Beiträge von Highlindner
    Zitat von Achim ...
    Du schreibst die Antwort doch schon selber ...... Du kannst immer nur einen Punkt behandeln ..... also ? ;)
    Achihmm
    Jo...aber das macht mir aber den Streß..im Hinterkopf zu haben, wenn du a erledigst, das gerade b + c nicht erledigt werden können, obwohl sie es müßten...hmmm
    Zitat von Achim ...
    Du machst einfach eine Liste mit dem was Dich stresst . Dann sortierst Du das nach Wichtigkeit und fängst an Thema für Thema abzuarbeiten , und zwar so , das Du immer nur ein Thema in Arbeit hast .
    ..... und vorallem , jeden neuen Stress sofort erledigen !
    Achihmm
    ..... und glaub mir , es funktioniert !
    Und watt machse, wenn es Punkte sind, die alle gleich wichtig sind und alle zur gleichen Zeit erledigt werden müssen, was aber schon gar nicht Zeitmäßig geht??? Streichhölzer ziehen? Ich finde das ist die perverseste Situation immer: du weißt du mußt drei Sachen eigentlich gleichzeitig machen, kannst aber eh nur eine erledigen, und weißt damit schon das es zweimal Ärger sowieso gibt...egal wie du es drehst....weiß da einer Mittel gegen?
    hmmmm
    Zitat von Peterle75
    Haste Recht, doch ist mal wieder etwas teurer und das läppert sich.
    Aber dafür besteht die Chance ggfs. noch nicht eingetragenes Zubehör in einem Rutsch eintragen zu lassen, und dann wird es (je nach Umfang) doch preiswerter (ich sage bewußt nicht billig). ALso die einmalige Chance alle Goodes auf einen Schlag eintragen zu lassen.;)
    Zitat von Lou Birdy
    Dann ist es jetzt wohl an der Zeit, die "Biester" nachzuziehen:D .
    (off-Topic on):
    auch wenn jetzt direkt wieder das "Jehova-Geheule" geradezu ohrenbetäubende Ausmaße annimmt:rolleyes: , so nutze ich den Drehmomentschlüssel in letzter Zeit eher dazu, den (gefühlvollen) Einsatz des Schlagschraubers zu kontrollieren.
    (off-Topic off).
    Mängelarmes 2007,
    Birdy
    CHmeißt den Purchen auf ten Poden....:D ....aber wieso eigentlich? Mit Gefühl geht das auf jeden Fall,voll okay.;)
    Zitat von Veit
    hmm - Apropos schöner A-Serienmini, oder besser A+
    weil A fährt ja hier eh fast keiner, das kennen nur ganz alte Männer...
    Das hätteste ja auch ein weniger netter umschreiben können...:( ...:D
    hmmmm...der der mit der A-Serie noch vertraut ist und keine 16 Ventile braucht..
    oller Sack: watt machste denn min Jung? Wo suchste denn jetzt schon wieder nach nem Motorenbauer?? Die Jungens die es können kennste doch schon, und die sind doch gaar nicht so weit wech..zumindest zukünftig...und aktuell auch schon...
    Zitat von Wollhose
    Danke schon mal allen für dieTipps!
    Kann leider erst morgen nachsehen. Reifen will ich nicht ausschließen, hab erst vor kurzem Winterreifen aufgezogen. Die aber auch mit richtigem Drehmoment festgezogen....
    Wie lange fährst du denn schon damit? Ich meine, wieviel Kilometer hast du seit dem Winterreifenaufbau gefahren?? Hast du beim Radwechsel mal am Rad gewackelt? SInd deine Radlager okay? Ist vielleicht ein Klebegewicht abgefallen und hängt irgendwo ungünstig am Bremssattel?
    Ich würde aber mal Sicherheitshalber keinen Meter mehr fahren, das mal an erster Stelle.
    Nachtrag zu Andreas Post:
    -je nachdem wann die letzte Spureinstellung erfolgt ist (ggfs. schon mit Spiel in den Traggelenken und mehr) bietet sich auf jeden Fall eine Spureinstellung an. Laß besser mal einen Fachmann alles durchsehen und nach erfolgter Reparatur auf jeden Fall zum Spureinstellen.
    Die Prüfer die ich kenne, haben eigentlich nie wirklich richtig die Vorderachse geprüft. Die gucken zwar nach dem Spiel der Traggelenke, aber Spurstangenköpfe und Spiel im Radlager fällt selten auf. Und wenn der Rahmen fast komplett lose ist, merken die das scon mal gar nicht.
