe schwarz auf weis ,kannst sie ja auf roten papier ausdrucken.
mfg stephan
sorry ich habe schon eine bekommen .geht sehr schnell hier im forum:D
danke!!!!!!
mfg stephan
hallo , ich suche eine lambdasonde für einen spi.
vielen dank!
mfg stephan
am nicht eingebauten schalter liegen.
ich hatte das gleiche problemm auch schon mal.
mfg stephan
hallo , so habe jetzt auch ein microcheck.:)
ich muss mich nur noch mit beschäftigen.:D
standort 98599brotterode oder 34212melsungen.
mfg stephan
hallo , eine schalter leiste in schwarz für fünf schalter habe ich auch noch.
den nebel schalter müsste ich mal suchen.
mfg stephan
hallo, so sitze sind verkauft!
danke!!
hallo , gib mir mal deine email adresse oder schick sie mir per pn.
melsungen liegt bei kassel.
34212 melsungen
hallo , ich biete euch meine teilleder innenausstattung zum kauf an.
sie ist in einem guten gebrauchten zustand keine löcher oder risse.
dazu gehören fahrer/beifahrer sitz , rückbank und seitenverkleidungen.
die sitze sind aus meinem spi und es sind die sitze mit nur einer strebe an der kopfstütze.
alles zusammen für vb 150euro.
ps. bilder gibt es auch ,per email ,standort melsungen
hallo , ach vielen dank noch ,mal für den tip!!!
danke!!
mfg stephan
