Beiträge von Rocco
    Projektauflösung und sehr viele Teile, die wir damals bei Allbrit und Limora gekauft haben und fast alle nie verbaut und teilweise noch original verpackt sind.
    Fange mal mit den Allbrit-Teilen an:
    GBK1060 Bremse vorn Montage Kit
    Preis: 10.-€
    583-805 Bremse vorn Beläge Anti-Quitsch Pads
    Preis: 7.-€
    C-AHT16KEVLAR Bremse vorn Beläge EBC Green
    Preis: 60.-€
    3H2428 Kupplung Nehmerzylinder Nippel
    Preis: 1.-€
    GDG234 Antriebswelle Gelenk innen Boot-Kit
    Preis: 10.-€/Stück
    BAU5448 Anlasser Dichtkeil
    Preis: 2.-€
    GRK1032 Bremse HBZ Rep-Satz
    Preis: 20.-€
    SEE005008EVA Bremse vorn Zange Rep-Satz
    Preis: 60.-€
    GHK1140 Achse vorn Lager Kit
    Preis: 25.-€/Kit
    Preis: 15.-€
    GRG205 Achse vorn Lenkung Boot-Kit
    Preis: 30.-€
    RTC198A Wischer Motor Bürsten
    Preis: 25.-€
    520160A Wischer Motor Schalter
    Preis: 20.-€
    KKF101320 Motor Aufhängung RH oben Buchse
    Preis: 15.-€/Stück
    KKF100390 Motor Aufhängung RH oben Gummibuchse
    Preis: 5.-€/Stück
    31G1085 Motor Aufhängung RH unten Metallbuchse
    Preis: 5.-€/Stück
    C-AHT85 Gaszug HD
    Preis: 15.-€
    C-AJJ4025B Kupplung Nehmerzylinder Schlauch ST
    Preis: 35.-€
    BAU1791EVA Kupplung Nehmerzylinder Rep-Satz
    Preis: 25.-€
    3H2428 Kupplung Nehmerzylinder Nippel 3/8" x 1 1/4
    Preis: 1.-€
    GRH247 Kühler Schlauch oben
    Preis: 10.-€
    BAU5043 Heizung Wärmetauscher '84-'92 Aluminium
    Preis: 50.-€
    JBB101010 Luft Düse innen Durchführung LH
    Preis: 20.-€
    CZH632 Luft Schaluch RH Schelle
    Preis: 15.-€
    9403 Scheinwerfer Dichtung 13H565
    Preis: 4.-€/Stück
    AFU3389W Blinker '85-'96 weiß
    Preis: 30.-€/Stück
    XGB100280A Blinker Seite Glas weiß
    Preis: 5.-€/Stück
    GLB9614 Blinker Seite Lampe 12V-5W gelb
    Preis: 1.-€/Stück
    13H6900C Nummernschild Leuchte Chrom
    Preis: 20.-€
    PRC1230AZ Nummernschild Leuchte Einsatz
    Preis: 5.-€/Stück
    GLB239 Lampe Sofitte 12V-5W S8,5 10,5x36mm
    Preis: 1.-€
    37H2691 Rücklicht Dichtung MK3 LH
    37H2692 Rücklicht Dichtung MK3 RH
    Preis: 15.-€/Stück
    GS25320 Außenspiegel Satz Diamont White Nachbau
    Preis: 90.-€
    24A2708 Grill Leiste oben Kantenschutz
    Preis: 15.-€
    37H8108 Grill Leiste Kantenschutz
    Preis: 3.-€/Stück
    DAM100690MMM Emblem Heckklappe GB
    Preis: 15.-€
    FAM2903EVA Handbremse Seil hinten 1976-2000
    Preis: 10.-€
    GDB106 Bremse hinten Trommel 12Zoll
    Preis: 35.-€/Stück
    17H8152EVA Bremse hinten Zylinder ab '80 19.05mm
    Preis: 30.-€/Stück
    FAM2764ST Achse vorn Anschlag oben ST 12Zoll
    Preis: 15.-€
    2A4267Z Achse vorn Querlenker oben Auflage
    Preis: 5.-€/Stück
    C-STR643 Achse vorn Hilfsrahmen Buchse oben POLY 4 stück
    Preis: 25.-€
    21A2599Z Achse vorn Silentblock hinten
    Preis: 5.-€/Stück
    21A2624Z Achse vorn Silentblock vorn
    Preis: 5.-€/Stück
    Versand ist kein Problem oder Abholung in 58840 Plettenberg.