    Also Fachmann gucken lassen und dann erst anfangen zu reparieren. Und Traggelenke von jemand mit keiner Ahnung vom Mini machen zu lassen ist eigentlich Lebensgefährlich. Denn da gibts ein paar Kniffe und Tricks, damit es wirklich ordentlich wird, und leider habe ich da zu viel Schrott schon gesehen.
    Gruß Jürgen
    Die Edit meinte noch zu mir, das es gar nicht so verkehrt wäre einmal einen Blick in die Händlerliste zu werfen, um eine kompetente Werkstatt in deiner Nähe zu finden. Oder einfach mal einen der unzähligen Mini-Clubs zu kontaktieren. Die helfen bestimmt
    Zitat von Spooky
    wird aber wohl mit 13" Zoll Melber und Sportspackverbeiterungen nicht passen, oder?
    Ohne Anpassen nicht. Bei den Schwellern mußt du jede Menge im hinteren Bereich auf jeden Fall ändern. Der Frontspoiler läßt sich wohl eher anpassen.
    Wenn du noch ein wenig wartest, dann habe ich auch noch ein kplt. LAMM Kit abzugeben. Denke da würden die Anpassungen der Front und Heckschürze eher funktionieren. Ist das Kit für bis zu 6 x 13 mit Front und Heckschürze und Seitenschwellern. Bilder kann ich dir morgen per Mail mal schicken, wenn du mir per PN deine E-Mail-Addy geben möchtest. Heckschürze ist für Seitenausgang Auspuff. Frontschürze ist mit zwei Gabel Fernscheinwerfern. Zustand ist auch okay, bis auf vordere linke Verbreiterung, die gerissen ist, die du aber ja eh nicht brauchst. Ist allerdings nicht wie das Thirty Zeug so ein Weiches-Plastik, sondern GFK, was aber das anmodellieren vereinfacht (im Bereich der Übergänge. Schau es dir mal morgen auf den Bildern an, und dann kannste dich ja immer noch melden, okay?
    Gruß Jürgen
    Zitat von Einser
    Leider mal eben knapp 600km weg.
    Ich denke mal du willst nicht wirklich einen Trommelgebremsten 10" haben. Also warum nicht den vorhandenen 12" auf 10" umbauen, so teuer ist der Umbau nicht. Und mit Sicherheit viel billiger als ein vernünftiger 10" der fährt. Und mit Sicherheit auch besser.
    Jürgen
    Zitat von Minirobse
    ;) kann gar nicht genug davon bekommen... :D :p
    Bei 30th gab es die Heckschürzen m. M. nach nur mit seitlichen Auspuffausgang.
    Aber das Kit gab es ja auch als Zubehör u.a. bei den Red Flame Modellen. Denke aber das es da auch keinen Mittelausgang gab.
    Ist aber schnell zu ändern und eigentlich ja auch unwichtig da das Teil eh nicht vohanden ist... :cool:
    Danke..hast mir das Suchen erspart...;)
    Das mit der Schürze hinten war nur vorbeugend...
    Zitat von Minirobse
    Schau mal in meiner Signatur.... :D
    (bzw. hier: http://UnionJackOnTop.meine-bilder.com )
    Ist das, meiner Meinung nach, schönste und passendes Mini-Spoilerpacket.
    MfG
    Robert
    Jepp, das ist das Kit, allerdings habe ich nicht den Heckspoiler, der fehlt. Den gab es soweit ich weiß in zwei Ausführungen (Mitten- und Seitenausgang-Auspuff). Da ich leider über keine Digi-Cam verfüge such ich mal nach nem Bild wo die Seitenschweller drauf sind.
    Gruß Jürgen
    ..falls jemand sowas noch rumzuliegen hat und es nicht mehr braucht, bitte per PN anbieten. Das ist das Kit, was damals mit Gutachten für den Mini 1000 angeboten wurde. Sollte in brauchbarem Zustand sein und möglichst komplett.
    Danke im voraus
    Jürgen
    Zitat von Achim ...
    ... ich geh mal morgen suchen ! ;)
    Achihmm
    .... so , wollen wir mal hoffen das heut nicht der 13. wird :rolleyes: :headshk:
    Hä? Wie belieben?
    Sodele..ich mach mich mal gleich vom Acker...angehende Rüsselpest und Co. machen ein wenig mürbe...ich wünsch euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und alles Gute für 2007....auf das alle eure Wünsche (ganz besonders die des noch Tupperwales) in Erfüllung gehen.
    Ich für meinen Teil wünsch mir, das ich mit meinen Minis voran komme, so wie ich mir das vorstelle...
    hmmmm...eure hohe Linde
