Ich bin durch für heute, hmmmach jetzt Siesta 😂😂😂 Einkaufen brauchen wir nix, alles im Haus, letzte Nacht nicht viel gesenkt, warum auch immer 🤷♂️🤪 Jetzt bisschen nachholen 😅
Beiträge von Highlindner
Siehe oben ⬆️ musst du halt fragen, ob die die neue Version auch haben oder beim Wolfgang schauen https://www.minispeed-gmbh.de/minispeed/zube…portschalthebel
Es war vermutlich nur ein Quick-Shift gemeint und das dürfte jeder der üblichen Verdächtigen in BRD im Programm haben...
Mini Classic Ersatzteile von Allbrit.de - Profi-Suche
Und wenn nicht eh am Lager, so kann der bestimmt in der Black Edition (mit der integrierten Funktion für Rückwärtsgang-Entriegelung) besorgt werden.
Aber doppelter Preis dafür , weiß nicht ob mir es dass wert wäre
Hier noch nicht, aber fast schon.... Hmmmal sehen, was der Tag noch so bringt. Schnee bis jetzt nicht in Sicht, dafür ist es aktuell zu warm, dafür haben wir Regen ohne Ende
Ah, ungenau gelesen, sorry
...hab auf die schnelle "haben Mulden" gelesen. Asche auf mein Haupt -
Ok, danke für den Tipp. Allerdings die Kolben die verbaut sind, haben keine Mulden...
Weshalb ja der Tipp kam, wenn du jetzt den Kopf planst zu den Kolben passend und der Rumpfmotor nix ist, du dann den Kopf auf einen rumpfmotor mit flach oder D-Shape Kolben nicht mehr bauen kannst 😉
Wieder was gelernt 👍👍👍😎😎😎😎 Aber unabhängig davon, wer das alles seit Beginn verfolgt, der wird schon Zweifel haben an dem angeblichen Kopf. Da passte ja nie wirklich was zu den Vorhersagen
Ich auch. Sicher dass es nicht ggfs ein 1300er passend auf 998 Block war, sprich mit Taschen im Block etc?
Kinners, dann lest es doch nicht, wenn das alles so nervt. Und zur Ehrerrettung: war ja einiges anderes noch geschrieben worden. Ist ja nu nicht wirklich ein detaillierter Aufbaubericht..
Jo, jetzt wo du es sagst, fällt es mir auch erst auf....Da bin ich aber gespannt, wie das gelöst wurde..
Ich habe beim 998 mit Weber 40er DBilas-Kit das mal so gehabt. Der hat ja eh hinten auf dem Weber einen Sammler und dann einen Schlauch in Richtung Kühlergrill und daran dann einen K+N gehabt. Wesentlich leiser wurde es nicht, was aber alleine schon dem Weber geschuldet war
In deinem Falle ist der Plastik K+N ja eh schon ein wenig leiser. Wenn du es noch leiser möchtest, dann eben K+N Lufi Einsatz ins Original-Lufi-Gehäuse und gut ist. Die Optimierung wegen "kälterer Ansaugluft" kannst du ja, wie die Kollegen schon beschrieben haben, vernachlässigen.
Datt bringt nicht wirklich was und hat Placebo-Effekt.Das mag bei anderen Fahrzeugen (z.B. bei einer Lotus Elise MK1 was bringen - bedarf aber da auch weiterer Umbaumaßnahmen - da liegt der Luftfilter dann komplett im Radkasten und nicht mehr im Motorraum und es wird auch eine komplette Aluplatte eingebaut, die dann den Lufi vom Motorraum abschirmt).
Die Info hatten wir aber nicht. Und draufgesteckt und ordentlich fahren sind ja nu 2 paar Schuhe 😉 also so mit dem verdichtungsverhältniss, dürfte da nicht viel Leistung dagewesen sein
Jo, mit nahezu null Verdichtung ging der bestimmt wie Hölle 😂😂
Mir dünkelt hier auch was, noch, Frauchen schmückt gerade weihnachtlich….da leuchtet es gleich aller Orten 🎅🤶
Zumindest hat er anscheinend die original Bremse drin
Jepp, da steht reichlich Material noch
Hmmmm standheizung rockt 🤣
Für so Extras hat mein AG kein Geld 🤷♂️ krieg ja auch nen Döhsel und keinen saubäreren Plack-Inn-Hübritt 🤷♂️
Kann man auch halbwegs hinten auf der einlassseite am Guss Versatz zur dichtfläche sehen. Da dürfte eigentlich nicht mehr viel übrig sein 😉 ansonsten hat Kollege Meister Mini die wohl genaueste Art und Weise das zu ermitteln (+ was die Kolben für Mulde haben ( müsste ja gussnummer im Kolben sein)
Na ja, no Risk no fun 😂 wenn so ein Kolben frisst und es alles zerlegt, ist das auch nicht wirklich produktiv 😂😂😂
Stiftung Waren-fest eben 😂😂😂
Freeflow mindestens, bin ich persönlich kein Fan von, ich würde LCB3-2-1 Standard Bore nehmen, aber das ist Geschmacksache. Ich mag das gefriemel beim Einbau nicht so gerne. Aber jeder ist eben anders
Aber nicht als 998 Cooper 😉
Hmmmmmoin….morgen könnte der erste Schnee kommen 🥶🤪🤪🤪
Gestern durfte ich das erste mal am Popel Eis kratzen 😖😖😖😖 die Jahreszeit braucht kein Mensch 😤
