Hallo Lars,
melde Interesse an dem Satz Carbonstossstangen!
Sag mir doch bitte dazu etwas. Vielen Dank.
Gruß,
Marco
Hallo Lars,
Gruß,
Marco
VERKAUFT! Vielen Dank.
Verkaufe zwei neuwertige Hochleistungs E-Lüfter (ähnlich SPAL Lüfter)
Sind aus meiner Sammlung und ggfs. für den einen oder anderen von Euch interessant.
1. Duchmesser 210mm / Tiefe 70mm
Preis: 30,00 € inkl. Versand
2. Duchmesser 250mm / Tiefe 60mm
Preis: 40,00 € inkl. Versand
Bei Fragen bitte PN an mich.
Gruß,
Marco
Verkaufe einen gebrauchten Alu - Wasserkühler
Ist aus meiner Sammlung und ggfs. für den einen oder anderen von Euch interessant.
Achtung: Sicher kein "Plug & Play" sondern individuelle Anpassungen notwendig. Ist aber für
einen versierten "Schrauber und Projekthelden" machbar ![]()
Habe auch noch E-Lüfter (blasend), die ggfs. gut dazu passen würden!?!
Format: L 620 x H 290 x T 50mm
Anschlüsse: 34mm
Brauchbarer Zustand (siehe Fotos), war ca. 500km im Einsatz. Bei Fragen bitte PN an mich.
Preis: 80,00 € inkl. Versand.
Gruß,
Marco
Verkaufe einen neuen und unbenutzten Alu - Wasserkühler
Format: L 710 x H 330 x T 50mm
Anschlüsse: 34mm
Preis: 120,00 € inkl. Versand.
Gruß,
Marco
Glassfibre Boot Lid Skin - Mk1
Manufacturer - Curley Mouldings!
Neu und unbenutzt, wurde schon angepasst und mit Befestigungen versehen.
Die Edelstahl-Spannfedern für die oberen Befestugungen sind mit dabei.
Preis: 100,00 € inkl. Versand.
Gruß,
Marco
MED CENTRAL OIL PICK UP PIPE
http://www.med-engineering.co.uk/products/trans…il-pick-up-pipe
Top quality central oil pick up pipe. MED use this in all gearboxes,
from std rebuilds for road use to full race dog engagement gearbox builds.
War nur rund 500km im Einsatz, Zustand neuwertig. Bei Fragen bitte PN an mich.
Preis: 30,00 € inkl. Versand.
Gruß,
Marco
MED CLUTCH COVER
http://www.med-engineering.co.uk/products/clutc…d-clutch-covers
Genuine AP Racing uprated clutch covers as used in 100% of all engine builds at MED.
Grey, which is suitable for race, sprint and hillclimbs e.t.c
Preis: 40,00 € inkl. Versand.
Gruß,
Marco
MED VERNIER DUPLEX SET
http://www.med-engineering.co.uk/products/engin…-vernier-duplex
The crankshaft sprocket is CNC machined from steel and now comes with extra deep key way and a full radius
machined into the rear of the crankshaft mounting diameter.
This timing gear set will fit any standard A series crankshaft
The timing gear set comes complete with;
2 x Allen countersink screws for the engine plate
3 x Allen cap screws and spring washers to mount the camshaft triangle
1 x Duplex timing chain
Preis: 110,00 € inkl. Versand.
Gruß,
Marco
MED 1.5 ROCKER SET
http://www.med-engineering.co.uk/products/cylin…-1-5-rocker-set
The best 1.5 roller rocker assembly on the market by far, sold to many top Mini parts suppliers around the globe.
The rocker set comes fully assembled with alloy rocker spacers and alloy end washers with split pins fitted.
The rocker shaft is up-rated from standard 14mm to our large 17mm diameter to give a greater surface area to contact between the shaft and the rocker arm.
The rocker arm is CNC machined from aerospace 7075 alloy and anodised gold.
Rocker posts are also made from a high quality steel and chemically black coated.
