also ich denk, dass die ats kein problem sein dürften. die sind auf jeden fall zeitgenössig. und mit den cobras musst du halt schauen, dass du nen netten tüvler findest. rein optisch dürften aber auch die nicht sonderlcih auffallen. ![]()
Beiträge von sugy77
hallo austin-mini.de.
ich hätte starkes interesse an dem tausch. an zu bieten hätte ich einen specialbrief von 1976, ich schaue aber auch noch mal nach. ein brief von nem 10" mayfair hab ich auch noch irgendwo.
meld mich nachher noch mal, wenn ich den andern brief auchb gefunden habe.
gruß fabio. -
was meinst dun mit windleitblech. kenne den ausdruck nur als eine andere bezeichnung für den unteren scheibenrahemn. aber bei mir sitzt das nummernschild wo anders. meinst du die
- front?
- heckschürze?
beides wären aber teile, die ich neu im laden kaufen würde, da die quasi schon im prospekt rosten.
du hast post!
Bei der Heckschürze würde ich dir zu einem Neuteil raten, da es sich hierbei um ein eingeschweißtes Teil handel, dass für deinen Zweck, sofern es den einmal von einem Spender entfernt ist nur, bedingt von Nutzen sein dürfte? Wenn du aus Prüm bist dürfte das Ahrtal doch nicht all zu weit sein.
In Ahrbrück bei Klaus Klinghammer dürfte auch deiner Suche nach einer Motorhaube der Erfolg vergönnt sein.
Gruß fabio. -
geb mich geschlagen.:)
ist das ne gussbrücke? kenne die nur in stahl, aber man lernt nie aus. aber auch in besagtem threat wird erwähnt, dass weber und 1000er einander nicht benötigen. selbst die miniseven benutzen meines wissens nur den halben doppelvergaser, und die dürften doch weiter von der serie entfernt sein. -
dann kommt es aber auch wieder darauf an, was du für ein amaturenbrett hast, sonst bekommst du unter umständen keinen luftfilter drauf.
naja ist ja auch egal. ich fahr lieber 1300 da hab ich die leistung ohne großen aufwand.
aber rein zum spielen ist son getunter 1000er schon was feines.
hat ich letztens erst bezüglich eines artikels in der oldtimer-praxis erwogen. -
Der van hat ja einen Traveller-Boden. Kannst de ja ne Rückbank rein bauen
Sehr beeindruckende Seite, Hut ab. -
mit dieser kurzen brücke, aber ob die dann so ne tolle leistung bring. und wenn man der weber, die brücke und die passende bedüsung zusammenrechnet hat man wohl bald nan 1300er
bei dir sollte ein "s.u. hs4"-vergaser verbaut sein. von weber ist das gängige modell der DCOE mit 40,45,48 und größer durchmesser.
weber ist bei dir nur bedingt sinnvoll, da umbauten an der karosserie notwendig sind, und es auch nur im rahmen von größeren änderungen am motor ausgereitz wird.
stage 1 sollte für dich der erste schritt in richtung mehr leistung sein. -
ich hab keine ahnung, was sowas kostet?
von wo kommst du den. bin aus der nähe von köln?
denke die versandkosten würden ann wohl den wet übersteigen. die meisten der plastikteile dürften noch dran sein. bei ernsthaften interesse kann ich auch mal ein paar bilder machen. -
hätte dir einen satz grauer mayfair pappen anzubieten.
sind noch recht gut beisammen.
10 euro plus versand
naja, aber wenn man sowas in en restaurers guide reinschreibt bauen nachher die gutgläubigen deutschen alle um ,weil es ja sonst nicht 100% orginol ist
so richtig toll ist das bild nicht. aber da sind auf jeden fall keine löcher, die für befestigungsschrauben gedacht sein könnten
da bin ich beruhigt. das hat mich auch sehr irritiert, weil ich auf dem dazugehörigen bild besagtes hack abgebildet ist(ohne stoßstange) und da sieht man schweißpunkte, aber keine schrauben.
buch ist "sportliche minis", seite 95. -
Die Tage hab ich ein altes Mini buch in die Finger bekommen.
Schöne Bilder, aber ein Satz hat mich verwundert:"Die Heckschürzeist das einzige Blech der Karosserie, das nicht angeschweißt, sondern geschraubt ist"
Ich hab noch nie unter nem Mk1 gelegen, daher die Frage, ob das bei denen anders war, weil alle Minis, die ich bisher hatte, hatten keine geschraubte Heckschürze?
Schon mal herzlichen Dank. -
ganz vergessen, schon mal danke für die tipps. ist also kein ammenmärchen.( ja auf den mini t da warte ich eigentlich auch)aber nicht weitersagen.
das kenn ich. so nach dem motto, das glüht nicht mehr geht schon. und dann zisch, ******e schon wieder ne narbe.
aber das macht man nur einmal. zumindest die meisten. manche, wie ich sind in der hinsicht erfahrungsresistent.
Noch ne Frage aus dem Bereich Karosseriebau.
Ich hab letztens gelesen, dass, wenn man beim Schweißen von dünnen Blechen Kupfer dahinterlegt, dieser die Wärme schneller abführt und dadurch weniger Verzug entsteht?
Erfahrungen, Tipps?
Schon mal herzlichen Dank fabio. -
ist zwar schon was her, dass ich das letzte mal nen kombi von unten gesehn hab, aber der hat hinten eine zusätzliche quertreverse. die würde ich fluten und die hechschürze bildte auch einen hohlraum. zudem würde ich eventuell den tank ausbauen und darunter versiegeln.
lasse mich aber gerne verbessern.
