Gerade bei 1 grad plus mit Hund gegangen. Gegen die -8 von heute Morgen fühlte es sich an wie Frühling 🤣🤣🤣
Beiträge von Highlindner
Mechanische Bepu brauchst ja nicht 😬 nicht gerade verzahnt??
😮🤣🤣🤣🤣🤣 dann ist netto bzw Euromaster pleite 🤣🤣🤣
Heute Morgen war ich beim Reifen Heini, wegen Termin Absprache, da flog etwas sehr sehr großes über mir. Da es hier weder Batman noch Dracula gibt, muss es wohl der Kollege gewesen sein 😮😮😮😮😮 Alter Verwalter. Milane sind schon nicht klein, aber der Kollege ist gewaltig 😎 sehr groß beschreibt es nur annähernd…
Die 8mm gehen mit normalen Radbolzen. 20 eher nicht. Und vorne haben auch die 8mm nix zu suchen . Das ist nicht gut für die Radlager sowieso.
Die saule Fau geht nicht in so kaltes Wasser. Heute Morgen wollte der noch nicht mal das Haus verlassen, -8 Grad 🤷♂️
Oh ja, da hab ich ganz böse Erfahrung mit gemacht schon mal...das gönne ich keinem, wenn der Hänger ins trudeln kommt und das Zugfahrzeug aus der Federung hebt. Ich war schon mal so blöd....nie wieder
Ja genau, wie immer
--Ventile muß man aber nicht unbedingt mehr, wegen hydro Stößel
Was ich aber eigentlich sagen wollte: in einer Werkstatt aus unserem Konzern kann man zur Wartung fahren. Wenn ich mich recht entsinne, ist Opel eh aus dem Verbund die erste Marke, die nur noch elektrisch unterwegs sein wird, neue Modelle ab 2025 nur noch elektrisch
Und du kannst den Service beim Opel Händler machen lassen 😉
Späte frontmasken hatten die Löcher schon, ja. Ich weiß es nicht mehr genau, müsste aber um 8mm sein
Die OE Halter von Rover finde ich am stimmigsten. Kann man zur Not nachträglich sehr nett mit Gummistopfen wieder verschließen. Die vorderen Löcher verschwinden unter der Stoßstange.
FOG & SPOTLAMP BRACKET S/STEEL FOR WIPAC/RING LAMPSwww.minispares.com -
Ich würde mich auch sicherer fühlen, wenn zwischen Tank und Fahrgastzelle Blech ist. Andersrum, auf einem Moped hast du Tank zwischen denBollen. Das geht doch auch. Nur kopfsache
🫣🫣🤣🤣🤣 deshalb weiterhin bitte schieblehre, Zollstock (beide ist auch gebe als Flaschenöffner bekannt ) weiter benutzen. Ziehen heißt im oberbergischen Trekken (von Traktor - Ziehen) von daher heißt Schraubendreher im oberbergischen schruwwentrecker. Solange wir alle vom selben reden ..
Such mal direkt nach der längeren Version 😉 Gab es früher z.B. bei BMC Center Kestel. Wo jetzt aktuell, weiß ich nicht. Es wird dann einfacher die möglich spannungsreiche zu verlegen. Faxe Racing hat die auch. Liegt zwar bei mir aktuell nicht an, aber sag mal Bescheid, wenn du erfolgreich warst.
Im Übrigen würde ich da nur eine neue nehmen, eben aus den Problemen resultierend, die du gerade hast.😉 -
Und Messschieber als Schieblehre und Gliedermassstab als Zollstock 😉
🤣🤣🤣 ne, ber du könntest damit z.B. das Axialspiel des Zwischenrades im Primärrad Antrieb beeinflussen 😉 Aber soweit willst du wirklich nicht basteln…
Dann nimm bis 150 Grad, dann bist du ganz safe
Eben, es gibt eine gesetzlich vorgeschriebene Tachovoreilung 😉
https://www.bussgeldkatalog.org/tacho-toleranz…igkeit%20liegen.
