Beiträge von Coolmini
    hallo klar kannst du machen ,
    zb. http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…mer=C%2DARA4442
    beachte bitte das du den termoschalter dann nicht mehr für den zusatzlüfter hast ,
    ist aber kein problem greif ihn ab und leg die kabel zum innenraum auf einem schalter ,
    hab ich auch bei mir gemacht ,
    hat den vorteil das du den zusatzlüfter immer wenn du ihn brauchst seperat zuschalten kannst .
    benutze mal die suchfunktion da findest du mehrere beschreibungen dazu . gruss harry
    stop nicht einfach nach unten ziehen !!!
    du musst den einen teil ( teil 1 ) erstmal 5 cm nach hinten wegziehen ,
    da der eine teil ( teil 1 ) mit harken an dem anderen teil ( teil 2 ) befestigt ist ,
    danach kannst du ihn leicht weiter nach hinten ziehen und gleichzeitig vorsichtig nach unten ziehn , und schon ist der himmel draussen .
    ist ganz einfach , nur keine gewalt anwenden !!!
    nah siehste dann hast du den fehler doch gefunden ,
    diesen schalter nennt man crashschalter und hat die funktion :
    in falle eines aufpralls unterbricht der schalter die spannung zur benzinpumpe .
    muss von oben rein gedrückt werden um ihn wieder frei zu schalten .
    ich meine die kabelfarbe von der fliegenden sicherung ist weiss-lila
    schau dir mal den thread an , CrappyThumb hat es ganz gut beschrieben :
    https://www.mini-forum.de/showthread.php…t=crashschalter
    Manche lernen es nie! Ja richtig, zum einen die deutsche Rechtschreibung, wie auch zum Anderen das Verhalten, sich zurückhalten zu können; da Du offenbar (schon wieder) keine ernsteren Absichten hast, so einen Kabelbaum zu kaufen.
    crappyThumb
    irgendwie liegst du diesmal falsch , und was heisst bitte schön schon wieder ???
    ich habe ernste absichten , brauche nämlich einen kabelbaum .
    und wer lesen kann ist klar im vorteil ,
    ich hatte mich entschuldigt weil ich das NEU überlesen hatte !!!
    deswegen bin ich davon ausgegangen das es ein gebrauchter ist !!!
    ansonsten meine rechtschreibfehler sind ja meine , nicht deine :D
    ( passiert nunmal wenn man schnell schreibt im zweifingersysthem )
    ich wollte dem jungen nur etwas helfen da ich wirklich in der annahme war das es sich hierbei um einen gebrauchten handelt .
    hallo lex fühl mal bitte dein profil näher aus ,
    desweiteren scheint das wohl ein kabelbaum vom spi zu sein das heisst
    bj 92 - 96 ,
    fotos und beschreibung vom zustand wären zum vorteil ,
    und 320 € für einen ungesehenden kabelbaum glaubst du doch selber nicht oder ???
    ganz zu schweigen davon das dir hier keiner soviel geld für einen kabelbaum bezahlen würde .
    realistisch wären 50 € - 100 € und dann kommt es natürlich noch auf dem zustand an ,
    ob alle stecker vorhanden sind , wie diagnosestecker , trägheitsschalter , fühler usw. , sprich mit anbauteile wie ecu , gaspedelschalter , sauerstoffrelais , relaismudul usw.
    wenn das letztere alles dabei ist ist dein preis schon eher akzeptabel ;)
    nix für ungut möchte auch keine diskusion hier hervorrufen sondern dir nur etwas unter die arme greifen .
    komm halt vorbei hab eine mountey ( alte form ) und eine moto lita narbe hier , beide neu .
    dinslaken ist ja nicht weit von dir .
    02064/97162
    bin heute ab 14 uhr erreichbar .
    bring das lenkrad am besten mit dann sehen wir mal weiter .
    gruss harry
    ne kurze auflistung :
    Glühbirne
    1,5 Watt, E5/8 Schraubsockel
    Instrumenten- und Schalterbeleuchtung
    Glühbirne
    0,75 Watt, E5/8 Schraubsockel
    Glühbirne
    1,2 Watt, BA7S Bajonettsockel
    Glühbirne
    2,2 Watt, BA7S Bajonettsockel
    Glühbirne
    1,2 Watt, Glassockel W2, 1x4,6d
    Glühbirne
    2,2 Watt, EP10 Schraubsockel
    Armaturenbrett- und Innenbeleuchtung
    Glühbirne
    2,2 Watt, Glassockel W2, 1x 9,5d
    Glühbirne
    3 Watt, Glassockel W3, 1x9,5d
    Glühbirne
    2 Watt, Glassockel W3, 1x9,5d
    schau am besten nach was auf deiner alten lampe steht
    nein hab nur noch 2 orginale innotüren hier stehen ,
    wobei die linke auch nicht mehr gut in schuss ist ,
    fragte nur auf grund deines nicks , hier fährt ein mini rum der hinten minime auf der heckscheibe drauf hat .
    ne türe sollte aber kein problem darstellen grad bei euch im norden
    gibts doch viele miniverrückte .
    frag doch mal im forum unter suche dringend ,
    oder frag gleich bei schrotti ( schrottpeter ) nach der hat so ziemlich alles .
