Beiträge von Highlindner
    Noch mal zum Mitschreiben:
    Schrauben an Schelle punkten und dann Muttern mit Federringe montieren, das müßte eigentlich reichen.
    hmmm
    Paaaah....4,9 : 1 im 1293ccm Youngtimer 69er S mit ca. 120 PS aus 1293ccm rules...alles Gerade-verzahnt und EÜ Semi-Helical...fährt Berghoch genauso schnell wie runter ...also 8500 U/Min...aber das gehört ja in den Dicke Hosen Thread :D
    Zitat von austin-mini.de
    hmm
    Ja wie jetzt - soll der das etwa selber machen?:soupson: :soupson:
    Jetzte geste aber mal ganz schnell raus das Ding ausbauen, fährst mit Kaffee und Kuchen für ihn (als Entschuldigung) nach LEV und repariest dem armen Kerl das lautlos - kostenlosen Fächerkrümmer nicht vergessen!
    Schließlich hatter doch 20 Jahre Vor-Ort-Garantie!:D :D :D
    *pruuuuust* ne watt bin ich doch froh das das bald alles ein Ende hat...:rolleyes: :D
    Und Achim, wenn du auch nur entfernt auf den Gedanken kommst in Richtung Fulda zu ziehen, dann komm ich höchst persönlich vorbei and punch you somewhat on the Schnauze that you never see the Tageslicht again :scream:
    hmmmm....
    Zitat von FG YB 52
    hhhmmmm stimmt... so kann man einfach die Schraube wegflexen...
    Wenn du wirklich sooo oft wie du es beschreibst diese Schrauben hättest nachziehen müssen, dann wüßtest du, das man da mal eben mit der Flex nicht rankommt...:mad: :scream: :madgo:
    Wenn dann watt im Ar*** ist darf sich dann ja eh Achim oder wer anders drüber ärgern, oder wie??? Mach da Kontermuttern drauf und gut ist. Oder brat die Schraube mit einem Punkt an der Schelle fest, dann ist es auch einfacher und brauchste nicht mehr gegenhalten. Alles andere ist Müll und Frickel-Frackel...
    hmmm..
    so...kommste halt besoffen in die Disse, ist ja billiger..:D
    Ich habe auch keinen Tinitrallala..dafür werd ich wohl ohne Vorwarnung dann irgendwann inne Kiste hüppen können..:rolleyes: :mad: denn Streß hab ich reichlich genug.
    Geht das wieder mit dem Ossi los....*gäääähn*
    Hmmm...da muß ich ja doch am Sa. 100%ig ins Deja, wenn da ein besoffener FG ist...das Schauspiel muß ich mir antun....:D
    Danke...guck mal, ob der gute Auspuff nicht unter Spannung drin ist, sprich einfach zu weit nach hinten ist und dadurch vorne immer Spannung auf den Schellen ist. Soweit ich mich entsinne ist der Metro auch mit Halter und Gewindegummi fest, oder? Nicht wie beim SPI in diesen Gummi-Haltern.
    Ist das Halteblech vom Hosenrohr auch am Getriebe dran? Sind die Motorhalter i.O.??
    Sicher hast du Recht, das diese Schellen, na sagen wir mal ein wenig antiquiert sind, doch funzen tun die doch.
    hmmmm....
    Zitat von chris
    kann ich verstehen , ich nehm auch nur ungern medikamente wenns net unbedingt sein muss. das zeug is was rein pflanzliches , also nicht gleich die chemische keule , nimmt man normalerweise etwas höher dosiert bei altersdemenz :rolleyes:
    ich mein auch dass es in den letzten wochen seit ich das nehm generell etwas besser ist . ........
    ....mit der Altersdemenz????:eek: :confused: :rolleyes: :D *flitz*
    hmmmmmm...ich wußte immer, das es bei meinem Bruder piept, und das nicht erst seit 2 Jahren *weiter-duck und schneller-flitz*
    Zitat von Mini-ster
    ...mit CD-Player ist da recht praktisch. Der dudelt dich in den Schlaf und weckt dich mit deiner Lieblings-CD!
    Der Haken daran ist nur, du wirst mit dem soften Gedudel geweckt, mit dem du auch einschläfst. Das kann auch mal nicht funktionieren.
    Mit Rammstein wacht man zwar auf, dafür wird das Einschlafen etwas problematischer.:rolleyes: :D
    Bück dich , befehl ich dir, wende dein Antlitz ab von mir....
    hmmmmm:D
    (da könnt ich auch nicht pennen...)
    Zitat von FG YB 52
    hhhmmmmm
    1.) Bude ist genommen
    2.) Würgschopp ist langweilig und sinnlos
    3.) Krümmerschelle(n) am Metro ist (sind) wieder undicht :madgo: aber daran bin ich schuld und niemand anders auf dieser Welt mit nem Vergaser A+ Motor kennt und hat dieses Problem (dass sich die Krümmerschellen immer lose rappeln)
    hhhhhhhhmmmmmmmmmm
    1) Glühstrumpf das du innerhalb so kurzer Zeit und ohne 150 Postings eine Entscheidung getroffen hast:D ..ach ja..und zur neuen Bude türlich auch;)
    2) no comment
    3) ja, bisse...keiner der mir bekannten Vergasercooper hatte so Probleme damit...vielleicht einmal lose, aber dann war Ruhe. Haste immer genug Öl im Versager, so das das smoooth vorwärts geht?? Oder liegt es an deiner hakeligen aggressiven und performanten Art, wie du den Metro fährst??
