4 Bandscheibenvorfälle..3 kleine, einen ganz großen 👍 läuft 👍👍
Beiträge von Highlindner
Stimmt, damals gab es von mopeod die sogar als Serie 👍
Eben 👍 der Filter sagt ja nix über zündfähiges Gemisch aus . Können ja auch 2-3 Baustellen zeitgleich sein. Daher eben als erstes Kanister Sprit frisch und direktrein in vergaser.
Dann am besten jetzt, wo Tank eh draußen und leer, den Schlauch zur Leitung neu machen und da Filter reinsetzen. Die Leitung wird eh gern porös und dann wird es doof, wenn die kaputt geht wenn Tank voll ist
Steht weiter oben …zwischen Pumpe und Schwimmerkammer
Nimm E5, Super Plus tut nicht Not. Den Schwimmerstand kannst du nicht mehr bei deinem vergaser einstellen
Unabhängig von den Symptomen : hast du denn auch die Zündung noch mal eingestellt? Unterdruckschlauch vom Verteiler direkt auf vergaser oder über das kleine ventilieren an der Spritzwand links. Ist der Schlauch von der Motorbelüftung ohne Riss und nicht zusammen gedrückt? Wie steht denn die Zündung?
Am Sprit scheint es ja nicht zu liegen - oder das nadelventil klemmt zwischendurch. Auch das schon getauscht? Hab ich jetzt auf die Schnelle nicht gefunden im Text. Mal komplett anderen Schwimmerdeckel verbaut?
Keine Ahnung 🤷♂️ ich bitte aber meine Kunden immer sich kurz zu melden ob Ware gut angekommen. Erst dann wird die Annonce gelöscht. Wenn ich was kaufe, schicke ich dem Verkäufer auch immer noch Bescheid, ob alles ok war.
Ist für mich wie im Supermarkt: Kassiererin kriegt ein Gallo/Guten Tag und wenn kaufvorgang abgeschlossen ein Schönen Tag noch. Finde das ist so das Minimum an Respekt und Höflichkeit was man einander entgegen bringen sollte. -
Jo… die Preisvorstellungen sind schon mal echt daneben. Auch zig Details erfragen inkl. weitere Fotos und dies und das….und dann hört man gar nix mehr 🤷♂️😡
Dann könnte man wenigstens doch absagen.
Und ein Hallo und vollständige Sätze und Nennung des Vornamens sollten meines Erachtens immer gehen.
Bei mir ist es wenigstens die Autokorrektur 🤣🤣🤣
Überhaupt, ist wie bei dem Schlumpfwählern…man weiß schon was kommt, nur nicht wie sie es buchstabieren 🤣🤣🤣
Jau….oder komplette Fahrzeuge 😳😳😳😳🤪🤪🤪🤪
Den hab ich gestern auch auf FB gesehen 😎👍 Gut das meiner soweit komplett ist und da nie Light Wright ein Thema war 🫣🫣🫣😅😅😅
Da gibt es durchaus komplizierteres….nicht nur beim Schrauben 😇🤣
Also vermuten wir mal, dass es der Schlauch von der Motorbelüftung war und daraus der kondensierte Öldampf nach außen gelangt ist und nun dort ein neuer Schlauch verbaut ist. Frl. Maus, auch wenn die Kommunikation schon ein wenig gewöhnungsbedürftig ist mit ihnen, am Ende verstehen wir uns ja doch 😅
Ne zu kalt ist es bei uns nicht. Die ganze Blätter sehen verdorrt aus und die Pflaumen schmeißt er ab wegen Wassermangel …der Kirschbaum hat das Gleiche auch gemacht und der Apfelbsum auch 🫣🫣🫣 Ich bin nur am auflesen von unreifem Obst ….
Das mit der Avocado ist genial 🤣🤣🤣 das klaue ich mir 😉 -
