Ich schau mal nach kommen mir bekannt vor aber versprechen kann ich nichts
Beiträge von Coolmini
Hallo ,
zunächst solltest Du erst mal deinen WOHNORT angeben ( ist wirklich nicht allzu schwer )
denn wenn du im Norden wohnst und die Teile hat der in Bayern wohnt ,
macht es wenig Sinn schon allein wegen dem Versand solcher Sperrigen Teile .
Und man muss nicht 10 mal nachfragen ist schon alleine in Deinem Intresse .Zurück zum Thema :
Sitz da - muss nur nach sehen ob es ein Beifahrersitz ist ,
Himmel da - Zweiteilig mit Leuchte Mittig ,
Sonnenblenden da ,
Nummerschildbeleuchtung habe ich nur das Chromgehäuse da weil das Plastigglas mal entzwei gebrochen ist aber das kann man ja aus einer neueren Leuchte nachbauen ,
ansonsten eine komplette Hecklappe mit Beleuchtung und Emblemen .Des weiteren sollte Dir bewusst sein das die gesuchten Teile nicht grade billig sind ,
erwähne es nur weil es sehr rare Teile sind von einem innocenti .Gruß
Harry -
Robert ,
ich danke Dir auch ,
hat Spaß gemacht auch wenn es etwas schwermütig für mich war ggg . -
Nehme an es ging um die Tür oder ?
Zur Tür habe ich Dir geantwortet ,
wenn es um etwas anderes ging kontaktier mich bitte nochmals .Gruß
Harry -
setz doch mal bitte ein Bild rein ,
ich habe verschiedene hier und kann sie ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr zu ordnen . -
Update :
Innocenti Orginale Fensterheber :
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anz…700278-223-1854Innocenti Tachoei mit Jaeger Armaturen :
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anz…056718-223-1854Innocenti Emblem für Motorhaube oder Dreiecksblech in Schwarz :
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anz…049133-223-18543 x BRITISH LEYLAND Embleme :
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anz…043084-223-1854Innocenti Orginale Sonnenblenden :
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anz…851705-223-1854Innocenti Heizung Orginal :
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anz…824830-223-1854Innocenti Schalterleiste mit Schalter :
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anz…814155-223-1854Innocenti Himmel 2 teilig mit mittiger Lampe + als Dreingabe
Innocenti Himmel Rahmen -->> Stoff beschädigt und nicht mehr zu gebrauchen nur noch als ersatz um Löcher zu Stopfen - 200 €7 orginale Revolution Felgen 10 Zoll ( 6 x 10 ) 4 Felgen mit Yokohama Bereifung die noch sehr gut ist ,
3 Felgen ohne Bereifung und müssten aufgearbeitet werden - Radschrauben und Felgendeckel dabei - 500 €Bastuck 2 x 70 DTM Dopppelrohr Auspuffanlage Edelstahl ( die alte mit roter Abe ) inklusive Kat Ersatzrohr +
Auspuff Anschlußstück vorn mit Bewegungselement ( also nicht mehr das Netz was immer schon kaputt geht ) + und einige Edelstahl Rohre noch - 300 €Astralli Leder/ Chrom Lenkrad 33 cm ( Moto Lita Nachbau ) mit Moto Lita Narbe - 100 €
Innocenti Vordere Blinker - weißes Echtglas mit Rahmen ( Edelstahl ) - 60 €
Innocenti 1300 Armaturenbrett mit Veglia Instrumenten , originale Lüftungsdüsen , Obere Abdeckleiste gerissen - guter Zustand - 500 €
Innocenti 1300 Armaturenbrett mit Jaeger Instrumenten
