ist auf alle fälle das ausstellfenster !!!
wie bekommt man das wasser raus ??? ein loch in die karosse bohren scherz lass es sein !!! baue den teppich aus und trocke alles handtuch oder was weiss ich alles und lass den teppich erst mal ausgebaut und beobachte erstmal ne zeit lang !!!
zu den ausstellfenstern mach es mal auf und klopf das gummi richtig in die ecken rein und du wirst bemerken das sich das gummi mit der zeit durch sonneneinstrahlung zusammen gezogen hat das ist normal und jeder mini hat sowas !!!
abhilfe es gibt mehrere möglichkeiten .
schneide das gummi an einer stelle auf ( durchtrennen ) und setzte ein teilstück ( reststück von einer alten mini - fensterdichtung ) ein !!! achte bitte darauf das die unterbrochende stelle vom gummi an der seite sitzt wo beide scharniere sitzen also b säule am besten zwischen beiden scharnieren da da die kraft am meisten sitzt und das fenster somit wieder dicht sein sollte !!!
zweite möglichkeit so hab ich es gemacht , da es immer wieder zu zusammen gezogende gummis kommt wie gesagt obere möglichkeit und zusätzlich habe ich hinten wo man das fenster öffnen kann also am einzelen öffner scharnier ( sorry weiss jetzt nicht genau bei man das nennt ) losgeschraubt einen zweite bohrung etwa 1 zentimeter hinter der orginalen bohrung reingebohrt und das einzelne öffner scharnier angeschraubt fertig , das alles hat zur folge das das fenster viel tiefer im gummi sitzt !!!
nachteil bei meiner lösung man kann das fenster zwar aufmachen aber es arretiert nicht mehr ( es bleibt nicht in der aufgemachten stellung sondern fällt wieder zu ) aber mir ist es egal ich mach die fenster hinten ey nicht auf !!! also wenn du die hinteren fenster nicht brauchst mach es so wie ich oder nimm die erste möglichkeit !!!
oder kauf dir gleich neue dichtungen aber dann hast du das selbe problem wieder nach einen sommer !!!
achso ja alte dichtungen nie wegwerfen !!! man nehme von mutter oder frau oder freundin oder schwester oder wem auch immer ein kopfkissen bezug , tue die alten dichtungen hinein und ab in die waschmaschine damit , sind wieder wie neu !!! lasst euch aber nicht dabei erwischen ggg spreche aus erfahrung ggg !!!
man kann auch dichtungen einkleben aber das sag ich dir jetzt nicht da ich damit negative erfahrung habe und nichts davon halte
gruss harry
