Besser ist das. Das Teil ist nur zu grbrauchen, wenn kurzfristig dicht sein soll zum verkaufen 😑😑😑
Beiträge von Highlindner
Ah ok, ich dachte das war sonder Edition damals. Danke für Info 👍
Also geh ich richtig, as Teilil 1994 raus kam ? Hab das geerbt
Ging um Sturz Kit , nicht um Höhe 😉
Boah ihr seit richtig gemein
....ist doch geiler Fund,,,, Glückwunsch....hast hoffentlich paiper dazu...Rest kann man ersetzen....also zur Not alles. Wenn ihr wüsstet wo und wie wir damals für 50 DM Minis eingesammelt hätten
...die heute Tausende wert wären
Wenn mal so ein Fund dabei gewähren wäre.....Ich bin bis nach Bad Kreuznach gefahren um für 600 DM einen Inno B39 einzusammeln, von dem ich echt nur die Bremssättel und das Armaturenbrett verwendet habe..... -
Da steht zwar was, aber ich vermute dem Kollegen geht es eher darum, wie es sich mit der Kühlleistung verhält 🤷♂️
Ich hatte in meinem Youngtimer als auch im 24h Renner 2 drin. Auf Straße nie ausprobiert
Oder so...
das normale Lüfterrad , was jetzt ja noch zu kriegen ist, egal woher, reicht ja aus. Zusätzlich empfiehlt sich ein E-Lüfter, entweder Thermostaisch geschaltet, oder einfach auch per Hirn...sowas soll echt noch gehen...
....da bietet sich auch was von SPAL an, oder eben den vom Vergaser Cooper, wer es authentisch mag.....per Kippschalter bedient....garantiert läßt sich hier für freaks auch was bastelnt, wo irgendwie Lampte angeht, wan man einschschalten sollte....für faule auch was Temperatur geschaltet...aber das wäre mir schon wieder zu viel..laufe noch teilweise analog... -
Fährst du überwiegend oder nur Kurzstrecke? Wie steht denn die Zündung? Ist ja auch eine nicht gerade häufig verwendete Konstellation (998 Rumpf mit 1300 Kopf) und da wäre schon wichtig ein wenig mehr über die Spec zu wissen. Gesund ist das Nachdieseln ja nicht und könnte mehrere Gründe haben. Abhilfe könnte ja das Ventil vom Vergaser Cooper schaffen, aber erstmal das Problem als solches ergründen.🤔
Oha, dann war es ja doch nicht so schlimm…Glück im Unglück…
Jetzt wo ihr es sagt 🫣🫣🤣🤣🤣🤣 ich hatte tatsächlich auch mal so ein Teil…hab den aber irgendwann verkloppt, weil der mir zu schwer war und ich befürchtete, dass das Lager der Wapu nicht lange mitmacht. Aber wie ich gerade lese, war die Sorge unbegründet…Aber an Andreas habe ich den garantiert nicht verkauft damals 🤣🤣🤣🤣
Der hatte doch gerade erst TÜV bekommen, oder? Beim Mini wäre Auspuff und alles weggewesen, inkl bremsleitungen 🫣🫣🫣
🫣🫣🫣🫣 aber zum Glück ohne Riss, oder? Wo wart ihr denn? Mit dem Clubby?
Eben….und da das ja auch egal ist, weil Wirkung nahezu gleich, kann man den Punkt vernachlässigen 😅😅😅😅
Solange er richtig verbaut ist 😅😅😅
Da steht im Text, das der 1.5“ breit ist, der 12G1305 (den es nicht mehr gibt) hat nur 1.1“
GSV1212 müsste die Metro Nummer sein (bitte korrigieren falls Erinnerung falsch ist), Mini ist GSV1118. Quinton Hazel sollte aber auch ok sein
Edith sagt, es könnte auch FAM9594 sein
Adjustiert Ride brauchen die dickeren vom Metro 😉 ob es die von SKF gibt, müsste man checken mal