To further enhance the quality of this rocker assembly we fit larger 3/8 UNF adjusters along with lightweight aircraft specification 'K' lock nuts
Preis: 220,00 € inkl. Versand.
Gruß,
Marco
MED STRAIGHT CUT DROP GEAR SET
http://www.med-engineering.co.uk/products/trans…ear-set-std-pin
Complete set of straight cut drop gears with the idler gear coming with standard pin type shafts.
These gears are a ideal upgrade for use in modified road going engines. Stronger and more reliable than the standard helical design.
For reference A+ has a 22mm idler gear shaft and Pre A+ has a 19mm idler shaft.
Preis: 240,00 € inkl. Versand.
Gruß,
Marco
Hallo zusammen!
Die Teile stehen so langsam im Weg und daher ein Forumspreis-Update bevor es zu eBay geht:
800,00 € für den komletten Satz bei Abholung.
Gruß,
Marco
Verkaufe einen Satz RECARO Cross Speed Sportsitze (Fahrersitz/Beifahrersitz),
Bezug aus Kunstleder schwarz / Alcantara silber-grau, inkl. Laufschienen im neuwertigen Zustand.
Waren nur zwei Jahre und keine 2Tkm im Einsatz. Keine Beschädigungen, nur etwas Staub vom lagern.
Die Sitze passen im Mini perfekt nebeneinander, sind verstellbar in der Länge und Lehnenneigung.
RECARO bietet eine ABE für die Teile!
Modell: RECARO Cross Speed
Artikelnummer: 296.01.0S08
Herstellungsdatum: 29.04.2013
Die dazu passend bezogenen Türpappen (Alcantara schwarz / Alcantara silber-grau)
und das passende Dashboard-Oberteil (Alcantara silber-grau) gibt es auch noch dazu.
Nerupreis für alles zusammen lag bei rund 1.800,00€,
geht jetzt weg für schlanke 999,00€ (Festpreis exkl. Versandkosten).
Abholung ist in der Nähe von Lüdenscheid (PLZ. 58515) möglich und wünschenswert
da der Versand schwierig und bestimmt auch teuer ist.
Wenn Ihr Fragen habt, schreibt mir bitte eine PN. Ich werde schnellstmöglich antworten ![]()
Gruß,
Marco
...PFLICHTTERMIN... ![]()
Gruß und bis dann,
Marco
Faxe
CenterPark Hotel is ausgebucht...??? Musstest Du wieder das gesamte Haus mieten...? ![]()
Sind daher auf das olle NH ausgewichen.
Melissa und ich freuen uns auf die Veranstaltung und fahren jetzt erstmal in den Urlaub,
etwas Sonne tanken und ausruhen für das WE am 20.11.! Werden hoffentlich pünktlich zurück sein... ![]()
Gruß,
Marco
Oh Marco du auch
ja dann bring ich wohl ramazotti mit
Habe keine Ahnung warum dieses "italienische Trend-Getränk" mit mir in Verbindung gebracht werden könnte... ![]()
Bin auf jeden Fall auch wieder dabei! Ein Grund mehr, mal wieder am "Hellblauen" zu schrauben...
Vielleicht kommt ja sogar "Melissa" mit ![]()
War vergangenes Jahr schon eine super organisierte Veranstaltung, mit netten Leuten und viel Spaß...
...also wer sich das entgehen lässt, ist selber schuld!!!
Gruß,
Marco
Yau...geil...![]()
Bin sicher dabei!
Aber warum gibt es eigentlich kein lecker Frühstück mehr?
Die Mortadella findet keinen Platz mehr im Handschuhfach...
Hocherfreute Grüße,
Marco
PS. Jetzt erstmal den Jochen überreden...! Der alte Sack soll wieder mitkommen... ![]()
Hi Dave!
Schick mir doch bitte mal Deine Handynummer per PN,
ich rufe Dich dann an. Hab ein, zwei Fragen ![]()
Gruß,
Marco
