Beiträge von Highlindner
    Ich werd den so wie erst starten. Zündung lasse ich einfach mal vor . Müsste ja laufen erstmal. Ist noch guter alter Kontakt und Kontakt drin. Werde das aber umbauen bei Zeiten. Hab noch Nix hier zu der bevorzugten Pertronix Ignitor Zündung gehört, also noch bevorzugte Version, da ich die kenne und drauf vertraue erstmal (hat schon 24h Rennen gehalten. - -allerdings vor 27 Jahren 🫣🙄
    Hab hier ja noch eine HHKW rollengelagert liegen. Die soll ja ggfs. nicht unter minifin Deckel passen. Hmmm… 🤨🧐 Ich bin mir ziemlich sicher dass ich die in meinem 24h Renner auch drin hatte (definitiv) aber nicht mehr weiß welchen Aludeckel ich gefahren bin 😑 ich denke den Minifin, aber weiß es nicht mehr. Blödes Gedächtnis 😑😑😑🤨von Spares war es garantiert keiner
    Tach, so der Inno steht jetzt weiter vornehm Tor hin, also keine Sorge, dass die Stahlpreise in trifft . 🙄😉🤣 Die stieß eh hinten am Reifen an und hatte keinen Kontakt zum Auto . Geprüft vorher vorsichtig . Und ich fall ja eh nicht mit der Tür ins Haus oder Garage (hoffe ich zumindest) Batterie (die ich noch habe, passende wird noch besorgt), hängt am Ladegerät. Noch Venzin ablassen und neues einfüllen (nach 19 Jahren wird da nix mehr zünden vermutlich) und dann lass ich ihn mal die Woche noch knattern. Könnte laut werden, denn ich hab gesehen, dass Vorschalldämpfer am Hänger hängen geblieben ist und alles ein wenig verschoben ist 🙄. Egal, kommt eh ab.
    Gibt es eigentlich mittlerweile Unterschiede bei DOT4 Brensflüssigkeit? Hab immer ATE oder Liqui Moly genommen für Mini ..
    Guck bei Spares rein und da wird dir geholfen. Steht recht umschrieben wo was reinkommt. Mehr braucht einen doch nicht interessieren und verwirrt nur 🤷‍♂️ und ich hab da mindestens genauso wenig Ahnung von als du. Ich hinterfrage das aber auch erst, wenn es dann nicht funktioniert .
    Beim MPI macht man das über das Öldruckventil.
    Nur eigentlich sollte man die neue Pumpe bereits vor dem Einbau füllen und mit Fett verschließen
    Hab ich so mit dem Fett noch nie gemacht, aber der Tipp mit dem leerlaufenden Ölfilter ist sinnig! Habe ich so gar nicht drüber nachgedacht.
    Dass die Dichtung zwischen Getriebe und Motor ein wenig über den O-Ring geht, ist nicht wirklich schlimm. Nur nicht jeder hat eben den Kopf abgebaut und von daher wird Montage von Getriebe auf auf dem Kopf stehenden Motor schon mal schwierig. Oft genug hängt der motor am Kran und das Getriebe steht eben auf Boden/Werkbank und der Motor wird aufs Getriebe gesetzt und nicht andersrum. Beider Varianten sollten funktionieren und haben ihre Vorteile :wink:
    Kurzes Update. Zwischendurch wurde Bremse hinten links gängig gemacht und Auto ist umgezogen in die andere Garage. Zylinder mit WD40 geflutet und Motor hängt nicht (durch schieben im 4ten Gang geprüft...da hängt mal nix). Starter Batterie hängt am Lader, jetzt noch die Tage Benzin wechseln, steht ja 19 Jahre und wird nicht wirklich zünden. Wieviel noch in den beiden Tanks ist, weiß ich noch nicht. Neues steht parat und E10 wird ja erstmal zum Zünden reichen. Zündung und Co sollte eigentlich noch gut funktionieren und Kerzen sahen auch Bombe aus.
