Das ist ärgerlich. 😡 baust du den Motor komplett aus oder willst du (kennen ja nicht die anderen Fehler) alles im eingebauten Zustand beheben?
Beiträge von Highlindner
Musst du auch vorsichtig sein beim Anbau, das unten die richtigen Schrauben drin sind. Sind die zu lang, drückt es dir die Grundplatte vom Block/Getriebe/Halbmond weg und dann tropft es daher 😉Gern gemachter Fehler, weil dann verzieht es die Grundplette
Didi, meine Freundin kennt dich zwar nicht, aber hasst dich trotzdem schon 🫣🫣🤣🤣🤣 jedesmal wenn du einkaufstipps postest, füllt sich unser Amazon Warenkorb 🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍
Der hat wohl ggfs einen DeTomaso Motor drin mit Getriebe, Enne 😉 Genaues weiß man aber noch nicht.
Machen die so einen unterschied? Ist das wirklich so? Oder hat sich das Mini Klientel vielleicht auch geändert?
Dann wäre eine 3,65:1 drin, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Zusammen mit den 10““ könnte das schon hinkommen. Dann wird das errechnen der richtigen Ritzel schon schwieriger bzw. welche zu bekommen. Der müsste dann aber recht flott an der Ampel abgehen und recht früh auf der Bahn im roten Bereich landen 🫣🫣
Oh was waren di IMM in Rodenkirchen, in Offenburg, in Hagen alles schön 🥰 Noch überschaubar, es wurde immer was Gutes geboten, von Live Musik über Slalom, gutes aessen, Party. Für jeden was dabei und von der Teilnehmer Zahl noch überschaubar. Sanitäre Anlagen i.O. Keine Security nötig und alles verlief ruhig, gesittet und ohne Zoff. Weniger ist eben manchmal doch mehr.
Seit wann ist auf der Autobahn 100?
Seitdem es die A3 und Baustellen gibt und ich 136 drauf hatte, 270€ ärmer und 1 Punkt bekommen habe. 2 Jahre auf Bewährung nicht zu vergessen. Lag aber auch daran, das ich meinte da ist 120 😉
100 km/h würde ich auch mir merken . Gerade wenn es auf die Autobahn geht
Dann müsstest du aber zeitgleich eine ander eEndübersetzung im Getriebe eingebaut bekommen haben. Wäre jetzt aber eher unwahrscheinlich, da Inno eh 3,44. aber möglich alles. Aber Inno Tachos neigen zum voreilen. Was sagt gps am Handy? Tachovoreilung durch Tuning an vergaser und Kopf ist Schwachsinn. Dazu muss Getriebe EÜ oder Reifengröße geändert werden
Na ja, es gibt ja genug Treffen, auch große, die funktionieren, auch in der Vergangenheit. Aber wire ihr Schwaben sagt: G‘schmäckle hat das schon und wird in den Köpfen bleiben.
Das befürchte ich auch. Oder nur teilweise, je nach Quote. Und dann noch aus Ausland anfordern. Und eine Limited, die je nach Höhe der Einlage nur haftet. Bei 1000 Tickets a 160£ + Sponsorgelder wird man da vermutlich schon weit drüber sein. Das wird glaube ich sehr übel für die Betroffenen. Daher war die Antwort von MiniSport für englische Verhältnisse schon sehr sehr, sagen wir mal angepixxt. Die wussten wohl schon was kommen wird.
Ja, hab auch schon 3 doppelte Espresso gezogen. Der schmeckt widererwarten gut 👍 nur ganz schön teurer Spaß für so einen Spuckschluckb2.40€ 😖😖😖😖 Freundin bringt mir morgen Espresso Sticks mit von Jacobs. Hab gesehen, warmes Wasser gibt der Automat kostenlos …🦊🦊🦊 Für weitere Spar Tipps - folgt mir 🤣🤣🤣🤣🤣
Nö, keine Ahnung ob der auch raucht. Auf jeden Fall war jede Stunde jemand da, um zu gucken oder noch ok ist…Ruhige Nacht geht anders 🫣
Ja, hab ich vergessen . 🫣🫣🫣🫣 schlimmer ist ja das nervige plätschern. War schon zweimal pieseln 🤣🤣🤣🤣🤣
Wooouw, musste gerade nach Schwester klingeln, Notfall beim Zimmer Nachbar….der hustet und spuckt Blut 🫣🫣🫣🫣 jetzt wird er beatmet und hängt am Laptop zur Vitalfunktionen kontrollieren. Hört sich an wie Darth Vader mit Bimmelimm. Supi, das kann ja eine Nacht werden 🫣🫣🫣🫣
Ich hab diesmal keine Strümpfe zum Glück 😅👍 Geht wegen dem Nervenschaden an den Beinen nicht, wäre kontraproduktiv 🤷♂️ Hat bei den letzten Aufenthalten keinen interessiert 🤷♂️
