Beiträge von Highlindner
    Da sich das mit meinem Bastel Projekt auch zerschlagen hat, suche ich auch was zum Aufbauen…nett wäre was von 85-91, 998 Müffair oder Ähnliches….könnte auch Rost am Boden haben, Front wäre schön, wenn die nicht erneuert werden müsste. Komplett mit allen Teilen wäre nett, ohne Motor und Getriebe ginge aber auch…
    Wenn also einer was hört, hat noch Zeit, muss erstmal meinen Corsa noch wegkriegen vorher und den muss ich bis November noch behalten (wegen Probezeit Firma)….
    Klar, musst nur das DM mit € ersetzen 😂😂😂😂😂
    Weiß nur nicht, wer unter 0202/620993 rangeht 😂😂😂😂 (Alter Falter, so einen Scheiss wie die Telefonnummer von vor 23 Jahren weiß ich noch, aber wenn ich von der Küche ins Arbeitszimmer geh (5Meter), kann es vorkommen, dass ich angekommen nicht mehr weiß was ich überhaupt da wollte 🫣🫣🫣🤪🤪🤪😂😂😂😂
    Klaro, und noch ist der Mini ja noch nicht da und somit noch viel Raum für Verschlechterung gegeben 😂😂😂😂 neee, Spaß beiseite, hätte alles schlimmer kommen können. Schwahmmmm drüber und neu anfangen. Hab ich ja nu schon öfters gemacht (das mit dem bei 0 anfangen 🫣😂😂😂)
    Blöd nur, dass ich 2020 erst noch alles was ich an miniteilen hatte meinem Ex Schrauber aus Wuppertal geschenkt hatte 🤪. Aber das bekomme ich wieder zurück + noch ein weiteres Lager an Gebraucht Teilen aus einer Räumung 😂😂😂😂😂
    Hmmm werde ich nach Sichtung am Freitsg sagen können hoffentlich 😜
    Ansonsten ist mit gehen nicht mehr so gut bei mir gestellt, nachdem ich wegen nervenschaden im Rückenmark 2020 erstmal 2 Monate in Reha und Rollstuhl war und seitdem irreparablen Nervenschaden knieabwärts beidseitig hab und immer kribbeln ab da bis in die Füße. Gehen geht zwar, aber nicht mehr lange. In den Fingern auch dauerhaftes taubheutsgefühl, weshalb die angesteebte Rockstarkarriere auch adacta gelegt wurde 😂😂😂 Mit motospocht mach ich auch gar nix mehr, verkloppe jetzt Ersatzteile für die Stellantii in s Gruppe im Außendienst und fahr Opel Grandland 3Zülünder Benziner, der im November hoffentlich gegen einen Jeep Compass Hybrid getauscht wird. Fast hätte ich bei Limora angefangen, war denen aber dann wohl zu teuer 🤷‍♂️
    Ehe 2.0 ist auch Geschichte….das war das gröbste aus 10 Jahren Abwesenheit zusammengefasst im Schnelldurchlauf 😂😂😂😂
    Hab schon einiges nachgelesen 😂😂😂
    Reicht, bin weitestgehend auf dem laufenden.
    Übermorgen schau ich mir mein wohl zukünftiges Bastelobjekt an. Mini 30ty….war mal meiner und nu eben wieder. Wird so ein Low-Budget Projekt in der heimischen Garage….aber nur so nebenbei und wenn die Knochen (meine) es mitmachen….Hmmal schauen 👀
    Teller kommt auf die Federn nicht zwischen rein . Fehler ist auf dem Bild zu sehen warum es schwimmt 👍😊Querlenker berührt gummi von der Karosse. Werde es jetzt hochdrehen denke das es dann was bringt.
    Dann dient der Teller ja auch dazu, um die Feder ordentlich im HiRa zu zentrieren vermute ich (bzw für eine ordentliche Auflage zu sorgen. Das sorgt vielleicht nicht fürs schwimmen unbedingt, aber gut ist es allemale nicht. Spur einstellen musst du aber auf jeden Fall , da wird es am meisten dran liegen. Federweg hat er jetzt auch keinen mehr, da er komplett auf den Bump stops aufliegt.
    Höherlegen, ggfs Bump Stops kürzen und ab mit finaler Höhe zur spurvermessung.
    Lass erstmal die Spur einstellen. Jede Höhen Veränderung an der Vorderachse verändert auch die Spur. Hast du diese Federn anstatt der Gummielemente eingebaut? Hast du die Teile eingebaut?
    …und vermutlich auch einen K&N, ansonsten könnte die BCE auch zu fett werden. Ich würde auch die BCE empfehlen , ZZP bei 6 Grad vOT bei 1500 ohne Unterdruck, und K&N Luftfiler Einsatz. Das hat bei unserem Aussie Moke auch funktioniert.
    Hmmm... Man besorgt sich eine vergaser-cooper ansaugbruecke und dann hat man mindestens 2-3 probleme auf einmal einfach gelöst....wo wir glaub ich einfach wieder da sind wie so oft: die spares bruecke taugt nicht wirklich und dias rover teil ist genial :p:D ist einfacjh so....Der rest sollte makulatur sein ..;)