    Machste die Schellen fest und hast gleichzeitig einen Wagenheber unter dem Hosenrohr, damit die Rohre ordentlich fluchten und auch unter Druck die Schelle drum kommt?? Das bezweifel ich aber mal ganz stark. Sitzt der Auspuff ordentlich? Normalerweise keine Hexerei die Dinger festzukriegen. Und für nen Inschie schon mal gar nicht (der könnte sich nämmich im Gegensatz zu dem dummen Schrauber erstmal Gedanken machen warum das so ist wie es ist) *flitz*
    hmmm....1ltr. Öl auf kanpp 800 km...ist für mich im grünen Bereich, da Motor ja auch 6 Jahre stand und nebenbei der Steuerkettendeckel süppelt a bisserl.
    Arztbesuch auch okay, habe immerhin schon mal 1ltr. mehr Lungenvolumen wieder zur Verfügung und nur 0,5 ltr. weniger als der Doc himself, der nicht raucht und Sport treibt. Also, es geht aufwärts. Obs am Mini liegt wage ich zu bezweifeln bei den Abgaswerten :D . Nevertheless, alles wird guuuut;)
    Zitat von Veit
    Was war mit der?
    Kaputt, zeitversetzt geblitz-dingst ?
    hmm
    Ne, zu schwachen Funken hats produziert...erst die Dritte hat richtig gefunzt....merke: 1000er Zündspule ist dann nicht immer gleich, sondern da gibbet mehrere...
    Aber der kleine dicke Tupperwal kann ja soooo engstirnig sein :rolleyes: :D
    hmmm
    Zitat von Udo
    Zu überlegen gibbet nix.Wenn wir einfliegen,dann abba spät.
    Meine Holde hat das Glück,an diesem Samstag Dank des gefallenen Ladenschlussgesetzes bis um 22 Uhr arbeiten gehen zu müssen.
    Von daher werden wir wohl nicht vor 23-23Uhr30 eintreffen.
    Und den FG bringen wir auch noch mit.Und vielleicht noch einige andere..
    Ob Du wohl so lange warten wirst?:D
    hhmm
    Ooooooooooooooh Gott...FG? Muß das sein???:D Tut das Not??
    Also eher bin ich wohl bestimmt nicht da, da kannste mal von ausgehen.
    Ich guck mal...wenn ich da bin , Sims ich dir auf jeden Fall...
    hmmm
    Zitat von Achim ...
    .... un nu werd ich sogar noch mit dem Achim Zucker verwechselt !
    hallo ? ...... ich wieg 77 Kilo ..... un nich ne Tonne ! :D
    Achihmm
    ..... ( Achim Z. ..... ich meld mich die Tage mal ;) )
    77 Kilo???? Das glaubste ja wohl selber nicht...also mindestens, wenn nicht noch mehr.....
    hhmmm:D
    Zitat von Achim ...
    ...... das hat nix mit schlechter Laune zu tun .... das ist eine Einstellungssache .
    Achihmm
    .... hats eigentlich jemand schon en Tannenbaum ? :D
    Nööö...den holt man doch immer erst am 23.12. abends und schmückt den dann am 24.12. morgens, um dann festzustellen, das die Lichterkette doch zu lang ist und dann schneidet man einfach ein paar Birnchen raus und schon paßt es :D
    hmmm...einmal ganz hell, dann immer dunkel...und schwupp-di-wupp hängt der Haussegen schief und der Papa darf Weihnachten wieder alleine im Schlafzimmer verbringen :D
    Kommt dir das irgendwie bekannt vor??? *rofl*
    hmmm
    Zitat von Mini-ster
    Mal so nebenbei:
    Der Typ überlebt den Knast wahrscheinlich eh nicht heile. Was selbst unter Kriminellen nicht respektiert wird, sind Kinder- und Frauenschänder.
    Die bekommen schon ihre Spezialbehandlung. Von Ihresgleichen.;)
    Das hoffe ich...wobei ich ihm wirklich einen Hightower als Zellennachbar wünsche..2,10m groß, breit wie ein Kleiderschrank, stocken-schwul und jenseits von 30 cm Gemächt....und nicht zimperlich...
    hmmmm
    Zitat von Mr. Grease
    ... jetzt hmmmal alle ohne Kinder weggehört ... wie die meisten hier schon wissen
    bin ein Law-´n-Order Typ .... aber diese Stück S.cheisse gehört in einen
    Homo - SM - Club und dann machen die mit dem genau das was der mit dem
    Mädel gemacht hat und am Ende wird er um die 9mm betteln ...
    Genauso sollte es sein...alle, aber definitiv alle, die Kinder vergewaltigen, mißbrauchen, schänden oder wie auch immer, gehören nicht auf Vater-Staats-Kosten weggeschlossen, sondern mit den Angehörigen in einen Raum eingsperrt und dann gibt man den Leuten 1-2 Stunden Zeit. Messer und Schußwaffen verboten, aber alles andere erlaubt...und dann regelt sich das schon von alleine..auch ohne Homos und Co.
    Und in dem Punkt bin ich mal so ganz und gar nicht Pazifist...aber mal überhaupt nicht...
    hmmm
    hmmm...immer...und nicht öfter :D
    Zitat von Mini-ster
    @ Achim ...
    Warum ändert sich deine Beitragszahl nicht? Hmmehr als 1 hast du auf jeden Fall schon geschrieben!:D
    Psssst.....hmmmm-Beiträge zählen nicht....aber nicht weitersagen...:D
    hmmm
