Super 1300`er Motor bei ebay.
Technisch 1A und sieht auch toll aus.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7937403613
guckst du ![]()
guckst du ![]()
Du hast Post!! ![]()
Gruß, Marco
Du hast Post ![]()
Die Anlage ist noch i.O. !!!
Ich war gestern extra noch in der Werkstatt und habe
die Abgaswerte Testen lassen.
Der Meister sagte mir, dass eine neue AU kein Problem wäre. ![]()
Denke, das sollte reichen?!?
Anlage war bei einem 1300´er Vergaser Cooper montiert!
Ich habe nicht wirklich eine Preisvorstellung ;-)...
Evtl. kann mir jemand aus dem Forum sagen,
was das Teil kosten darf?!?
Was ist ein fairer Preis dafür?
Danke und Gruß ![]()
Biete eine komplette Gutmann G-Kat Anlage
(geregelter Katalysator)
zum Nachrüsten für Vergaser Mini´s zum Kauf an.
Funktioniert ohne Einschränkungen, spart eine Menge KFZ-Steuern
und ist neu nicht mehr zu bekommen (beim Hersteller nicht mehr lieferbar)!!!
Die Anlage ist absolut vollständig mit allen Anbauteilen
die zum Umbau gebraucht werden, wie z.B.
- Steuergerät
- Hosenrohr
- Kat
- Sensoren
- Leitungen und Verkabelung
- Briefkopie zum Eintragen
Weiterhin lege ich noch einen neuen Auspuff mit dazu (2 Monate jung).
Auf Anfrage habe ich noch einen passenden HIF6 Vergaser incl. LuFi,
der mit dieser Anlage gefahren wurde.
Bei Interesse bitte ein Angebot per PN oder E-Mail.
Danke das Du Dich so schnell gemeldet hast
und wir uns einig geworden sind. ![]()
Bis Samstag, Gruß aus dem schönen Sauerland
Marco
Ich habe zwei wirklich gute Türen Bj. 88 ohne Rost.
Wurden mit Wachs von innen versiegelt.
Melde Dich bei mir wenn Du interesse hast unter 0171-1909480.
Teile stehen in 58849 Herscheid (80km süd-östlich von D`dorf)
Gruß, Marco
Nochwas fehlt:
16 Stück Radmuttern für 10" Alufelgen vom Mayfair Sport!!!!
Danke und Gruß,
Marco
Anbieten... sollte es natürlich geschrieben werden ![]()
Suche einen Doppel / 2-fach HS4 Vergaser komplett.
Evtl. noch einen Aldon (yellow) Verteiler.
Bitte alles anbieben!!!
Sollten in guten zustand sein... ![]()
Gruß, Marco
Info:
Ich habe eine 72`er MK3 Mini-Karosse gekauft! ![]()
Nochmal, Danke!
Marco
Hallo und Danke für Eure Hilfe!!!
Ich habe eine passende Karosserie gefunden.
Gruß, Marco
Ich nochmal...
Danke für eure Angebote, aber leider war das Richtige
nicht dabei.
Bitte weiter Anbieten!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Was ich nicht suche:
- Flipfront-Umbauten
- Karossen mit Faltdach
Danke für Eure Hilfe und Gruß, Marco
Hallo Martin,
ich habe einen 1300`er Vergasermotor (A-Serie) auf meiner Werkbank stehen!
Habe ich komplett zerlegt, sollte mein Ersatzmotor werden.
Ist eine sehr gute Basis, Kopf mit großen Ventilen, Kanäle bearbeitet,...
Wird komplett von mir überholt, also neue Lager, Kolbenringe, Planen,... usw.
Habe auch alle Anbauteile incl. Doppelvergaser, Fächerkrümmer,...
Sollte mit entsprechender Nockenwelle ca. 80 (echte und haltbare) PS haben.
Wenn Du interesse hast, melde Dich mal bei mir.
Gruß,
Marco
Wie groß sind die Felgen (6J?)
und was sind Deine Preisvorstellungen.
Gruß, Marco
ich hoffe mir kann geholfen werden?!? ![]()
Suche eine Mini-Karosse, die ich aufbauen kann.
Sollte in "respektabelem" Zustand sein.
Kleinere Schweißarbeiten auch kein Problem!!!
Muß auch nicht komplett sein (habe noch fast alle Teile im Keller).
Einfach alles anbieten.
Bitte durchsucht mal eure Garagen, Scheunen, Hinterhöfe,.....usw.,
evtl. ist ja was brauchbares für mich dabei?
Nachricht bitte per Mail oder Tel. (0171-1909480), oder einfach hier
Kontaktdaten hinterlegen.
Gruß und Dank für Eure Unterstützungen,
Marco
Hallo und guten Tag
an alle Mini-Fachleute!
Ich hoffe es kann mir geholfen werden?!? ![]()
Habe heute einen alten 1300`er Motor zerlegt, ist ein Findelkind.
Sollte ein A-Serie Teil sein, soweit ich das an der Kupplung,
der merkwürdigen Aufnahme für den Verteiler und an den
11 Zylinderkopfschrauben erkennen kann. Würde aber gerne genau wissen,
was ich da für einen Motor (Getriebe / Kopf) habe!!!!
Deshalb habe ich alle Info`s (soweit mir möglich)
mal zusammengefasst:
Block:
- Nr. 12G1279
- Zylinderdurchmesser ca. 70,49mm
- Kolben: Hepolite 19010, 2Stück STD D48, 1Stück STD D44, 1Stück STD E35
- Pleuel: Nr. 12G1507/8, Lager 020, Nr. 12G3466 und A5146
- Hauptlager: 020, 2Stück Nr. 12G3437 und A4691 (Außen),
1Stück Nr. TAM1828 und 4691 (Mitte)
- Anlaufscheiben. FGJ +003
- Ölpumpe: Stern-Antrieb mit "Adapter" für Nockenwelle
Birmingham, Concentric, Patent Pending, 6085-D
- Kurbelwelle: 12G1505 H38 AX P3
keine beschädigungen der Laufflächen erkennbar.
evtl. gehärtet, nitriert (auf den Laufflächen der Hauptlager,
an der "Ölbahn" sind graue Verfärbungen zu erkennen)
Kopf
- Nr. 12G940
- Ventilgröße: E 35,65 und A 29,35
- Kopf-Dicke: 69,3mm (schein als wurde er mehrmals geplant???)
Getriebe
A/BZ3, BG&M, DA M, 66 26 (oder 5626?)
Würde den Motor gerne wider aufbauen. Möchte aber auch etwas über die Herkunft (oder "Historie") erfahren. Gehört alles zusammen, welche Übersetzung hat das Getriebe, usw....
Was muß ich sonst noch beachten?
Danke für eure Hilfe und Gruß, Marco
Ich habe evtl. eine passendes Fahrwerk für Dich. Wenn Du Interesse hast, melde Dich bei mir. Dann können wir noch den erforderlichen technischen Hintergrung besprechen. Bitte übersende mir auch Deine Tel.Nr., dann geht es schneller. Gruß, Marco
Suche für einen 1300`er A+ Motor folgende Teile:
Aldon Verteiler
2-fach HS4 oder Hif4 Vergaser, kompl.
Bitte alles anbieten...
Danke und Gruss,
Marco