    Doof halt, dass ich gerade Jopb wechsel und mir das schon wieder mehr Zeit kostet als gedacht...aber ist eben so. Daher mache ich auch keine Pläne mehr. Erreichbare Ziele setzen, die man auch halten kann, ist besser als Ziele die man nicht erreicht. Das habe ich bei Toyota gelernt und hat sich bewährt.
    Also ich hoffe diese Woche hier berichten zu können, dass er vor sich hin knattert....kann man eigentlich so einfach ein Video hier vom Handy hochladen, oder bedarf das wie früher Youtube oder sonstige Portale?
    Genau, zu dem geht da falsche Einstellung (egal welche Richtung) extrem auf die Radlager. Die erhitzen sich umso mehr und gehen noch früher kaputt!! Da bedenken auch viele nicht. Jegliche Änderung, sei es neue Knuckles, Hilo verstellen, Austausch Spurstangenköpfe etc....alles beeinflußt die Spureinstellung und bedarf Korrektur. Eure Radlager und alles damit zusammenhängende wird es euch mit mehr Laufleistung danken!!! Das wird leider auch heute noch vergessen..." Ach ich schraub mal den Mini vorne höher...und morgen mal wieder tiefer...etc....das hinterläßt Spuren...in der Regel dauert das nicht mal 5000 km an. Daher, eine der wichtigste Sachen, die man beim Mini immer kontrollieren oder im Auge behalten sollte. Neben Ölwechsel zum Beispiel! :wink:
    Wäre vielleicht zu erwähnen, dass Lüdder die GLAS Blinker sucht und nicht Plastik (wie bei späteren). Ansonsten wäre mir eigentlich kein Unterschied zwischen MK1 und später bekannt, oder?
    lüdder frag mal den Mario Weber aka gti80 ..ich meine der hatte Glasblinker letzens noch auf Kleinanzeigen gepostet. Ansonsten gibt es die noch reichlich bei LUCAS Original...oderr bei jedem MG/Triumpf Teilehändler...wenn Faxe und Co nicht helfen können
    Hier im Lexikon ist ja die Freigabe von Rover auch hinterlegt und da steht es ja auch explizit drin….mit BKV 😉 Ich persönlich mag die Bremse mit BKV auch lieber. Hab selbst in meinen Rennern die immer drin gehabt, ob historisch oder Gruppe A.
    Edit sagt: in der alten (nicht hier abgelegten Freigabe von Rover Deutschland) stand sogar noch der HBZ vom Inno Cooper zusätzlich aufgegeben. Damals als ich meinen Vergaser Cooper 1992er BJ. mit dem Standard HBZ+Servo Unit vom Cooper und den 7.5 Scheiben vorgestellt habe beim Tüv, fing der Prüfer erst an zu moppern, hat mich aber dann mit der Kombi durchgelassen.
    Viele haben ja in den 80/90ern ihre 12“ Minis auf die Inno Cooper Bremse umgebaut, und bis 1988 war ja kein Servo verbaut. In der offiziellen Freigabe von Rover war genau der BKV vom Inno Cooper dann auch explizit aufgeführt 😉 Da gab es dann eigentlich keinen Ermessensspielraum für den Prüfer. Ich hab damals deshalb in meinen Estate einen BKV eingebaut. Aber ich kenne auch genug Fälle, wo der nicht eingebaut und gefordert wurde. (Nur um keine Verwirrung zu stiften: der Estate hatte auch vorher 10“)
    Wollt gerade sagen. Ich hatte den vohmmm Vermieter geliehen gekriegt, so ein Teil mit rotierenden Bürsten, da war ein superlanges Kabel dran. War aber eher Profiteil. Damit hab ich die Terrasse, die vom vormieter 3 Jahre nicht gereinigt worden ist, von fast schwarz in nahezu weiß bekommen 😎😎😎💪👍 das teil war echt Bombe.
