Warum diese „Umfrage“ dabei? Verstehe ich jetzt nicht…war das ein Versehen?
Beiträge von Highlindner
Dann kannst du zu 98,9% ausgehen, dass da wohl Gewinde vermurkst ist oder ähnliches. Dessen Bewertungen sind ja 100% positiv und steht auch sonst nix wegen Fehlerhaft oder so.
Eben, vermutlich was metrisches reingewürgt 🥴. Dann wird die Reparatur etwas aufwändiger 😑
Welchen? Bei AUTODOC? Oder EBay?
Oder fugst hier: https://ebay.io/m/Lfh3bo
AUTODOC hat leider keine passenden, auch wenn unter Mini einer gelistet ist - hat falsches Gewinde (M7x1)!! -
Vielleicht war das ja eine tiefe Riefe vom Vorschaden, die trotz 0,40 Übermaß nicht vollständig rausgegangen ist 🤔🤷♂️ So lange da nix „spürbar“ ist, ist es ja ok. Und ein nochmaliges honen lässt die Spur ja ggfs kplt verschwinden. Das sollte sich ein motorbauer genau anschauen und genauestens vermessen. Der kann das eh am besten beurteilen 😉Der sollte sich auch entsprechend Kolben anschauen. Hast du da jemand bei dir in der Nähe. Ansonsten arbeitet Faxe mit einem guten zusammen, der sich auch mit englischen Gußklumpen hervorragend auskennt.
Zylinder 1 sieht echt nicht mehr dolle aus leider 🥴 Sieht komisch aus mit der „Riefe“. Am Kolben sieht man so ja nix. Als wenn da zwischen Kolben und Block was gesessen hätte 🤔
Der Gt hatte feste Nadel, hab jetzt nicht geprüft ob die äquivalent ist. Aber AAB ist deutlich fetter im geöffneten Zustand. Für 75 PS musst du schon deutlich was am Motor machen um dann noch mit HS4 dahin zu kommen.
Der von deinem Vatwr war ein echter S Motor mit Doppel HS2 und der hatte „nur“ 78PS, aber mit 35/31er Ventilen
Was für einen 1275? Inno oder Vergaser Cooper oder 60 PS Metro Low Compression? Mitt AAV nie probiert, aber wird vermutlich was analog zum GT werden - also um 54 PS
Supi, danke. Hast PN
Normal brauchst du keine neuen Stösselstangen, Becher ja.
Musst dann auch mal gucken, ob unter der HHKHW die passenden Shims sind. Aber bis dahin ist noch lange Zeit . 😉
Allein die Zusammenstellung der Komponenten als solches…iwie ich nehm hier und da was Gutes und Würfel es zusammen, addiere alle zu erwartenden Mehrleistungen zusammen und schon haben wir 120 PS 😬
Die Komponenten alleine gesehen, sind alle nicht verkehrt - bis auf den Aldon Red - der passt so gar nicht dazu. Aber den kannst du ja gut verkaufen und entsprechend ersetzen mit Yellow oder anderer Variante.
Ansonsten alles ordentlich zusammenbauen wieder, Nocke richtig einmessen mit einstellbaren Duplex Kit oder Versatzkeil, und schon hast du wirklich schöne echte 90+/- PS, die wunderbar alltagstauglig laufen und Spaß machen. Geil wäre ja, wenn honen reicht und nur neue Ringe benötigt werden. Hast auf jeden Fall super Basis. Würde noch einen Ölkühler montieren.
Mal was ganz altes
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Der Inno ist nunmehr auch schon 39 Jahre im Familienbesitz. Da ich sonst nicht wirklich was zu vererben habe, wird der wohl dann iwann an das Töchterchen gehen. Was dann geschieht 🤷♂️ Zirl ist aber, dass er zumindest bei mir noch die 50 voll macht
Das hätte ein durchaus teurer Schaden werden können, wenn die Schwungscheibe im schlimmstenfalls ganz abfliegt oder eben die Kurbelwelle dort vermackt.
Ist zwar ohne die versatzkeile nicht optimal, aber er hätte trotzdem laufen müssen. Fehlen halt paar OS, aber es geht. Wird wohl das Zusammenspiel von vielen Positionen sein, warum der nie ordentlich lief. Aber du hast zumindest eine Basis. Du schriebst, dass die Kolben hin sind?! Eigentlich schade, denn die waren ja mit das feinste bei der ganzen Angelegenheit
Ne, danke. Sowas möchte ich nicht 🤣🤣🤣🤣 So ganz Temu verstrahlt bin ich dann nicht. Ich möchte gerne den originalen haben.
Sieht man ja nicht richtig was. War aber auch von der Welle abgelenkt und hab das erst gar nicht groß gemacht 😬
Mach mal Foto von der Einlaßseite, würde mich brennend interessieren 😉der Verteiler dürfte auch ein wenig over the top sein. EinYellow mit Unterdruckverstellung wäre da vermutlich eher angesagt
