hab grad noch festgestelt das weder rueckfahrlicht noch bremslich geht -.-
Beiträge von SpaceWeedDrift
hallo
also ich hab ein problem .... Wie immer ....
na ja also die blinker gehen nicht, die suf hab ich schon bemüht und nichts passendes gefunde ...
die warnblinker gehen hatte denn schalter auch schon auseinander .... Der Kipphebel ist es auch nicht genauso wie die Relais.
jedoch jedes mal wenn ich denn stecker für die warnblinkanlage raus nehme geht nur die heckscheibenheitzung wer der wieder drin ist geht die wieder nicht (zumindenst leuchtet die grüne lampe nicht mehr) wenn ich denn wieder raus mach denn stecker dann geht die heizung erst wieder wenn die zuendung aus war ... Was ist das???MfG Spacy
ps:sry musste das mit dem handy schreiben
so vb 400 beide
kann sehr wohl am Tankdeckel liegen!!!
schau mal an der Falz der Karosse unterhalb Deines Tankdeckels, wenn da Sprit entlang gelaufen ist, ist Dein Tankdeckel undicht und in Kurvenfahrten oder bei bösen Bodenwellenhüpfern schwappts dann da raus...
Monzadeckel und diverse andere haben da Schwächen...
Inno-Uwe
nein nein nein ....
es geht nur darum das wenn der in der Garage steht, das es dann in der ( grade groß genug für den Mini) leicht nach benzin Stinkt. und meine mam meinte das wer gefärlich der verliert ja Benzin und und und .... also ich rich das garnicht mehr ....
Alles anzeigen
...der pin ist ein kleines röhrchen, welches im tank mündet. das röhrchen mit dem zugehörigen schlauch ist die tankentlüftung bei vergaser modellen.
wichtig ist nur, dass der schlauch unterm mini endet und nicht im kofferraum.
der tankdeckel hat damit gar nix zu tun. der kann un- oder belüftet sein -> wurscht!!
bei vollgetanktem mini alle schlauchverbindungen, die benzinpumpe und den vergaser auf leckage prüfen.
wenn trocken -> sag deiner mutter ich z.b. fahre seit 26 jahren vergaser minis und lebe immer noch (bin weder erstickt noch explodiert....:D)
viel erfolg bei der überzeugungsarbeit!!das ist doch mal klar geschreiben :D....
also der Schlauch endet ca. 10cm unterhalb der Karosserie
also der ist schon älter .... aber es ist auch nur ein normaler Benzingeruch.... und dazu hab ich die am Tank(Inno Tank mit kleine Röhrchen)
also ich weiss das ist normal
aber meine Mutter glaubt mir das nicht -.-
also er stinkt nur nach benzin wenn er wirklich voll getankt ist, sonst nicht.
ich hab an dem kleinen pin der oben am tank ist einen dünnen Schlauch der durch denn Boden raus geht.
könnt ihr mir erklären wieso das so ist ?
oder kann das wer so erklären das sich meine mutter da keine sorgen mehr drum machen muss??MfG
ach Bilder von den Sitzen folgen noch
Hallo ich verkaufe jetzt nach langer Überlegung meine Schallensitze.
es sind schwarze in retro Style ohne Abe oder Tüv Genehmigung
die Sitze müssten sich so einbauen lassen, und sind nur wenig gefahren worden und ausser einen kleinen Klebefleck an der linken Seite des rechten Sitzes sind die in top zustand.
Preis von denn neu lag bei 300 euro pro stück
Sitze müssten in 59823 Arnsberg abgeholt werden
MfG Spacy
P.S.: ich hab noch 2 4 punkt Schrott Gurte die auch nur noch im Mini "rumhängen“ , ich könnte mir vorstellen die auch los zu werden
also ich hab 2 Schallensitze noch rumliegen ausser einen kleinen Fleg, sind die nur wenig gefahren worden.
aber die haben keine ABE oder ähnliches, die es soweit ich weis für keine Schallensitze gibt von wegen fehlender Lehnenverstellung
also ich hab mal da in der gegend alles abgecheckt ...
und schien die zündkerzen gewesen zu sein aber wegen dem ganzen schnee konnt ich das auch noch nicht so testen -.-
danke an euch
hallo
also in letzter zeit ruckelt der Motor hin und wieder ganz leicht,
z.B. ich fahre mit 2500rpm auf einer ebenen Strecke mit Halbgas, dann ruckelt der Motor 100m etwa und dann läuft der wieder ganz normal, und man merkt auch das er wieder beschleunigt.
ich als Laie würde sagen das der hin und wieder (wenn er ruckelt) nur auf 3 Töpfen läuft.
hat wer eine idee??
MfG Spacy
also normalerweise würde ich jetzt fragen wo das ist .. aber das brauch man ja nicht .... ich glaub da muss ich mal hin
Hallo
also irgendwie such mir mir immer die falschen Tüver ....
ja aufjeden fall brauch ich jetzt auch noch die linke Radschwinge hinten
am besten aus der Umgebung des Sauerlandes da ich nur noch ein paar tage habe bevor ich wieder die ganze tüv Inspektion machen muss.
MfG Spacy
