Moin, ich habe heute den ZZP nach hinten verschoben und siehe da Fehler behoben.
Jetzt muss ich nur noch einmal denn ZZP genau einstellen bzw. erstmal den passenden ZZP finden.
Beiträge von SpaceWeedDrift
Also ob der genau passt weis ich jetzt nicht aber er läuft gut, werde das aber morgen mal prüfen.
Ja irgend wir sowas, aber irgend was verschmortes habe ich weder gefunden noch gerochen.
Aber wieso scheint der weg zu sein wenn man das zündkabel raus zieht? -
Moin alle zusammen,
Ich leg mal direkt los.Ich hab schon seit einiger zeit Probleme beim anlassen, es klingt immer als sein die Batterie leer.
Irgendwann musste ich dann auch mal denn AdAc hollen .
Der nette Mann hat mir dann aber gesagt das mein Auto beim starten mehr als 250 Amper zieht was nicht normal sein und woll an einem Isofehler liegt.Na ja auf jeden fall habe ich jetzt vermutlich den Fehler gefunden jedoch wundert mich das ganze ein wenig.
Und zwar sieht es so aus, wenn ich das Zündkabel was von der Spule zum verteiler geht abziehe läuft der Starter wie bei einer vollen Batterie, stekt das Starterkabel wieder klingt es als wär die Batterie quasi kurz vorm kollaps.Mit freundlichen grüße
ES sind die mit 4400-6 also Et0 soweit ich weiss
Moin ich weis ist schon ein wenig älter hier,
ich bräuchte aber auch mal sowas, mit den anderen Seiten und was es noch alles so ist um sich die Felgen eintragen zu lassen.
Ich melde mal vorsichtig intresse an, muss mir aber erstmal gedanken machen wie ich die nach Norddeuschland bekomme
Moin
ich hab da mal was.und zwar hab ich heute ein Ölwechsel machen lassen und der nette Mechaniker meinte das es eigentlich nicht normal sei das dass Öl so langsam ablaufen würde und nicht so durchläuft.
also gut 5 liter in ca 25 min, mir war das vorher schon bekannt, nur denke ich das es normal ist oder irre ich mich da ?Mfg
bei mir hat sich das Wochenende auch erstmal erledigt,
ein paar blöde Zufälle, einmal ein falsches Teil bestellt und schon steht der Mini ohne Felgen und mit kaputten Bremsen in der Werkstatt.euch viel Spass
Moin,
nachdem ich jetzt meinen auf 10 Felgen umgebaut habe, verkaufe ich jetzt die alten Felgen.
Die Felgen sind in einem guten Gebrauchten zustand.
Keine Bordstein Berührungen, hier und da natürlich ein paar Steinschläge.Die Reifen ziehe ich die Tage noch ab, da sie im Strassenverkehr nicht mehr zu gebrauchen sind, und der Versand ggf leichter.
Bider folgen am Dienstag.vb 400 Euro
Dann habe ich noch die alten vordern Bremssättel und Scheiben, beides noch brauchbar die Sättel sollte man aber überholten.
Eine Preisvorstellung habe ich bei denn nicht, aber bei Abholung würden wahrscheinlich auch ein oder 2 Kästen schönes Bier genügen
Beides kann entweder in Eckernförde oder nach absprache in Arnsberg (Westfalen) abgeholt werden.
Mit freundlichen Grüßen
Marvin
Moin,
Ich werde versuchen auch mit hoch zu fahren allerdings muss ich mich dann wirklich beeilen um denn Kleinen bis dahin fit zu bekommen.
Gibt es denn eine Gruppe die geschlossen hoch fahren möchte? da würde ich mich dann wenn möglich anschießen.Grüße
Ich habe jetzt zusätzlich, wie mir ja auch geraten wurde, den Herrn Hohls angerufen, von dem bekomme ich jetzt nochmal ein paar Vorschläge wie ich das machen könnte.
Danke schonmal bis hier hin
Obwoll ich grade auf einem Torfrock konzert bin muss ich jetzt mal hier antworten 😂
Eigentlich komme ich ja aus dem Sauerland und bin nur für ein paar jahre hier oben im norden (weil wegen Uboote sind nicht so geil in den Bergen)
Und es sollen 6x10 Weller Felgen werden, da sollten die ja passen 😅 -
Moin
Also ich bin jetzt seid ca 2 Stunden am überlegen welches kit ich mir jetzt bestellen soll.
zur Auswahl stehen jetzt die zwei:
http://www.allbrit.de/etk_detail.asp?Artikelnummer=MSSK013
und das
http://www.allbrit.de/etk_detail.asp?Artikelnummer=BVU7900
lohnen sich für einen circa 85 ps Mini, der nur auf der Strasse bewegt wird, die KAD Bremsen ?
und wie teuer wird so eine Einzelabnahme für die günstigeren, bzw kann man die überhaupt wem empfehlen ?
Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen.
Moin
ich melde mal intresse an denn Cooper S Bremsen an, die passen ja unter 10" Felgen, oder?
MfG
ja also ich hab es jetzt gefunden,
Und es fällt mir echt schwer meine grobe Doofheit zuzugeben, aber es waren echt die Kabel.
mir ist selber noch nicht ganz klar wann ich die vertausch habe, aber ich hab es nunmal irgend wann gemacht.
Na ja bringt alles nichts, ich hoffe ihr helft mir beim nächsten mal wieder so gut
Vielen dank und mir freundlichen Grüßen
Marvin