( Tacho und Drehzahlmesser haben das Innocenti Zeichen drin sehr selten da eigentlich nur für den italienischen Markt gedacht )
Super Zustand
dazu gibt's noch die obere Verkleidung Obere Abdeckleiste Riss Frei inklusive Aschenbecher , originale Lüftungsdüsen - 750 €Innocenti 1300 Armaturenbrett ohne Instrumente hat ein paar Risse - 150 €
PREISUPDATE :
Kompletter Scheibensatz , Windschutzscheibe mit Blaukeil , Heckscheibe , Seitenscheiben und Hintere Seitenscheiben Innocenti mit Klavierband - 140 €Innocenti Heckklappe mit allem Emblemen und Nummernschildbeleuchtung - VB : 550 €
Innocenti Heckklappe Komplett Rostfrei ( Steht noch bei Sveni ) - 350 €
Innocenti Heckklappe an der Linken unteren Außenhaut eine Durchrostung 200 €
Hosenträger Gurte Blau Firma Schroth Autocontrol System II ( Elektronik / Relais außer Kraft gesetzt ) funktionieren sehr gut mechanisch - 70 €
Innocenti 1001 Grill inklusive Edelstahl Schnauzbart und der Leisten und 1300 Emblem - 150 €
Innocenti Schaltknüppel Chrom mit schwarzer 8 Billiardkugel , Schaltsack SPI Leder - 60 €
PREISUPDATE
Spi Tank mit Benzinpumpe - 100 €PREISUPDATE
MPI oder Spi Kabelbaum komplett ( müsste MPI sein bin mir nicht so sicher - 120 €SPI KAT selten gefahren ähm ja also nur zum Tüv und wieder zurück zur Werkstatt ggg - 100 €
Hauptbremszylinder SPI sehr guter zustand mit Leitungen - 80 €
Schaltung / Gestänge SPI
Grosse und Sperrige Teile nur Abholung !
Bitte ruft an !
02064 / 97162 ,
auf Emails werde ich soweit nicht antworten und auch auf PM werde ich soweit nicht reagieren ,
weil mir die zeit dazu einfach fehlt .Fotos können gemacht werden -
und am besten mit WhatUp verschickt werden .Danke
Harry -
Hab ich da !!!
Sogar Original von Hella , Chrom noch gut müsste etwas poliert werden ,
Glas ist ohne Beschädigung . -
ich schau mal nach du meinst die vom käfer müsste ich noch da haben
hab dir eine pm geschrieben
Hallo erst mal ,
denn wenn du im Norden wohnst und jemand ein Armaturenbrett hat der in Bayern wohnt ,
Und man muss nicht 10 mal nachfragen ist schon alleine in Deinem Intresse . -
Hallo erst mal ,
denn wenn du im Norden wohnst und jemand eine komplett Auspuffanlage hat der in Bayern wohnt ,
Wenn Du aus dem Ruhrgebiet und Umgebung bist könnte ich Dir eine Bastuck Edelstahl Auspuffanlage anbieten ,
Doppel TDM 70 Mittig alte Ausführung mit ABE ( also die laute )
Kat Ersatzrohr ist dabei ,
und noch zusätzlich 2 Edelstahlrohe einmal lang und einmal kurz vom selbigen Hersteller damit Du die Anlage anpassen kannst .
Wie gesagt komplett aus Edelstahl von vorne bis hinten .so jetzt bist Du dran
Harry -
Danke Robert ,
habe ich mitbekommen -
wie gehabt alles beim alten Zusage steht natürlich .
melde Dich nur wegen Termin absprache .Gruß
Harry -
Infos und Bilder :
Preis VB --->>> siehe Vorherigen Post !!!
Bremsanlage 10 Zoll - 4 Kolben - Innenbelüftete Scheiben -
Plug and PlayInfo Preis was die ümrüstung gekostet hat :
C-AJJ4023 Bremszangensatz Alu 4-Kolben für 10 Zoll Räder
Bremszangen MS Alu 4-Kolben 10", für 7,5" Scheiben
EUR 492.98 / PaarC-AJJ4021 Distanzkit für innenbel.Scheiben dazu Umbausatz innenbelüftet für MS
4-Kolben Alusättel.
