Oder 'einfach' auf einen späteren A+ 1000er mit ~42PS umbauen?
Er hat doch grad erst nen neuen Motor gekriegt
(stand in seinen bisherigen Posts)..hätte ich aber auch da ![]()
Hallo Leute
Mir gefällt mein 1000er soweit sehr gut aber ich will ein bisschen mehr Leistung. was mir fehlt ist ein bisschen reserve z.B fürs beschleunigen..
was kann man machen um aus meinen 35PS etwa 50ps daraus zu machen, ohne den ganzen Motor auseinander schrauben zu müssen und viel geld auszugeben?
Stage One Kit fällt mir da auf Anhieb ein...und das gepaart mit nem HS4 (denn wie ich deiner PS-Angabe entnehme dürfte das ein 998 mit HS2 Sein / 36PS). Lesestoff gibts zur Genüge zu diesem Thema in der Suchfunktion.
Mit der Modifikation und vernünftiger Einstellung dürften da schon rund 45-50PS werkelnm die du auch beim Beschleunigen merkst. Alles weitere würde Eingriffe am Motor bedeuten und damit auch entsprechend an der Bremsanlage, denn ich würde die Trommelbremse nicht mit mehr PS belasten.
Gruß Jürgen
PS: wenn Interesse besteht, ich hätte noch diverse Komponenten gebraucht aus so einem Kit (incl. Vergaser). Einfach ne PN schicken.
Alles anzeigenDer Motor ist mal original und hat auch ordentlich km runter. Beim Getriebe kann ich einen Austausch nicht ausschliessen, es klingt aber eher so als sei es, auch schon sehr lange drin ...
Ja, aber die Symptome passen so schön auf die Beschreibung.
Was kann es sonst sein?
Schöner Tippfehler, oder gar Absicht ... der Tomato ist aber weiss und nicht etwa tomatenrot ....
Gruss
david
Gewollter Schreibfehler...so haben wir die immer genannt. Hmmmm....die letzten Bertone hatten schon A+Technik drin, vielleicht war ja auch Jonny-Lefthand am Werk (hatte man wahrscheionlich mal nach Italien ausgeliehen bevor er wieder in England sein Unwesen getrieben hat
:D) Schreib mal den Metroholic hier im Forum an, der ist Bertone-Spezialist und kennt sich sehr gut mit Getrieben aus. Dem ist das Symptom vielleicht mal untergekommen.
Auf jeden Fall schön, das jemand noch einen fahrenden Bertone sein eigen nennt. :thumpsup: Klasse Auto, leider rosten die schneller als das ein normal sterblicher schweißen kann..![]()
ich habe das Forum durchsucht und vermute, dass bei meinem Inno die Buchse des Rückwärtsgangrades herausgewandert ist. (Ich kann den Schalthebel nur sehr schwer von links nach rechts bewegen, Rückwärtsgang ist schwer reinzukriegen, sonst gehen die Gänge rein und bleiben drin, wenn man es denn Mal von links nach rechts geschafft hat ...).In älteren Beiträgen ist die Rede von "Rover hat zeitenweise eine zweiteilige Buchse verbaut, die gerne auswandert". Kann mir jemand sagen, ob ich auch so eine wanderfreudige Buchse im Innocenti 120L habe (1300, 64 PS, mit 11 Bolzen, Bj. 1977). Oder ob die einteilige Buchse denn auch mal gerne wandern geht?
Viele Grüße
david
Mein Brüderle und ich hatten so rund 20 Inno 90-120-DeTomato von 1985 - 1993 und da hatte das keiner. Ist sicher, das da nicht irgendwann mal ein AT-Getriebe reingekommen ist oder das da nicht mal jemand dran rum-mozifidiert hat? Denn normal ist einteilige nicht eine "Wanderbüchse"...![]()
Jiiipppiiieeeh...im Heimatort gibts seit grad eben nen Führerschein mehr und für mich ab nächste Woche deutlich weniger Taxi-Fahrten :D:thumpsup:
hmmmmmmmmm
Noch mal kurz zusammengefaßt, weil ich in meinen Posts was vergessen habe (sorry):
1. was für eine Motorleistung tärgt der Prüfer denn ein?
