hätte einen originalen und gebrauchten Kat aus einem 92er Vergaser Cooper.
Wenn du Interesse hast, dann schick einfach eine P.N.
mfg
Beiträge von zimtstern
ich bin nicht auf der Suche nach fertigen Schmuck, sondern suche Mini Modelle als Rohlinge um Gussformen selbst zu basteln.Mfg
Weihnachten steht vor der Tür! Dachte an ein Gussmodell aus Silber oder evtl. Gold, falls es gut funktioniert:)
Vielen dank für das FeedbackPs: würdest du mir einen von den roten verkaufen?
Mfg
ich bin auf der Suche nach sehr kleinen Modellautos vom Mini.
Den kleinsten den ich habe ist ein 1:87 von Herpa.
Hat jemand von euch noch was kleineres zu bieten?
Wenn ja, wo kann ich sowas kaufen?
Vielen Dank
Mfg
Michi -
trau es mich fast nicht zu sagen, aber ich fahre einen bmw e30 im winter!!!
Meiner ist Bj. 85, also schön mit chromstoßstangen und hat als 318i den guten alten m10 motor mit steuerkette.
Der war relativ günstig, hat kaum rost (eher untypisch für den e30) und macht rießen spass!!!
Heckantrieb im winter ist mit kein problem, wenn es garnicht mehr geht dann nimmt man eben die schneeketten aus dem kofferraum.gruß
Michi
da mein beifahrer krank ist und relativ sicher nicht mehr gesund wird, wären noch 2 Tickets und 2 Fährüberfahrten für das IMM 09 übrig.Die Fähre geht am freitag um 8:00 von Oostende nach Ramsgate.
Rückfahrt von Ramsgate nach Oostende ist am montag um 13:30.bei interesse einfach anrufen.
Tel.:017683136743
Mfg Michi
bin auf der Suche nach einer Einbaukonsole für mein Radio.
Das Radio möchte ich unter dem Amaturenbrett im Beifahrerfußraum montieren.vielen Dank
Michi -
Vielen dank für die antworten, werde mein glück versuchen
gruß
michi -
gelesen hab ich schon recht lange und gesucht auch.....
so was richtig passendes hab ich noch nicht gefunden
kann mir jemand helfen?gruß
michi -
auch mein clubman estate ist so schön langsam fertig.
Bin nun auf der suche nach diversen gutachten bzw. briefkopien....
Die gesuchten eintragungen:
- umbau auf 1300 ccm
- Maniflow 2 topf anlage seitl. ausgang
- Fächerkrümmer maniflow lcb
- hhkhw
- Minilife 10x 4.5 mit 165erWäre sehr dankbar wenn mir jemand weiterhelfen könnte, die eintragungen müssen nicht von einem clubman estate stammen, bitte alles anbieten.
gruß
michi -
Asphalt:
sorry, man lernt nie aus, bei meinem 76 estate war der hira vom vergaser cooper nötig damit genügend luft da war.
wusste nicht das es später eine veränderte form gab.
mfg -
wenn du den einspritzer auf vergaser umbauen möchtest, würde bei dem originalen 1300er entweder eine doppel hs2 anlage oder ein hif 44 gut funktionieren. beim einzelvergaser sollte man die bohrungen im hilfsrahmen des 1000er minis etwas nach vorne versetzen (glaub 1,5 cm), da es sonst mit der spritzwand und dem vergaser eng wird. falls der hira vom unfaller noch gut ist könntest du auch den verwenden.
das getriebe würden untereinander passen.
die mechanische benzinpumpe vom 1000er kannst du beim umbau auf vergaser auch übernehmen.
auspuffanlage muss auch vom 1300er verbaut werden werden.
bremse müsste so passen.
viel spass beim umbau,
mfg
michi -
ich bin auch noch auf der suche nach einem mini für den winter.
er sollte auch noch bis anfang bzw. mitte 2009 tüv haben und darf nicht recht viel mehr als 1000 euro kosten.
mfg michi -
ist der Drehzahlmesser noch im Angebot?
mit Geber?
Wenn der von Smith ist, dann hätte ich Interesse.
mfg michi -
Ich bekam leider auch noch keine antwort.....
schönen sonntag -
ich hätte Interesse an den Minilife Nabenkappen.
Könntest du mir per PN deine Adresse und den Endbetrag inkl. Porto schicken?
mfg
michi -
Glaub des sind wohl keine yokohama A008 in 165 er breite, eher 145 er fuldas
mfg -
mich würde einmal interessieren welche prominenten Persönlichkeiten
einen Mini (evtl. welchen Mini) gefahren haben.
Die Beatles hatten einen,der Nicki Lauda auch und wer noch?
Gibt es da auch bilder?lg michi
ich habe jetzt auch die Downton spiegel mit dem originalen spiegelfuß der plastikspiegel angebracht.
habe das so wie auf dem bild von compumate gelöst,finde da sieht der spiegel nicht ganz so aufgesetzt aus.
lässt sich so auch noch ausreichend gut verstellen.
ich habe die spannfeder der originalspiegel aufgebohrt und dann den spiegel wie original beim plastikspiegeln befestigt.vorsicht an alle die interesse an den spiegeln haben: sie sind sehr klein!
mfg michi
vielen dank für die antworten,mal schauen wo ich bestelle.
ist der versand aus holland teuer?
mfg michi