EUR 69.07 / SatzC-8G8994 KEVLAR Bremsklötze Metro/4-Kolben KEVLAR Green Stuff 37, 82 0,00
Bremsscheibe innenbelüftet Metro Turbo
--> abdrehen auf 190,5 mm (= 7,5")Durchmesser 19,33 0,00
BVS1000
Bremscheiben innenbelüftet 7,5 , für 4-Kolben MS Alu Sattel 10"
EUR 95.20 / SatzNAM6450F Antriebsflansch Metro Turbo f.innenbel.Scheiben 50,
NAM6450F
Nabe vorn, für belüftete Bremsscheiben, für METRO Bremsen Umbau
EUR 66.22 / Stück -
Matze hab ich -
komm vorbei kannst direkt noch andere teile mitnehmen die du brauchst ,
in 46537 Dinslaken .Gruß
Harry -
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anz…814155-223-1854Achtung !!!
INNOCENTI ChromSpiegel / Mini B38 / 39 Exportmodell - Achtung !!! -->> gebrauchte nicht die aus der Kleinanzeige 120 € :
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anz…004471-223-1854Innocenti Himmel 2 teilig mit mittiger Lampe +
Plag & Play
10 Zoll 4 Kolben Bremsanlage Alu MS - 7,5 Innenbelüftete Scheiben Metro Turbo - Narben - Antriebswellen
also alles was dazu gehört ,
einfach einbauen Bremsbeläge wechseln , Bremsschläuche würde ich auch wechseln zur eigenen Sicherheit , Flüssigkeit einfüllen und entlüften fertig - 450 €
Reserviert !!!Innocenti 1300 Armaturenbrett mit Veglia Instrumenten , originale Lüftungsdüsen , Obere Abdeckleiste gerissen - guter Zustand - 500 €
Super Zustand
PREISUPDATE :
Kompletter Scheibensatz , Windschutzscheibe mit Blaukeil , Heckscheibe , Seitenscheiben und Hintere Seitenscheiben Innocenti mit Klavierband - 160 €Innocenti Heckklappe mit allem Emblemen und Nummernschildbeleuchtung - VB : 550 €
Innenspiegel Chrom - 30 €
PREISUPDATE
MPI oder Spi Kabelbaum komplett ( müsste MPI sein bin mir nicht so sicher - 140 €SPI KAT selten gefahren ähm ja also nur zum Tüv und wieder zurück zur Werkstatt ggg - 100 €
Bitte ruft an !
02064 / 97162 ,
Harry -
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anz…814155-223-1854---
Desweiteren noch keine veröffentlichte Kleinanzeigen Teile :
Achtung !!!
Spiegel am Mini noch verfügbarInnocenti Himmel 2 teilig mit mittiger Lampe +
Innocenti Vordere Blinker - weißes Echtglas mit Rahmen ( müsste Edelstahl sein ) - 60 €
Plag & Play
Super Zustand
PREISUPDATE :
PREISUPDATE
Bitte ruft an !
02064 / 97162 ,
weil mir die zeit dazu einfach fehlt .Sollte ich arbeiten oder nicht erreichbar sein da Wechselschicht ,
Telefonnummer bei meinen Frauen hinterlassen -->> Rückruf erfolgt umgehend .einige Teile sind verhandelbar ,
man kann ja über alles reden .Fotos können gemacht werden -
Harry -
wie Moto-Lita eben ich konnte keinen Unterschied feststellen ,
Mountney kommt daher das der Hubknopf davon ist ,
Lenkrad ist geschüsselt .
Mountney ist für mich zu unsicher bzw. zu dünn ( klar was sollte ich als Verkäufer auch anderes sagen lach ist aber wirklich so ) -
Hallo Ide ,
klar wird erledigt ,
bitte schön :
ist leider nur ein Handy Foto .
Chrom sieht man leider nicht gut .
Schwarze Achten sind nur geschraubt und können problemlos entfernt werden ,
ich mache Dir gerne demnächst bessere . -
Push und nach oben holt
PUSH und somit nach oben rückt
