Hi, habe erst heute den Beitrag von BritishOpen92 gelesen, das hätte mir sonst auch sicher helfen können. schönen Dank. Aber vor ein paar Tagen habe ich den Fehler gefunden, das lila Kabel zum Hupenschalter führte keinen Strom. Warum auch immer. Habe mir von woanders Dauerplus geholt, und alles ist gut. Jetzt kann ich den Kleinen doch noch vor dem nächsten Winter in Betrieb setzen ![]()
Beiträge von arcimboldo313
Ausgebaut habe ich es im Motorraum hinten links, da wo der Scheibenwischermotor sitzt. Vom Blinker dürfte es nicht sein, das Relais dafür ist hinter den Armaturen. Danke für den Tipp mit den Kabelfarben.
Ich mal wieder. Ich habe in der Zwischenzeit mal an den Kabelbaumstecker unter den Armaturen an die Buchse mit dem schwarzlila Kabel Plus gelegt, davon kommt aber vorne an der Hupe nichts an. Soweit ich sie gefunden habe habe ich alle Sicherungen überprüft, mir ist allerdings keine begegnet, an die ein schwarzlila Kabel führt. Gefunden habe ich dafür dieses Teil http://www.bechlenberg.de/bullshit/knolle1.jpg und http://www.bechlenberg.de/bullshit/knolle2.jpg. Könnte das ein Huprelais sein?
Sorry wenn ich doof frage, aber ich bin leider so gar kein Elektriker. Danke!
Danke für den Hinweis. Genau das habe ich schon befürchtet und habe davon bisher noch Abstand gehalten. Ich muss dafür die Metallplatte abschrauben, die mit 6kant Muttern gehalten wird, nicht? Gebe mich dann da nachher mal dran.
Hallo und danke für die schnellen Reaktionen. Es ist ein Mini Polynesian, so einer http://www4.picturepush.com/photo/a/201822…P1080813.jpg?v0
von 1994. Ein Sondermodell aus Belgien. Er hat keinen Airbag. Die Hupe sieht so aus http://www.bechlenberg.de/bullshit/hupe1.jpg und ist original. Wenn ich euch recht verstehe ist ein Hup-Relais nur beim MPI vorhanden, ich hatte gehofft, da noch eine mögliche Fehlerquelle zu finden. Werde mal sehen ob ich das Kabel noch weiter untersuchen kann, ansonsten bin ich für jeden Tipp sehr dankbar!
Liebe Minifreunde, ich wende mich mit einem Problem an euch. Nach einigen Jahren miniloser Zeit habe ich mir im Mai wieder einen Kleinen gekauft. Es gab einiges dran zu tun, das habe ich nach und nach gemacht. Nur eines macht mich irre. Ich bekomme die Hupe nicht ans Arbeiten. Der Mini hat eine Hupe neuerer Bauart, mit dem Doppelstecker dran. Die Hupe selber funktioniert, wenn ich sie alleine an eine Batterie anschließe. Aber sie lässt sich durch den Drücker nicht betätigen. Habe an der Lenksäule alles nach und nach zerlegt, aber man kommt letztendlich nicht an die Kabelanschlüsse am Lenkradschalter dran.
Was kann ich nur machen? Wegen der Hupe kann ich den Kleinen nicht beim Tüv vorfahren. Nun habe ich gestern im Werkstatthandbuch etwas von einem Hup-Relais gelesen. Ist da außer dem Schalter und der Hupe noch ein Teil beteiligt? Wo ist dieses Relais zu finden? Muss auf dem schwarzlila Kabel Plusspannung liegen? Derzeit leigt da kein Strom drauf, wenn ich messe. Ich kann auch nicht zu einer Werkstatt damit fahren, da ja noch nicht angemeldet, außerdem steht der Kleine auf dem Land in einer Garage weit ab von allem. Und vielleicht ist es ja eine Kleinigkeit. Wäre echt sehr dankbar für einen Rat, was ich noch machen kann. Will jetzt nicht auf Verdacht einen kompletten Hupenschalter kaufen. Danke für eure Hilfe!