54 PS 1275 GT mit HS4 Vergaser? Dann paßt das was Hot gepostet hat betreffend der Bremsanlage
64 PS Inno Cooper B39? Dann paßt die Bremse ohne größere Umbauten (sprich HBZ und Leitungen etc.) nicht., dann wäre es good will des Prüfers. Dann wäre aber auch die Frage, ob auch Doppel HS2 Vergaser etc. verbaut sind
61 PS Vergaser-Cooper mit HIF44 und ungeregeltem Kat..dann wäre ich mal gespannt was der Tüv-Prüfer denn da für eine Bremse haben will (in 7,5") und nach welchen Abgas-Gutachten er das dann einträgt ![]()
63 PS Einspritz-Mini...dann müßte ja dein Auto zum SPI umgebaut sein mit geregeltem Kat...was mich stark verwundern würde (aber nix ist unmöglich)
60 bzw. 72 PS Metro-Motor mit HIF44 Vergaser...hmmm...dann wäre ich auch mal gespannt was er da einträgt bzw. als Auflage zur Eintragung macht.
2. welche Bremsanlage trägt der Prüfer ein?
1275 GT, also 1kreis Bremssystem mit den von Hot beschriebenen Komponenten?
1300 Inno Cooper B39, also 2kreis Bremssystem, vorne/hinten-Teilung
So liebes Herzblatt, für welchen Kandidaten entscheidest du dich jetzt? ![]()
Und wer lange genug in den alten Posts von Clubby911 sucht, der weiß, das er nen 63PS Motor (also SPI) hat und somit stimmen also Leistung und Eintragung eventl. nicht übereinander.
Wie bereits beschrieben:
es würde helfen, welche Bremse er denn nun verbaut hat und welche Vergaser etc. verwendet werden, dann kann man auch ermitteln, was engetragen werden soll.
So führt das zu keinem vernünftigen bzw. legalen Ergebnis ![]()
Ich seh nur folgende Probleme noch:
1. wir wissen immer noch nicht ob der vorhandene Mini ein 1- oder 2Kreis-Bremssystem drin hat. Hat er ein 2Kreis-Diagonal-System drin (so wie meiner damals), muß komplett alles ungebaut werden. Also vom HBZ über die Leitungen etc.
2. welcher 1300er steht denn zur Verfügung? Ist es definitiv ein 1275GT Motor, also mit HS4 Vergaser und 54PS Leistung? oder ist es doch ein anderer 1300er mit 61 oder mehr PS? Dann kommt es auch auf den Good-Will des Prüfers an, ob er die Leistung einträgt. Oder trägt der einfach pauschal 54PS ein und du fährst einfach mit mehr Leistung rum. Klar wird das dem normal sterblichen Polizisten etc. nicht auffallen, aber vielleicht beim nächsten Tüv-Termin oder im Falle eines Unfalls etc.
3. wenn der Tüv-Prüfer die Bremsanlage des B39 Inno Cooper einträgt, bringt die Teile-Auflistung die hier standen auch nix. Dann wirds noch komplizierter, da in dem Umbaugutachten (was es sogar offiziell von Rover gab) sogar Doppel-HS2 Vergaser angegeben waren (die sogar mit Angabe der Nummern, die auf den Fähnchen an den Schwimmerkammern befestigt sind), der bereits erwähnte Bremsdruck-Regler an der Hinterachse, ein anderer HBZ etc. etc.
Also wie der Tiefflieger-Dieter schon geschrieben hat, war da beim Tüv entweder ein Laie am Werk oder hier sind nicht alle Facts geposted worden.
Ich empfehle dringendst noch mal beim Tüv vorzusprechen und zu klären WAS jetzt genau eingetragen wird und ob das dann auch mit dem verbauten übereinander paßt. Ansonsten könnte das auf lange Sicht zu Problemen führen.
Gruß Jürgen
Das ding macht ja riesen fortschritte
Was hängt an dem hilfsrahmen nochmal dran ? Schwingen bremsen räder usw ?
Da würde ich net wirklich so rummachen
Vor Allem, wenn der so durch ist und der Gilb schon in den Hohlräumen steckt, und dann auch noch an den Punkten wo der Feder-Ballon sitzt usw. usw.
