Beiträge von SpaceWeedDrift
    Das erste, was ich testen würde, wäre die Zündreihenfolge der Zündkabel. Zylinder 1 und 3 vertauscht?
    Müsste der dann nicht ohne ende Fehlzündungen haben ? aber werde ich gleich nachschauen.
    na ja gut ich bin jetzt kein KFZler oder so, aber ich denke ich kann da schon ein paar Sachen sehn wenn da was nicht stimmt.
    Ich werde mir das zwar gleich auch nochmal anschauen mit den Ventilen und so, aber ich glaube es nicht.
    Man und nachher sind es doch die vertauschten Kabel :biggrin:
    Moin alle miteinander,
    da mein ich immer noch keine Lösung für mein Problem habe und das "ich hab mal ne kurze frage" Thema genug von meiner Seite ausgereizt wurde, hier ein eigenständiges.
    Folgendes Problem:
    Zylinder 1 und 3 laufen nicht mit.
    2 und 4 laufen ganz normal und man merkt im stand auch nicht das 2 fehlen, er läuft ruhig und ohne stottern dreht auch schnell hoch.
    Zündfunke ist bei allen 4 vorhanden, Kerzen und Kabel habe ich auch schon zur Sicherheit getauscht.
    Mir ist aufgefallen das wenn ich an denn 1. und 3. Zylinder die Kerzen rein drehe und anschließend bei denn andern die Kerzen raus, kommt aus dem 4. immer eine kleine Stichflamme.
    Deshalb habe ich an ein Ventil gedacht das nicht mehr richtig schliesst, bei beiden.
    Nach dem einstellen des Ventielspieles wars aber auch nicht besser.
    Also habe ich am ende ein Kompressionsmessgerät gekauft und habe nach gemessen.
    Das Ergebnis ist nicht perfekt aber Kompression sollten glaube alle genug haben.
    Angezeigt werden 160 140 140 und 150psi.
    jaa und jetzt seid ihr dann mal gefragt, und schonmal danke:cool:.
    Mit freundlichen Grüßen
    Marvin
    Die 7,9" KAD innenbelüftet hab ich im Einsatz, die funktioniert schon gut. Kommt aber ohne Staubschutzbleche, da hab ich aus den 7,5" Blechen was angepasst.
    Die sind eigentlich auch die die ich haben will, allerdings finde ich die dann doch ein wenig teuer nur um ein wenig auf der Strasse zu fahren.
    Wobei ich die auch noch nicht ganz abgeschrieben habe.
    Aber gibt es nicht etwas dazwischen ? also zwischen den Cooper S Repliken und denn kad Bremsen?
    Bloß keine Cooper S Replica Sättel....Die sind so schlecht gefertigt, saß sie eigentlich verboten gehören....Gerade erst wieder von einem Profi Schrauber das Feedback erhalten, daß die Dinger nix taugen.
    Wenn eine 7,5" konventionelle Bremse, dann nimm besser überholte S- oder Innocenti Sättel, die sind, wenn mit Edelstahl Kolben ausgerüstet, fast unkaputtbar und zuverlässig.
    bei den hatte ich schon länger überlegt, aber hatte auch schon bedenken gehabt weil mir die glaube zu schwach sind, mittlerweile hat mein Mini ja auch ca 80-85 PS.
    wenn schon Umrüsten, dann bestelle Dir Bremszangen,Scheiben und Radnaben aus England.Dann kannst Du Achsschenkel und Antriebswellen am Fahrzeug lassen,hast keine Probleme mit der Bremsdruckverteilung und der Mini bremst auch nach der Umrüstung in gewohnter Weise.Nichts gegen Bremstrommeln aber Scheibenbremsen sind nun mal eine technische Verbesserung.
    Gruß genpop
    Danke für den Gut gemeinten Tipp, vielleicht hätte ich das am Anfang besser beschreiben sollen was ich suche.
    Ich bin quasi am überlegen mit die Cooper S replic zu holen oder den Satz 4 Kolbe und innenbelüftet von Kad, wobei ich denn dann doch zu hoch gegriffen finde.
    Im grunde hoffe ich nur dadrauf, das einer sich mal dachte er rüstet den um und macht es jetzt aber doch nicht.
    Und ich hab eh noch gut 2 Monate eh ich die zeit habe den Umzubauen.
    Moin,
    ich wollte mein Mini Auf 10 Zoll felgen umbauen und suche noch die Passenden Bremsen.
    Bevor ich mir ein Satz neu kaufe, wollte ich hier mal fragen ob wer was rumliegen hat, da ich mich auch noch nicht entschieden habe welche kann gerne alles angeboten werden.
    Wichtig ist nur das man es so direkt Verbauen kann und wenn was fehlt das man es noch gut Nachorden kann.
    Ja also Punkt 3 schliesse ich aus, das passt wie aus einem Guss.
    Das mit der Bewegung des Krümmers schliesse ich jetzt mal so nicht aus, obwohl ich die Verstrebung habe und die auch fest ist.
    Zu Punkt 1. na ja da habe ich nur eine ohne Metalleinfassung, die neue hat es aber, und jetzt wo du es sagst war es bestimmt auch nicht förderlich das der Krümmer und die Dichtung ein kleines Stück kleiner wahren als der Auslasskanal.
    Moin,
    ich hab letzten beim Krümmer wechsel ein komischen Fund gemacht.
    und zwar ist die Dichtung am mittleren Loch für den 2 und 3 Zylinder oben und unten durchgeschmort, mit der SuFu habe ich leider nichts gefunden.
    Jetzt frag ich mich woher das kommt bzw. wie man den entgegenwirken kann, sieht ja nicht so gesund aus.
    Moin
    nach dem ich das lange vor mir her geschoben habe, habe ich das mal vor kurzem nach geschaut und tatsächlich das blech am Knochen war mehr oval als rund.
    habe da jetzt auch eine neue Unterlegscheibe drunter gemacht die größer ist und hoffe das hält.
    Vielen dank für die Hilfe.
    Moin
    also für mich sieht das nach einem Pencake racer aus, oder wie die heissen, würde auch zum Massstab passen.
    zu dem Model an sich kann ich nichts sagen, aber ein Glattbahner ist warscheinlich ein Geländewagen dagegen.
    aber sieht lustig aus, hätte ich nicht schon so viele würde der bestimmt bald auch hier stehn.
    P.S.: wenn du was richtig feines haben willst, kann ich dir denn Carisma GTB empfehln, da gibt es dann auch so Mini Karossen für in ziemlich bullig.
