Und zum Entspannen der Augen mal wieder was Ansehnliches:
och also als zweitwagen für denn winter ??
das fänd ich schon elegant .....
jetzt noch eine schwarze Motorhaube und nen paar vorhänge Schlösser und man hat einen perfekten Nachbau des wohl bekantetesen Minis den es je gab :D....
MfG
das könnte beim mini doch sogar klappen mit den 40 cm oder? muss ich bei meinem glatt mal nachmessen und dann kommt mir entgegen ihr die ihr immer meint ihr könnt mich anblenden;) harharhar
aber frag vorher lieber beim tüv oder so .... ich weiss nur das es so eine regel gibt aber nicht wie die genau definiert ist ...
cool cool cool .. eine Sache hab ich noch :D....
Wie were es mit Startnummern?:D
im Kreis oder im Viereck je wie man will ![]()
wer die tage erstmal die lampen suchen und dann weiter gucken ..:D
und ... was ich schon weiss und auch ausssnutzen werde ist ...
:Dwie schon oben erwähnt
wenn zur äussersten Farzeukante bis zur äussersten kante der Nebler (leuchtfläche ) 40 cm oder mehr ist dürfen die gleichzeitig an sein ...
Alles anzeigenGuck mal nach welchen aus den 80er Jahren von/für Trabbi und Skoda und sowas.
Passen von der Größe her gut und ich habe vor 2 Jahren 2 Nebel- und 2 Fernscheinwerfer mit Kabelbaum und Relais für 30€ bei Ebay bekommen!
Gebraucht natürlich, aber ging schnell einzubauen und funktionierte tadellos.Das war schon recht günstig, aber ich hab mir auch den ein oder anderen Ersatzscheinwerfer für 5€ ersteigert.
Muss man halt erst etwas sammeln;)Die Halter dafür habe ich auch nicht für 8€ das stück orginal gekauft, sondern selbst aus dünnen Edelstahlblechen gebogen, durchgebohrt und fertig.
Die Form ist ja durch die Montage unter der Stoßstange und die gewünschte Höhe vorgegeben. Super einfach und wenns keine Orginalscheinwerfer sein müssen, dann kommt auch noch richtig günstig weg.
An meinem alten Mini montiert:
Edit: Ich sehe grade, die Halter kosten zwischen 10€ und 20€.. Da kann sich jeder die Gewinnspanne selber denken
ja so etwa hat ich mir das auch gedacht,
was hat denn der TÜV zu denn gesagt?
Bist ja echt hartnäckig...:D
Du weißt, Wie Deine Frontstoßstange befestigt ist?
jetzt stell Dir symetrisch 2 oder 4 zusätzliche Löcher dazwischen vor..;)
wie soll man das jetzt verstehn :D??
also ich hab bei allbrit immer geguckt .... aber ok ...
aber ich dachte ich holle mir welche vom Schrott und mach die da dran ... so ein kleiner geländewagen von Suzuki hat auch welche in der größe .... dach die holl ich mir ...
Vielleicht hilft dir das weiter:
https://www.mini-forum.de/karosserie-13/…-mpi-62625.html
Mfg Öli:thumpsup:
Doch schon ... wie sind die denn original fest ??
ja?? mhh weiss nicht ... deshalb frag ich ja :D..
also gebrauchte fürn mini find ich kaum ... wollt zwar bald was ins teile gesucht forum schreiben aber auch sonst sieht man die kaum ....
und neu kostet einer von denn Fernlichtern 180 euro ... ....
also nehm wir mal an ich holl mir solche .... Hier wie mach ich die fest??
Wenn die ne Zulassung haben und die Wechselschaltung nach STVZO ist, warum nicht..;)
ok .. das sollte ich dann mal mit dem netten Herrn vom TÜV besprechen was der dazu meint ![]()
Ja, ich hatte mal zwei Xenon Arbeitsleuchten als Fernscheinwerfer unter 1,5m (was bei einem Mini, glaube ich, ausschließlich so ist) montiert, 80€ und 1 Punkt.
Seit dem schmeiß ich alles weg, wo kein "E" drauf ist.;)
das doof .... und wenn ich von Schrottplatz welche von einem Geländewagenen oder so nehme die in ezwa von der größe passen?
Abend
ich wollt mal fragen wer so was schon gemacht hat?
ich wollte mir 4 Stück vorne dran machen, nur sind die originalen sau teuer.
Es muss ja auch so gehen und auch ein wenig billiger ....:D
Also mir geht es hauptsächlich nur um die Befestigung , wobei ich für tipps bei der Verkabelung auch dankbar bin:D
Ich weiss bis jetzt das die mittleren (nebel) mit der äußersten Leuchtflächenkante (?)40 cm von der äußersten fahrzeugkante entfernt sein muss damit diese bei eingeschalteten Fernlicht auch mitleuchten dürfen.
Wie setze ich das jetzt Gescheit am besten um ??
MfG Spacy
P.S.: Die SuF hab ich schon mehr als nur einmal bemüht aber nichts in der richtung gefunden ...
guten abend!
ich wollte das thema hier nochmal aufgreifen um zu fragen ob noch jemand so einen schlauch (für die rechte seite) rumliegen hat und ihn verkaufen würde!?
gruß!:)
also ich hab auch mal einen gesucht .. bin dann nach einem OBI gegangen und hab mit da einen passenden aus der Gartenabteilung gesucht passt hervorragend ... und hat nur knapp 2 euro Gekostet ... also 1m ![]()
Gruß Spacy
Und wenn schon, ich wollt den fahren und nicht in die Vitrine stellen...
Der wird schon zeitig genug seine ersten Beulen von hilflosen Otzen in X5 und Konsorten vom Aus-/Einparken bekommen...:D:D
.. ja auf dem Parkplatz bei der Arbeit hat mir auch einer ne schöne 15cm lange Delle in den fordern Kotflügel gezogen ... fast ganz obend drauf ...
was ne rissen Karre .. oder sind unsere echt soooo klein?
hat sich anscheinen erledigt ... war nur wasser -.- .....
also hört sich komisch an aber ist vielleicht die Lösung .. wie bei mir ....
Bei mir ist hinten Rechst bei den Lampen und so Wasser durch denn Kofferaumdeckel gekommen, als wer wieder Trocken war lief wieder alles ....
muss man aber auch mal drauf kommen .... ![]()
MfG Spacy
Einfach mal den Luftfilter demontieren und dahinter befinden sich dann mind. 4 fliegende Sicherungen in weißen Plastikröhrchen.
jo danke für denn Tipp ... liegt nur leider nicht da dran ... die gibts bei mir leider nicht ... wurden auf die neuen Sicherungen Umgebaut und hägen jetzt rechts im Motoraum hab ich aber inklusive Fassung überprüft .... geht auch nicht ......
Sonst noch wer eine Idee oder muss ich echt die tage mal die ganze Elektrik Zerpflücken??
MfG Spacy
also die find ich grad erlich gesagt nicht ... uaber die ich gefunden hab sind inordnung....