Wieso machste den denn blank, wenn der so offensichtlich durch ist? Den ersetzt du doch hoffentlich. Dran rumbruzzeln würde ich nicht unbedingt. Der Gilb ist da ja richtig im Gebälk, das lohnt doch nicht. Geschweige denn, das das Rennsporttauglich ist...
hmmmmmmmmmmmmm sowas sollte man als fs besitzer aber wissen werde glaub auf das imm prüfungsbögen mitnehmen und dann führerscheine einsammeln gehnjuhu 3 leute haben bis jetzt die praktische bestanden jetzt noch drei dann gibts happhapp
Hatte schon beim Moped-FS-machen beim ersten Bogen ne tolle Fehlerquote :D...trotzdem schon 27 Jahre fast unfallfrei und ohne Berge von Strafzetteln ;)...dafür aber zwei ganz dicke ![]()
Na ja, Geschichte...bin mal gespannt wenn sie mich mit dem T3 das erste mal rauswinken :D....wenn der Cub läuft wird das dann bestimmt häufiger sein
Kann mich noch ans Einfahren vom späteren "Kleinen ArXXX-Loch" errinnern...da haben die Fußgänger anne Ampel anne Scheibe geklopft und mir gesagt: "..da klappert was unter der Motorhaube..da ist was kaputt" Wie sollten die auch wissen, was ein Straight-Cut-Close-Ratio Getriebe mit Straight-Cut Drop-Gears ist und datt datt Geklapper NORMAL ist.
:D
hmmmmmm
hmm ich fahre zum kompensieren meiner quickrack Lenkung nur noch
Lenkräder mit 39 cm Durchmesser....
Wenn alles klappt, kommen heute abend deine Teilchen an ![]()
Waren ein paar eilige RedBull-Teile für China dazwischen gekommen, so das erst gestern gestartet werden konnte...
hmmmm
@Lupi: Booaaahh..wußte gar nicht das es offene BA´s gibt ![]()
Ein Glück, das ich schon meinen Führerschein hab...morgen hat Filius Prüfung...dann hat das morgentliche um 5:00 Uhr zum Bahnhof endlich ein Ende :thumpsup:
hmmja, mal Richtung Schorndorf fahren, da ist auf der Bundesstraße unbegrenzt.
brauche auf jeden Fall ein größeres Lenkrad, 300mm sind zu klein.
Unbegrenzte BA??? Na ja, auch da weiß der Lupi bestimmt besser Bescheid als ich. Ich würd mindestens nen 32er oder ggfs. sogar 34er einbauen...hmmm...viel Glück das alles Heil bleibt...:thumpsup:
Hmmini fahren rockt!!! :thumpsup:
Aber bei ca 170 lässt der Schub etwas nach, vielleicht sollte ich doch mal auf die Autobahn gehen zum testen.
Ach was..wenn die dich erwischen, brauchste das nimmer...dann kannste eh die nächsten 12 Monaten genug "Schub" beim "Schieben" aufbauen...:D..frag mal den Lupi, der hat Erfahrung darin, hab ich gehört..;)
Houston, wir haben ein Problem...
Ich brauch mehr Power! :D
Bitte du nicht auch noch....![]()
:D
Du bist ja immer noch da.
Ich finde ja die "Aufgeklebter Schraubenkopf zum vortäuschen einer festen Verbindung"
immernoch am besten.
Ich kann nicht die Treppe hoch gehen, weil ich immer noch vor Lachen auffem Teppich rumroll :D...außerdem denke ich, es könnte noch ne Hammer Antwort kommen :p
Jo, der "Alibi-Schraubenkopf" ist auch nicht schlecht.
So genug dem Dieda den Thread zu-gespammt...ich versuch jetzt mal auszuschalten...*pruuust*....neee geht nicht...:D
Stimmt, um die "Schiebekräfte" gleichmäßig zu verteilen...:D
jo....warum der Mensch auch normalerweise zwei Kniescheiben hat..:p (für das gleichmäßige Muster auffem Floh-Katie!) :thumpsup:
und deine frau hat sich über die von dir nie beschwert ?
Ich hab zwei Glcoken, keine Hupen...bei 80 Kilo und 180cm Körpergröße wohl auch kein Platz für Hupen da...:D...dafür hat der Counterpart umso mehr ![]()
nene die stören nur beim schieben
Also mich haben die beim "SCHIEBEN" noch nie gestört...ganz und gar nicht! ![]()
Sind eigentlich eine Grundvoraussetzung...;)
ein mini zb
Nö..Sträpskes, Nlons und High-Heels ![]()
Wer braucht dann noch nen Mini???? ![]()
