Hat einer von den erfahrenen Schraubern Erfahrungen mit diese Methode und kann mir ne Anleitung dazu geben. Womit erfolgt die Erwärmung(Bunsenbrenner?) und das Abschrecken(Wasser, Öl oder ..)?
Schon mal herzlichen Dank fabio.
Beiträge von sugy77
Vieöeicht hab ich es auch überlesen, aber wo genau steht der Wagen
das sieht doch schon gut aus. danke für den tipp
Ich würde mir gerne eine Punktschweißzange zulegen. Das Budget dafür liegt so bei 500 - 600 Euro. Geschweißt werden sollen damit Karosserieteile.
Worauf sollte ich beim Kauf achten und kennt jemand ne gute Quelle für soetwas?
Schon mal herzlichen Dank und Gruß Fabio. -
Ich suche eine oder auch zwei hintere Seitenscheibe/n. Allerdings, den nicht ausstellbaren, Typ. Ist mir egal ob getönt oder nicht oder auch nur eine Seite. Hauptsächlich sollte das ganze recht günstig sein.
zieh mal die kronenmutter vorne nach. hatte ich auch schon mal, dass der mini quasi nur jedes zeite mal gebremst hat. beide seiten festgezogen und weg wars.
kann dir zwar kein bild machen, aber ich bin einer von den w-lan angebern. und ich sitzte stilecht auf nem mayfair fahrersitz. und nen platz für einen beifahrer gibt es auch.
Müsste man sich mal bei der firma informieren.
Welchen anderen Anbieter meinst du? Rindt schweißt doch keine Stahlfelgen mehr.
Und um zu heißen gibt es allein wegen des Gewichtes doch schon bessere Lösungen -
Vielleicht kann euch ja dort weiter geholfen werden?
http://www.ds-tuning.com/index/3-index.html -
mir ist nur eins in 1:10 von kyosho bekannt. es soll auch eins von hpi geben, kann ich aber nicht ganz glauben.
das wäre mir jetzt neu, aber ich lasse mich da gerne belehren.
auch wenn ich den sinn nicht ganz verstehe
ich würde hinten aber auch auf schmale trommlen gehen, weil du somit bei vielen verbreiterungen weglassen könntest, was meiner meinung nach der einzige vorteil an trommeln rundum ist. -
und dieliste der benötigten teile vom aspalt musnoch um die scmalen trommeln für hinten erweitert werden.
es ist aber auch von den felgen, die die verwenden möchtest abhänig welche option du wählst.
grundsätzlich ist dein ansatz auf 10" zurück zu gehen der einzig wahre
abhängig von der felge ist es jetzt ein rechenbesipiel welche option du wählst die da wäre:a: zurück zu trommeln, was aber den tausch sehr vieer teile mit sich führen würde(unter anderem auch die trommeln hinten/ oder vorne breite trommeln)
b: cooper s, wäre pro seite nur der flansch die scheiben und die sättel
c: wenn die scheiben noch gut sind auf 7,5 zoll abdrehen und ms - sättel nehmenes wäre auch noch zu beachten, dass die beiden optionen b und c die spur vorne um zirka ein zoll verbreitern, was bei manchen felgen die montage von verbreiterungen notwendigen machen würde
das ist gerad mal so 30mm x 30mm groß.
weiß nicht, ob man da so viel sieht.
werd das aber mal versuchen. -
hat den keiner ne idee, was das für ein kopf ist.
für die, die die zeitung nicht haben, dort ist ein mini mit einem motor abgebildet, der sehr nach a-serie aussieht. jedoch verfügt der motor über zwei nach hinten gerichtete weber doppelvergaser (keine split-set). zudem sieht der ventildeckel ganz anders aus und auch das thermostatgehäuse sitzt ganz wo anders.
Hat zufällig schon einer von auch die neue MIni World.
Auf Seite 141 rechts unten ist ein mintfarbener Mini abgedruckt.
Was hat der für einen Zylinderkopf da drauf?
Würde mich freuen, wenn mir da einer weiterhelfen kann. -
sugy77 und campino89 auch,
also
1 M 2 E
aber nur wenn wir bis zum wochenende noch irgenwie einen mini zum laufen bekommen. -
wusste garnicht, dass es sowas gibt. und dann kucke ich gestern ams/tv und da haben die so nen reifentest. abre beim wechseln haben die keinen wagenhaber benutyt, sondern so ein riesen kissen.
sorrz ein bisschen ot, aber ich wollte nur meine verwundernung {ber das erlebte yum ausdruck bringen.
bei der gr;-e dieses dingen braucht man aber schon nen ordentlichen kompressor! -
Dass die Seitenblinker fehlen passt auch, die wurden erst 86 eingeführt.
Hast de einen der letzten 10Zöller ergattert. -
ein bekannter von mir hat den dellorto im mini montiert.
er hat den gewählt, weil er vom alfa romeo kommt und zwei 40er wohl serienbestückung beim 2 liter waren.
über die genaue bedüsung kann ich dir nichts sagen, aber so ein vergaser könnte wohl ein studium füllen.
der motor ist ein standart 1275er aus dem metro, brücke ist glaube ich 5" lang(kann das sein?), auf jeden fall musste die spritzwand ausgeschnitten werden.
wenn du ne frage hast kann ich die aber weiterreichen.