    Da werden noch etliche Teile hinzukommen sobald ich mehr Zeit habe alles zu fotografieren und einzustellen.
    Sebastian
    Hallo liebe Leutz!
    Hab hier schon viel über Rostschutz etc. gelesen und auch viele verschiedene Meinungen, Empfehlungen gesehen.
    Hab mal ein paar Fragen an die Leute, die während der Restauration auch vor meinem Problem gestanden haben und wie sie es gelöst haben.
    Gern auch Tipps zu anderen Produkten falls ein totaler Denkfehler vorliegt oder auch Neagativerfahrungen!
    Und zwar beabsichtige ich den losen Rost an der Karrosse mit der Zopfbürste zu entfernen, den Lack abzuschleifen und auch an den Reperatublechen die schwarze Beschichtung runterzuschleifen.
    Danach wollte ich alles mit Fertan-Rotumwandler behandeln, einwirken lassen und 1-2 Tage darauf das Fertan wieder abwaschen.
    Am Unterboden, in den Radhäusern würde ich dann alles mit Over 4 SP auspinseln wollen und in die Holhräume soll erstmal Fluid Film (aus der Dose) rein.
    Da ich auch die Aussenschweller heraustrennen muß würde ich dann den Innenschweller auch weitesgehend versuchen zu entrosten, Fertan drauf, abwaschen und danach Fluid Film aufsprühen und den neuen Aussenschweller wieder anschweißen.
    Dann weiß ich aber noch nicht genau wie ich die Zischenräume der Bleche zwischen den Schweißpunkten am besten nachbehandle.
    Habe mal nen Bild gesehen wo jemand "etwas" mit einer Spritze dazwischen gespritzt hat.
    Könnte ich dafür einfach das Fluid Film nehmen?
    Dann müßte ich ja zur weiteren Konservierung die Sichtbleche Grundieren.
    Welche Grundierung nehme ich am besten, dass mein Lackierer nicht direkt verzweifelt sondern ne Grundierung vorfindet, die er evtl. nur anschleifen muß und den Lackaufbau beginnen kann?
    Weiter stünde noch auf dem Plan das Over 4 SP am Unterboden und in den Radhäusern später noch mit UBS 220 zu übersprühen. Sinnvoll oder Quatsch?
    Falls es sinvoll ist, könnte ich auch das Mike Sanders Fett dafür nehmen?
    Wenn der Mini vom Lackierer wiederkommt wollte ich die Hohlräume nämlich noch einmal komplett mit dem Mike Sanders Fett aussprühen.
    Ist an dieser geplanten Vorgehensweise irgendwas falsch oder habt ihr es ähnlich gemacht?
    Oder vielleicht komplett anders?
    Möchte den Mini meiner Freundin halt so gut es geht vor Rostbefall schützen, dass wir noch lange Freude an dem Fahrzeug haben.
    Basti
    Rein rechnerisch sind das ja dann 77,55€ pro Nase (bei 5 Bestellungen) + Versand innerhalb D.
    Also wenn ich mich nicht vertan habe:
    242 Pfund sind 273,81€
    Dieser Betrag wird einmal mit der Einfuhrumsatzsteuer (19%) belastet und dann nochmal mit 19% Mehrwertsteuer.
    Sind dann 387,75€.
    Und das dann durch 5 Personen und halt + Versandkosten hier in good old Germany.
    Oder hab ich da nen Fehler drin?
