yo, das check ich gleich ma,
(Hoffentlich is es wasser auf den Bremsen, dann kommt dat günstiga für mich
Beiträge von DarkMoonWolf
yo danke für die Info... 25 € geht ja noich
Bremsen...hm...also ich hab den erst Seit august, aber das quietschen is erst seit Donnerstag und eigentlich fahr ich den jeden tag (Sonntags manchmal auch nich...) also länger gestanden hat er nich...aber ich guck ma...morgen wenns wieder hell is...und wenns nich regnet (haben leider weder garage noch Carport...
)Kann man das Radlager selbst wecheln ? is das kompliziert ??? (bedenke, ich bin technisch nich so begabt...)
hm hm hm...ne ahnung was das kostet ???
Tauchen ? Wogegen ??
Ich hab seit gestern n komisches Quietschen im Auto...
Es is ganz regelmäßig...je schneller ich fahr, desto schneller wqird das auch (logisch eigentlich) ab ca 30kmh isses wech...
wenn ich n stück gefahren bin isses manchmal ganz wech...Es is hinten rechts, so weit cih das lokalisiert hab...
Kennt dat jemand oder weiß jemand wo dat her kommt ???
Im Normalfall nervt sowat ja nich, aber ich bin gestern (dank nem Stau) ne Stunde in Schrittgescxhwindigkeit gefahren
und dann NERVT das wirklich und heute isses auch noch da...
Bin für jede Hilfe dankbar
greetz
DarkMoonWolf -
Heizung absenken...
Ist nich so das Problem...ich hab meine Heizung im Nov ausgebaut und ne neue eingebaut...
wenn du die Blende abnimmst und vorne die beiden schrauben löst, mit dfenen die Heizung fest is, kippt sie nach unten weg, weil sie hintennoch fest ist, diese schrauben aber das Drehen der heizun nich aufhalten
hoffentlich war das nicvh zu schwer erklärt...
bin gestern voll vorsichtig gefahren und habimmer nen großen bogen um schneebrocken gemacht, hab mir nämlich im Dezember mein Nummernschild deswegen mal abfgefahren... zum Glück war der schneebrocken und damit das Nummernschild auf der Kreuzung vor unserm haus...sonst hätte cih das Nummernschild ja nie wiedergefunden...
FAZIT: Ich mag schnee und eis nich
oder der vergaser bj 90...einen sicherungskasten und 2 fliegende sicherungen direkt daneben...das auch noch ganz gut und übersichtlich
Original geschrieben von cooper18_2000
wenn ich zackig um die Kurven Fahr oder mit der Handbremse wende geht er auch aus. Hat sich das Problem inzwischen gelöst???Meine empfehlung...
KUPPLUNG TRETEN
denne is kein Gang mehr drin und wenn der wagen steht bzw recht langsam is weikl umme kurve fahren tut oder so...LÄUFT dea Motoa auch noch
Original geschrieben von Fips
Ja bei ´nem 1000er schlagen die Uhren ja auch anders - da muß man ja bei jeder Tankstelle anhalten um was abzulassen!
dange dange dange...
bin aber lieber erstma froh überhaupt nen Mini zu haben, nen neueren (so SPI oder MPI oder so) kann man sich als armer schüler mit 200 Maak taschngeld nich wirklich leisten...
Lieber n (1000er) Mini als gar keinenund zu "Kipe aus" ... kannst die auch anlassen, aber dann könnte der Mini danach ganz schwarz sein und nur noch als Standfahrzeug zu gerbauchen sein...eventuell is die Garage dann auch bischen tiefer gelegt...weer's mag lässt die Ziegarette an
also bei mir is so
tanken...tankanzeige zeigt voll...
fahn fahn fahn fahn fahn fahn......
dann tankanzeige mitte roter abschnitt...ohoh langsam tankÖrn...
und irgendwo im unteren drittel geht der zeiger nich mehr weita runta...dann is höchste zeit, denne is nur nochn liter im tank und ich tanke locker 21 Liter
also ich kann mich nich beschweren über meine tankanzeige is genau rischtisch...
ochjo, wenn ich so 21 liter tank hab ich meisrtens so um die 350-400km gefahn, ergibt eigentlich nen ganz guten verbrauch...so 5,5 oder so... -
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuupsi
naja knapp raus aus dem reparaturbuch von bücheli...
hab isch gar nüsch gesehön...
dange für den hinweis opa...ich glaub opas sehen besser als wölfe
mal sehn... bei diesem wedda fahr ich garantiert nich lso und besorg relais
wenn dat wedda bessa würd ... -
und liegt das Bj deines Mini zwischen 1976 und 1996 ???
dann empfehl ich dir die "Reparaturanleitung Austin/Rover Mini" vom Bücheli Verlag (ca 40 DM bei Amazin.de) ...
da steht ne menge drin
okay, denne hab ich "nur" nen wackelkontakt an einer meiner Blinkerbirnen
mal guckn, ich chekc die irgendwann ma durch...
aber ich habs echt nur voll selten, bisher so 5mal in nem halben jahr
von daher is das wohl nich sooo weltbewegend... -
jaaaa
voll gemein, außerdem würd der nie so umkippön...der Tiefpunkt liegt viiiel tiefer, die ham den garantiert voll höhergelegt und bleiplatten im dach verbaut ...voll dreist...
sabotiert TV TOTAL ! -
Original geschrieben von TB79
Nur muss man sich da (denke ich) dann auch mal etwas öfter drum kümmern und setzt sich nicht nur rein und dreht den Zündschlüssel.öhm, also sehr viel mehr mach ich wirklich nich bei meinem Vergaser...
Ob der so gut eingestellt is, wei ßich nich...könnt ich eigentlich mal in Stockelsdorf prüfen lassen
Und Verbrauchstechnisch liegt mein vergaser auch bei 5-5,5l im mom wohl etwas höher weil winter is und Choke in benutzung kommt
keine ahnung, was ich falsch gemacht hab, aber nu stimmt das ganze
War also mal wieder n völlig sinnlos post von mir *unschuldigguck*
Timo18: öhm...schneller und langsamer... ich hab das manchmal, dass mein Blinker so "Panikattacken" kriegt, also kurz ma ganz schnell blinkt...dann wieder alles normal...hab ich auch nur gaaanz ab und zu...is das dann auch schon kaputt ???
